Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modbus RTU, aber TTL statt RS-485
von Christian L. (chrislo1976)
Hallo zusammen!
Eine Frage an die Experten hier im Forum:
Kann Modbus-RTU mit TTL (anstatt RS-485) busfähig sein?
Kurz zum Hintergrund meiner Frage:
Ich betreibe zuhause eine kleine SPS und habe ein paar
Modbus-RTU-Teilnehmer über RS-485 angebunden die ich zyklisch auslese.
Jetzt wollte ich noch Teilnehmer ergänzen und hab mir (erstmal) einen
Energiezähler (günstigst aus Chinaland) bestellt, hab aber die Angabe
TTL und das fehlen von RS-485 gewissenhaft ignoriert...
Dass das nicht direkt an RS-485 angeschlossen werden kann (bzw. sollte)
ist klar!
Mich würde aber jetzt grundsätzlich interessieren, ob Modbus RTU über
TTL auch busfähig sein kann. Oder benötigt man für jeden Teilnehmer
einen eigenen Umsetzer (z.B. auf USB) ?
Rein vom Protokoll her müsste es doch funktionieren/vorgesehen sein?
Oder hängt es auch an der RS-485-Schnittstelle allgemein?
Dank euch schon mal für Infos!
Christian
von Harald K. (kirnbichler)
Im Prinzip ja, wenn man Open-Collector- bzw. Open-Drain-Ausgänge für die
Tx-Leitungen aller beteiligten UARTs verwendet, und einen passend
dimensionierten Pullup-Widerstand nutzt.
Wenn man ein Steuersignal zur Senderumschaltung eines
Rs485-Treiberbausteins hat, kann man auch für jedes Gerät einen
Tristate-Treiber verwenden, aber auf einen Pullup kann man trotzdem
nicht verzichten, damit die UARTs auf ihrem Rx-Eingang alle einen
definierten Pegel sehen.
Wenn man so etwas macht, sollte man allerdings nicht die Baudrate auf
den maximalmöglichen Wert ausreizen, und dran denken, daß das ganze
--anders als Rs485-- nicht störungssicher ist, also nur sehr kurze
Verbindungsleitungen und eine gute Masseführung nutzen.
von Frank K. (fchk)
Es gibt zwei Lösungswege:
1. Du kannst einen RS485-Transceiver mit automatischer
Richtungsumschaltung nehmen. Sowas z.B.:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max13487e-max13488e.pdf
2. Du nimmst einen kleine Mikrocontroller mit zwei UARTs, wobei der eine
direkt am Stromzähler hängt und der andere über RS485 am Bus hängt. Der
Mikrocontroller sollte dann das MODBUS-Protokoll kennen und den
RS485-Transceiver entsprechend steuern können.
Als Mikrocontroller kannst Du entweder einen PIC16F18124 oder einen
Attiny824 nehmen. Beide gibts im 14-Pin SOIC und haben zwei
Hardware-UARTs. Den PIC gibts auch als DIL für Lochraster.
Beide Varianten machen aus denem TTL-UART Stromzähler einen vollwertigen
RS485-Modbus-Stromzähler ohne jegliche Einschänkungen bezüglich
Reichweite etc. Methode 2 funktioniert garantiert immer, Methode 1 ist
einfacher, müsste aber ausprobiert werden, ob die Automatik so
funktioniert wie sie soll.
fchk
von Jörg K. (joergk)
von Rainer W. (rawi)
Hallo zusammen!
Klasse, danke euch für die Infos.
Danke auch für den konkreten Link; ist schon bestellt...
Werd am WE ein wenig damit rumspielen.
Christian
