Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche schmalen 12 V Akku mit ~ 1500mAh
von Daniel (gugu55)
Moin zusammen,
in der Hoffnung das jemand von euch vielleicht eine gute Idee oder Input
hat:
Ich brauche für 3 artgleiche Schaltungen passende Energiequellen.
Ich habe 2, 4, und 6 Stück 12V Elektromagneten, die ich über einen ESP32
mit PWM und Mosfet variabel steuern möchte.  Ein Aufbau mit 2
Elektromagneten, einer mit 4, einer mit 6. Alle jeweils einen EPS32, und
entsprechend Mosfets.
Da die Magneten nur 140mA ziehen, der ESP mal hoch mit 100mA gerechnet
wird, reicht eigentlich eine Kapazität von 1500mAh aus, um über 1,5
Stunden zu kommen.
Die Akkus sollten am besten fest verbaut & dann von außen einfach &
sicher zu laden sein.
Nach stöbern im Netz habe ich zwar 12V RC Akkus gefunden, aber selbst
die sind mir doch noch zu groß, mit 3 Ladeteilen wäre man da aber
(theoretisch) schon fertig.
Stattdessen habe ich die 18650 ins Auge gefasst, davon 3 aneinander
gelötet, komme ich immerhin auf eine Nennspannung von 11,1V. Dann muss
ich mir aber auch Gedanken machen, wie das geladen werden kann, da 3*3
Akkus laden eher unpraktisch ist.
Wäre das Unterfangen mit beispielsweise 3x Samsung ICR18650-26J
(https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/samsung/samsung-icr18650-26j-2600mah-3-6v-3-7v-ungeschuetzt_100614_3014)
in Verbindung mit einem solchen Laderegler
(https://www.amazon.de/DollaTek-St%C3%BCck-18650-Lithium-Ionen-Akku-Schutzkarte/dp/B099DC44B2)
für die Anwendung praktikabel?
Besten Dank für alle Antworten & Hinweise!
von H. H. (Gast)
Dir reichen 250mA bei 12V sicher aus? Die ESP können ja im Sendebetrieb
durchaus mehr ziehen.
Denke über zwei parallel geschaltete 18650er LiIon und ein TP4016
Ladeplatinchen mit Protectorchip nach. Ein DC/DC-Wandler macht dir dann
aus den 3,0..4,2V die benötigten 12V.
von Michi S. (mista_s)
> aber selbst die sind mir doch noch zu groß
Einer der ersten Treffer für '12V RC Akku' beim nichtlokalen Buchhandel:
https://www.amazon.de/dp/B06ZYQPK3P
Der ist nur minimal größer als 3 Stück 18650 (ohne Gehäuse, Ladeplatine
etc.), kleiner kriegst Du das sicher selbst (mit 3 18650ern) nicht
gebaut; hätte die doppelte der gewünschten Kapazität.
Wenn Du also wirklich nicht mehr als 1500mAh brauchst, findest Du mit
etwas suchen sicherlich ein deutlich baukleineres (halb)Fertigteil.
von Daniel (gugu55)
Danke für Idee.
Ja, also mit 6 aktiven Elektromagneten und dem ESP sinds ja trotzdem
"nur" 1A. Wie gesagt, da komme ich bei 100% Nutzung (was selten der Fall
sein wird, und dann nicht über eine gesamte Stunde) mindestens auf 1,5h,
was die minimale Anforderung ist.
Was genau gewinne ich mit dem Ansatz? Hätte beim DC/DC Wandler bedenken
wegen Verlust & Wärmeentwicklung..
von H. H. (Gast)
Kein Balancing nötig. Laden mit jedem USB-Ladegerät.
Die sind heutzutage sehr effizient.
von Ralf X. (ralf0815)
Ein Blick in die negativen Bewertungen zeigt Dir, dass das mal wieder
ein Beispiel für getürkte Angaben ist und ansonsten kurzlebieger Müll.
Die positiven Bewerter freuen sich lediglich, irgendetwas schnell
erhalten zu haben.
von Daniel (gugu55)
Hm, ich habe da ein bisschen gesucht, aber eher was an die 20mm Breite
gefunden, beim Selbstbau kann ich eben wirklich nach an den 18 bzw.
18,2mm arbeiten. Ich hatte einen 12V 800mAh b=15mm gefunden, der dann
wiederum zu lang & breit war, insgesamt. Es ist ein sehr knapper
Bauraum, mit dem Selbstbau kann ich die eben auch hintereinder legen &
somit nur lang, aber kleiner Querschnitt.
von Daniel (gugu55)
Besten Dank für die Rückmeldung. USB Laden ist tatsächlich ein sehr
guter Vorteil, du meintest vorhin den TP4056, oder?
von H. H. (Gast)
> Bauraum,
Den du bisher nicht genauer beschrieben hast.
von H. H. (Gast)
Ja klar, das war ein freudscher Vertipper.
von Daniel (gugu55)
H. H. schrieb:
>> Bauraum,
Ja, da hast du vollkommen recht, entschuldige. Der ist noch in der
Schwebe, und unter anderem davon abhängig, was für eine Lösung ich
finden kann, deshalb kann ich den schlecht fassen. 19mm Breite ist die
obere Grenze, damit das Bauteil 20mm nicht überschreitet. Länge*Höhe
dürfte dann sowas wie 70x70, oder 120x60 oder was dazwischen sein.
von Motopick (motopick)
H. H. schrieb:
>> Bauraum,
"Duenne" Bleiakkus waren in den Sun Enterpriseservern verbaut.
Ob man die als Ersatzteil noch bekommt?
Aber die waren eben nicht klein, sondern nur "duenn". :)
Da fehlen dann die Angaben...
von Obelix X. (obelix)
von Daniel (gugu55)
Obelix X. schrieb:
https://www.reichelt.de/li-ion-akku-soldered-333290-10000-mah-3-7-v-akku-sold333290-p373554.html
Heyho, danke, der wäre tatsächlich auch noch eine Möglichkeit!
Jetzt bin ich gerade eher auf der Suche nach einem DCDC 3,7 => 12 V
Wandler, der bei 12V nicht nur 0,3A (wären ja gerade mal 2 Magnete)
bringt & von der Baugröße passt...
von H. H. (Gast)
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Du kannst auf billige Fertigmodule zurück greifen und brauchst nur einen
Akku und einen Laderegler (nicht drei).
> Hätte beim DC/DC Wandler bedenken wegen Verlust & Wärmeentwicklung.
Da kannst du mit mindestens 80% Wirkungsgrad rechnen, also wenig Wärme.
von Daniel (gugu55)
H. H. schrieb:
> https://de.aliexpress.com/item/1005006053855469.html
Mal eine ehrlich interessierte Nachfrage, wie suchst du nach sowas?
Ich war mega froh, endlich sowas wie den MT3608 gefunden zu haben, aber
das hat lange gedauert..
von H. H. (Gast)
Gar nicht. Das war mir mal über den Weg gelaufen.
von Harald A. (embedded)
Deine Energiebetrachtung im ersten Posting legt die Vermutung nahe, dass
die Magneten überwiegend eingeschaltet sind. Es gibt ja diese Magneten,
die beim Anlegen einer Spannung ihren Magnetismus verlieren. Da die
relativ unbekannt sind wollte ich das nur mal als Anregung hier
einstreuen.
