Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wiedermal Popnieten entfernen.
von Peter N. (alv)
Hi
Ich habe ein Gehäuse, das möchte ich öffnen, leider ist es mit Popnieten
verschlossen.
Zumindest vermute ich, daß es sich um eine Art Popnieten handelt.
Das Besondere daran, die Nietenköpfe schließen mit dem Gehäuse ab, sind
also vermutlich versenkt. In der Mitte sind Durchgangslöcher, keinerlei
Reste von Zugstiften zu sehen.
Diese Nieten ähneln eher Gewindenieten, aber es ist kein Gewinde
vorhanden.
Jedenfalls funktioniert Ausbohren nicht, weil sich die Nieten mitdrehen.
Hat jemand eine Idee, wie man die Nieten rausbekommt, ohne das Gehäuse
zu beschädigen?
von Daniel F. (df311)
ich seh, ich seh was du nicht siehst und das ist
nix...
von R. L. (Gast)
mit so einem Senker und einem linksdrehenden Bohrer
https://www.ebay.de/itm/285938111531?
den Senker mit einer Gripzange festhalten und auf den Nietkopf drücken.
Dann ausbohren. Linksrum, damit sich der Senker festhakt.
von Matthias (matze_mw)
Hi Peter,
Wenn du den Durchgangslochdurchmesser der Niete kennst, kannst du einen
Bohrer in dieser Größe (oder etwas kleiner) nehmen und ihn im 45° Winkel
auf die Niete ansetzen. Dann ordentlich Drehzahl geben und irgendwann
sollte Sie sich lösen.
Durch den Winkel wird bei jeder Umdrehung immer ein kleiner Span
abgetragen. Hat zumindest bei uns mit Stahl-Popnieten immer sehr gut
funktioniert.
Musst nur aufpassen, dass du dein Gehäuse nicht beschädigst. Die
Oberfläche, wo die Niete saß, sieht danach natürlich auch nicht mehr so
bombastisch aus...
Hoffe ich konnte helfen
Grüße
Matthias
von J. T. (chaoskind)
Dremel mit Schleifkopf?
von Ralf X. (ralf0815)
> verschlossen.
Ist das Gehäuse kpl. verschlossen, oder kommst Du auch von hinten an die
Nieten dran?
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Den Bohrer schräg halten, so etwa 45 grad, bischen mit
Gefühl. Die Nieten drehen sich zwar auch etwas mit, aber
der Kragen geht irgendwann ab. So mache ich es, wenn ich
mit Hohlnieten befestigte Röhrenfassungen ausbauen will.
Beim senkrechten Bohren drehen die sich auch meistens mit.
von Wolf17 (wolf17)
Sekundenkleber
von Manfred P. (pruckelfred)
"vermute, eine Art, vermutlich .." wieder Chaospeterle in Hochform.
Zeige auf keinen Fall Bilder und wenn doch, dann so, dass man keine
Details erkennt.
Sowas hatten wir mal von der Firma Avdel. Da musste man genauer gucken,
das Loch war ein Sechskant und die Dinger ließen sich herausdrehen.
> vorhanden.
Das erkennst Du, weil ... ?
Genau das kam mir eben auch in den Kopf, war nur noch dabei, den Namen
in der Forenhystorie abzugleichen, um nicht den falschen zu erwischen.
von Mani W. (e-doc)
> funktioniert.
Das funktioniert!
Ohne Sekundenkleber...
Daniel F. schrieb:
> nix...
Popnieten - die größten Musikflops. Gibt es wieder nächstes Jahr als
Rückblick.
von Mani W. (e-doc)
> Rückblick.
Super, Dieter!
Endlich mal was Gescheites von Dir...
von C. D. (derschmied)
https://www.ebay.de/itm/185192595451
Gibt's von reichlichen Herstellern. Und tatsächlich auch als Blindniete:
https://www.ebay.de/itm/133024058758
Wenn sie sich mitdreht beim Ausbohren isses doof, geht aber wie weiter
oben schon geschrieben wurde mit Dremel & Kugelfräser recht gut.
von Peter N. (alv)
> Details erkennt.
Wenn meine Historie hier schon verfolgt wird, sollte auch klar sein, daß
ich keine funktionierende Kamera besitze und für dieses Forum auch
bestimmt keine anschaffen werde.
Bilder gibs nur, wenn ich gerade Zugriff auf eine Kamera habe, oder es
unbedingt nötig bist.
In diesem Fall würde man keine brauchbaren Einzelheiten erkennen können.
Es ist mir inzwischen gelungen, die Nieten rauszubekommen:
Cuttermesser als Keil zwischen die beiden Platten um die Nieten zu
verklemmen und zusätzlich mit dem Bohrer im 45°-Winkel kreisen.
