Hallo, habe diverse Pflanzenlampen, wobei bei einer eine LED durchgebrannt ist. Nun suche ich ein passendes Exemplar: Gehäuse 3528SMD mit ca. 12.5V Flussspannung und ca. 0.6W Leistung. In der 14W-Lampe sind 24 Leds verbaut. Das sollte bei 300V Spannung ca. 46mA Strom ergeben. Kann mir jemand sagen, welcher Hersteller ähnliche LEDs fertigt? Ansonsten werde ich einen passenden Widerstand einbauen müssen.
Flussspannung kann nicht 12,5V sein...
Deutsch: Ich habe ...
Gehäuse 3528SMD
oder 2835, die anders als 3528 aufgebaut sein sollen: https://www.led-emotion.de/Themen/LED-Technik/LED-Typen/2835-LED/
Gibt es, aber wohl nicht einzeln zu kaufen: https://www.led-moonlight.com/products/smd-led/12v-60ma-0-7w-smd-2835-led-mlt-smd-2835-12060dxx.html
Geh' mit LED 2835 beim Ali stochern. Bei Pflanzen kommt noch die Frage, ob Du die passende Wellenlänge findest.
Jaja, Pruckelfred, der Esel nennt sich immer zuerst! ICH habe mal gelernt, dass man einen Brief nicht mit "Ich", "Mein", oder sonstwie auf sich bezogen, anfangen soll. War vielleicht bei dir anders?
Warum nicht? Wenn es 4 LEDs in Reihe sind, dann auch nicht?
Ich ging nicht von 4 in Reihe aus...
Kenne ich auch so. Ist aber oft etwas umständlich, das einzuhalten. Und die Regel könnte auch etwas antiquiert sein...
ciao
Marci
Dann verstümmelt man aber nicht den Satz, der mit "Ich" anfangen würde, sondern formuliert den anders.
"In einer Pflanzenlampe sind COB-LEDs mit folgenden ... bla ... bla verbaut, davon ist jetzt eine durchgebrannt. Daher suche ich ..."
Anleitung zum Literaturnobelpreis...
Das ist kein vollständiger Satz und und hat am Ende zwei Punkte zuviel.:-)
Ich werde den Preis nie bekommen.
Ohne Fleiß ka Preiß! Oder für Nordlichter: Ohne Fleuss kein Preuss'
Ich will auch kein Preuße werden.
[ ] Du weißt, was eine Ellipse ist.
Baoh, Manfred! Du hast ja recht, aber das kannst du dir denken, aber nicht schreiben.
Weißt du, ich lese die meisten deiner Beiträge gerne, bis dann wieder so was kommt oder etwas wo du (hast du noch gerade erst mit mir gemacht) sagen willst, was jemand schreiben darf. Manfred, ich bin 61 Jahre alt und die meisten sind auch sicher schon erwachsen, die brauchen alle keinen Lehrer. Und für alles andere gibt es die Moderatoren.
Das hier ist eine … Das hier sind drei Punkte ... Außerdem wird hier nicht geklempt! Nur wenn man Sch… macht …
Ah, Pedanten unterwegs. Welche, die pedantischer sind als ich. Schick.
Der Pedant würde auf Pflanze bestehen.
LG, Sebastian
plötzlich steigt der Bedarf an Pflanzenleuchten
Das ist insofern etwas schwierig, weil Pflanzen ein spezielles Lichtspektrum, bestehend aus rotem und blauen Licht (kein grün) benötigen. Deine Lampen haben deshalb vermutlich zwei verschie- dene LEDs (rot und blau) verbaut. Deshalb kenne ich da auch keinen Hersteller. Möglicherweise sind Deine LEDs auch nur direkt beim Hersteller Deiner Pflanzenlampen erhältlich.
Grün ist nicht wirkungslos.
