LiFePO4 per LowDropOut Längsregler auf 12V 2A
OP #7768085
ich habe mir im Laufe der Zeit einige LEDs mit Vorwiderständen auf 12V gebastelt. Nun möchte ich beim Batteriebetrieb von Ni-Mh auf LiFePO4 umstellen. Dafür habe ich mal von diesen Längsreglern gelesen und dachte mir dass eine LowDropOut Variante gut passend wäre.
Bedingungen sind insgesamt:
  • EMV Probleme ausschließbar ohne Messequitment => BuckBoostConverter fallen raus
  • Ausgang: 11,5-12,5V akzeptabel, brauche maximal 2,1A
  • Eingangsspannung: 12,9V (muss die Batterie nicht ganz leer saugen können) bis 14,6V
Passen diese Längsregler gut? Über Empfehlungen zu konkreten Modellen wäre ich dankbar, habe noch keine besonders tolle Markenware gefunden, vielleicht sind meine Bedingungen doch zu komisch.
#7768106
Du hast noch keine Erfahrung mit LiFePO4 ?
Ja, die liegen meist bei 3.3V, aber 12.9 sind 3.225V und das kann je nach Temperatur auch mal vorkommen, sie sind noch lange nicht leer.
2.1A erlaubt einen LT1764 der bei 2.1A keine 0.3V verliert, und wenn du den einstellen kannst auf 11.5V reichen 11.8V als Akkuspannung, also 2.95V pro Zelle.
Du brauchst halt die ADJ Variante.
#7768223
Es stellt sich generell die Frage ob du nicht auf geschaltete Stromquellen umstellen kannst. Mit deiner geplanten Konstellation verheizt zu zum Einen 0,8-2,5V am linearen Spannungsregler und zusätzlich nochmal X Volt an den Vorwiderständen.
Mit geschalteten Stromquellen hättest du deutlich weniger Verluste.
Ob das sinnvoll ist hängt natürlich davon ab was due da für Leds hast. Ansonsten wie Michael schon geschrieben hat, aber du musst dir im klaren sein, dass du bei 12V Ausgangsspannung und vollen Akkus bei 2A ca. 5W an Wärme abführen musst.
OP #7768283
Hab nur mal ein bisschen die Leistungsfähigkeit bei 70A bewertet.
Lothar M. schrieb:
Warum machst du dann jetzt nicht einfach noch weitere Vorwiderstände vor die Vorwiderstände?
Die Spannungskurve von Ni-Mh ist ein gutes Stück flacher als die von LiFePO4 und eine Verbesserung, dass es mit leer werdendem Akku nicht dunkler wird, wäre auch nicht schlecht.
Lothar M. schrieb:
Sinnvollerweise sollte man dann die Vorwiderstände durch (meinetwegen auch linear geregelte) Konstantstromquellen ersetzen.
Die LEDs mit Vorwiderständen gibt es halt schon. Auch wenn sie von mir sind, will ich sie als gegeben betrachten. Eher sowas für Projekte in mittlerer Zukunft nachdem ich Transistoren besser verstanden habe, kannst aber auch gerne schonmal ein fertiges Bauteil vorschlagen, hab zu "linear geregelte konstantstromquelle" auf Anhieb nix gefunden, würde ich eher vertagen.
Ich weiß übrigens, dass ich nen Kühlkörper brauche, der hat bei mir genug Platz neben der Batterie.
#7768330
Es gibt hier beim µC.net auch eine Artikelsammlung wo die Konstantstromquelle gut beschrieben wird. Du brauchst nur einfach auf dieses Wort zu klicken.
OP #7768409
Obelix X. schrieb:
Was hast du für LEDs, die 70A ziehen und was für Vorwiderstände? ;-)
Der Satz von mir war zu LiFePO4 allgemein, da war ein Inverter und ne Elektroheizung dran.
Den Artikel habe ich schon länger gefunden und genau dort das Gefühl bekommen ich brauche erstmal mehr Ahnung zu Transistoren.
Lothar M. schrieb:
Zeig doch einfach mal mit einem Schaltplan, wie du die verschaltet hast.
Hab grad ne Blockade wo es gute Zeichensoftware gibt, deshalb so: SpannungsquellePlusPol - Widerstand - LED - SpannungsquelleMinusPol.
Obelix X. schrieb:
Dann hast du das nicht bei Google oder einer anderen Suchmaschine eingegeben. Im ALDI Prospekt findet man das natürlich nicht.
Durch Google habe ich nur Selbstbau Threads gefunden, keine ICs.
#7768457
Da ist echt zäh mit dir. Dein Smartphone kann Bilder und du hast hoffentlich ein Blatt Papier und ein Bleistift. Und ohne Bauteilwerte ist das genauso nützlich wie eine Bauzeichnung ohne Maße.
#7768466
Bauform B. schrieb:
ich hab' nichts gegen den LT1764, aber 5 Watt in einem einzelnen Gehäuse ist unhandlich.
Den gibt es mit Anschraubloch (TO-220), da bekommt man die 5 Watt weg. Dennoch wäre ein Schaltregler natürlich schöner.
Ich habe Papier, Stift und eine Digitalkamera. Kamere auf Schwarz-Weiß gestellt und etwas nachgearbeitet kann das sogar anständig aussehen.
OP #7768548
Ich habe mal angefangen Schaltpläne zu zeichnen, aber nach jedem ist mir aufgefallen, dass wieder ein Detail fehlt, nach dem ich hier wieder ausgefragt werden kann und da ich nicht in einer Endlosschleife gefangen sein möchte, muss wohl "LED mit Vorwiderstand" reichen, das ist jetzt nicht so fancy.
#7768649
Kauf dir einfach eine LED-Taschenlampe mit Akku im Baumarkt.
#7769030
Für diesen Zweck reicht die Werksausstattung eines jeden Homo Sapiens dicke aus; nennt sich auch Brain 1.0 und findet man genau zwischen linkem und rechten Ohr. An HW-AddOns brauchst Du nur Papier & Stift, zum abknipsen und hochladen noch ein x-beliebiges Handy.
Jede noch so hingekritzelte Skizze ist aussagekräftiger als eine verbale Beschreibung einer Schaltung.
Für richtige Schaltpläne würd ich heutzutage auch nicht mehr Tuschefeder und Schablone nehmen, das ist klar, aber hier gehts um simple Skizzen mittels derer jeder Mitdiskudierende mit einem Blick sieht worums geht.
In diese Skizze gehört natürlich alles was Du da zusammengestöpselt vor Dir liegen hast; dann fehlen auch nur die Details, die in Deinem realen Aufbau auch fehlen.
Was muß, das muß!! - Dann müssen Dir eben auch die Antworten reichen, die Du damit bekommst. Du willst hier etwas von anderen, nicht umgekehrt!
P.S.: Ein wesentlicher Nachteil des Skizzierens soll hier auch noch erwähnt werden; es birgt die nicht vernachlässigbare Gefahr, daß sich im Zuge des Aufmalens der Grund warum man einen Thread starten wollte einfach in Wohlgefallen auflöst und also die ganze Zeichnerei unnötig war - oder doch nicht! ;)