Die Nieten waren tatsächlich Senk-Popnieten. Was mich allerdings
wundert, daß keinerlei Reste von Zugstiften vorhanden waren, weder in
den Nieten selbst, noch im Gehäuse.
Jetzt die nächste Herausforderung:
Wie das Gehäuse wieder verschließen?
Blechdicke 1,5mm (Stahl), Lochdurchmesser 3mm.
M4 Gewinde reinschneiden dürfe bei der Blechdicke nicht sinnvoll sein.
Für Helicoils um auf M3 zu kommen durfte das Blech auch zu dünn ein.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Mit Popnieten
Sherlock 🕵🏽‍♂️ schrieb:
> Mit Popnieten
Peter hat bestimmt keine Popnieten und auch kein Werkzeug dafür.
Und für dieses Forum wird er sich so etwas auch “ganz bestimmt nicht
anschaffen“.
> anschaffen“.
Das Forum braucht auch keine, die soll er für seine Basteleien
anschaffen.
Oder eben ganz unprofessionell frickeln, aber das dann besser nicht hier
diskutieren.
von Thomas W. (goaty)
Eine Mutter innen festlöten und Senkkopfschraube
von Harald K. (kirnbichler)
Dafür müsste Peter geeignetes Werkzeug haben, und das benötigte
Material. Wie wir aber wissen, hat er das nicht und wird das für dieses
Forum auch "ganz bestimmt nicht anschaffen".
Insofern wundere ich mich, warum nicht die naheliegende und für alle
beste Lösung vorgeschlagen wurde:
Mit beiden Händen zuhalten.
von Wolf17 (wolf17)
Aufkleber?
Ein Stückchen Material (Platine, Blech...) von innen gegenkleben. Später
mit Epoxkleber oder Spachtelmasse bündig auffüllen. Man kann auch
schleifen und überlackieren.
von Frank O. (frank_o)
Wenn sie sich dolle mit drehen, dann ist es das letzte Mittel.
Ich nehme zunächst immer einen Bohrer, der ungefähr 1mm größer als der
Stiftdurchmesser ist und bohre, ganz ohne Druck, bis sich der Kopf löst.
Das größte Problem ist, dass im Anfang zu stark gedrückt wird.
Wolf17 schrieb:
> Aufkleber?
Panzertape.
Nietzange drauflegen
oder einen Blumentopf draufstellen
oder mit Beton ausgießen
oder ...
mit2 oder ohne?
Ich bleibe bei meinem Vorschlag: Mit den Händen zuhalten.
Das hat so viele Vorteile, von denen auch wir hier profitieren würden.
von Hannes J. (pnuebergang)
> oder ...
Forengerecht wäre Spachtelmasse aus dem Auto-Bereich und vorher mit
Bremsenreiniger sauber machen und mit Tesafilm abkleben. Dann mit
Sanitär-Silikon ein Knopf oben drauf kleben und mit Plakafarbe anmalen.
Nicht vergessen das Ergebnis hier posten.
Für Peter dürften nur Lösungen in Betracht kommen, deren Materialien er
zuhause hat.
Leider erzählt er idR nur einzeln auf Nachfrage, was er nicht hat.
von Christian M. (christian_m280)
Einpressmuttern.
Gruss Chregu
Christian M. schrieb:
> Einpressmuttern.
Du hast die Spielregeln nicht verstanden.
von Harald W. (wilhelms)
Ich habe mir gerade einen solchen Satz gekauft. Für 6€ bei Aldi.
> anschaffen“.
Das kann natürlich sein.
Und wenn jetzt der TO zum Aldi geht sind keine mehr.
Bring sofort den Satz zurück!  ;o)
Harald K. schrieb:
> Ich bleibe bei meinem Vorschlag:  ...
und ich beim Vorschlag mit dem Panzertape.
Die andere Lösung mit dem Sekundenkleber plus Zigarettenasche oder
Backpulver müßtest Du, Peter, bereits aus einem anderen Thread kennen.
Wenn nicht, dann fragen nach einem Link auf ein Video oder Erklärung.
von Mani W. (e-doc)
Die Löcher mit UHU füllen, hat den Vorteil dass es dicht ist
und auch lichtdurchlässig - damit lassen sich interessante
Effekte erzielen und vielleicht hat der TO so etwas sogar zu Hause...
> Mit Popnieten
Wenn man denn geeignet kurze Blindnieten hat. Der Standardkram ist
meist zu lang und zieht sich nicht ordentlich zusammen.
Für den Bastler chic sind Böllhoff "Varigrip", die bei dünnem Material
wie ein Michelinmännchen 2..3 Wulste bilden und damit einen großen
Klemmbereich abdecken.
Welchen Klemmbereich und Durchmesser deckt das Sortimet ab?
Ich habe diverse Blindnieten und eine Marken-Zange, aber wozu
eigentlich? Das ist eine nette Technik, die ich selten verwende und mir
nicht wirklich fehlen würde.
