Verstärker / Bodyshaker Fehler-Ursache
OP #7768360
ich wollte den Verstärker meiner Bodyshaker (auch bekannt als Buttkicker oder Körperschallwandler) gegen ein besseres Modell ersetzen.
Verstärker 1 funktioniert in dem Setup wunderbar. Es ist ein alter Magnat-Subwooferverstärker, ausgebaut aus überflüssigem Subwoofer. Verbindung ist wie folgt:
Receiver => Subwoofer Pre-Out über Cinch => Subwoofer-Verstärker => Audiokabel zum Subwoofer, parallel dazu ein Kabel zum Bodyshaker-Verstärker.
Verstärker 2 (der neue) erzeugt ein komisches Fehlerbild:
sobald ich den Verstärker einschalte, fehlen bei der Tonwiedergabe (!) am Audiosystem sofort die Tiefton-Anteile. Und Die Bodyshaker arbeiten gar nicht. Gemessen werden am Ausgang des Verstärker 2 konstant 34V.
Prinzipiell funktioniert der Verstärker 2-Typ in meinem Setup, denn ich verwendete vorher das gleiche Modell (ging dann leider verloren).
Welches Problem könnte vorliegen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7768410
Markus schrieb:
Welche Infos wären denn noch sinnvoll?
Lies mal deinen Post, wie wenn du nichts von deinem Problem wüsstest: nicht, was du verschaltet hast, und nicht wie du es "parallel dazu" verschaltet hast, und auch nicht, wie du dort gemessen hast.
Kannst du dann mit der Beschreibung was anfangen?
Antworte mit Ja oder Nein.
Wenn Nein: siehst du, so geht es uns auch.
Wenn Ja: du könntest als Wahrsager so richtig reich werden
#7768615
H. H. schrieb:
Klappt nicht, die Polierkosten für die Kugel fressen einem die Haare vom Kopf.
Glatze anschaffen! ;)
Nö, Kommando retour! Das verdoppelt ja glatt die Polierkosten!
Mag sein. Sicher das Dein Setup identisch zu früher ist? Dann wird das Problem wohl bei Deiner konkreten Verstärker 2-Instanz liegen; vielleicht kannst Du diese mal völlig vom restlichen Setup losgelöst testen? Also nur Audio-Quelle ... V2 ... beliebige (billige) Box.
Und solange der Verstärker ausgeschaltet ist, hörst Du die Tiefton-Anteile noch? Wo kommen die dann her?
Womit? Multimeter? 34VAC oder 34VDC? Oszi?
OP #7768914
Ja, Setup ist identisch zu früher. Würde halt gern verstehen warum bei eingeschaltetem V2 der Subwoofer keine Tieftöne mehr ausgibt. Nochmal zum Anschluss:
Receiver Pre Out => Audiokabel zum Subwoofer-Verstärker (nennen wir ihn VS) für den "Audio"(!) Subwoofer. Von diesem VS geht ein Kabel zum Audio-Subwoofer (der Ton wiedergeben soll). Der VS ist also schlichtweg nicht wie üblich im Subwoofergehäuse integriert, sondern steht separat. Subwoofer ist ein Eigenbau, deswegen. Von diesem VS geht also ein Kabel zum Audio-Subwoofer und parallel (also gleicher Ausgang am VS) ein weiteres Audiokabel zum Bodyshaker-Verstärker, von dem es Typ 1 gibt, und Typ 2, siehe Post #1. Um den geht es hier. Ohne Zeichnung wahrscheinlich verwirrend.
Die Tiefton-Anteile kommen mit eingeschaltetem V2 nur über den Audio-Subwoofer.
34V DC, Multimeter.
#7769033
Markus schrieb:
Am Ausgang von V2, also dem defekten Bodyshaker-Subwooferverstärker. Aber eigentlich müßig, das Ding ist hin, und Reparatur den Aufwand vermutlich nicht wert.
Ja, so ist es halt mit diesen supergeheimen Sachen. Typ 1 Verstärker, Typ 2 Verstärker. Ein Glück das es nur diese beiden Verstärker auf dieser Welt gibt. Und natürlich kennen wir alle Dein geheimes Setup. Jaja, diese supergeheime Welt der Audiotechnik.
Solange Du nicht mehr Infos auf den Tisch legst, evtl sogar Fotos bringst, solange wirst Du keine brauchbaren Antworten bekommen.
Gast #7769219
Wenn dein Lautsprecher die 34V DC für mehr als einstellige Sekunden ab bekommen hat, dann ist der jetzt durch gebrannt. Und der Bodyshaker wahrscheinlich ebenso.
Wenn der Verstärker-Ausgang zum Beispiel mindestens 4 Ohm braucht und du ihn doppelt mit zwei 4 Ohm Produkten belastest hast, dann ist er total überlastet. Ob er eine Schutzschaltung gegen Überlast hat ... wer weiß das schon? Man kann ja nicht mal für dich nachschauen, weil du die Produkte nicht konkret benannt hast.
