Wechelstromzähler, ohne Kabel zu öffnen
OP #7768989
Moin an Alle, Ich suche ein Zwischenstomzähler oder was ähnliches. Wir Wohnung in einem mehr Parteien Haus zur Miete die Gasheitzung läuft über unser Stromzähler. Nun möchten wir wissen wie viel kwh die Heitzung im Monat/Jahr verbraucht. Da die Heitzung direkt am Stromnetz hängt ohne Stecker fällt schon mal ein Messstecker für die Steckdose aus.
Gibt es ein Stromverbrauch Zähler der funktioniert ohne den Stromkreis zu durch trennen?
MFG Maik
#7769007
Pete K. schrieb:
Das sind Stromzähler mit Stromwandler
Auch für den gilt:
Oliver R. schrieb:
Der Strom der zur Heizung fließt, fließt in dem Kabel auch wieder zurück. Der von aussen messbare Strom ist null.
Wenn du allerdings im Zählerkasten oder auch in der Heizung an die Einzelader für die Phase kommst, kannst du da so einen Stromwandler drumherum hängen. Dann klappt das.
Oliver
OP #7769016
Vielleicht kommt man an Einzel Adern. Bin immerhin EUP aber kein Elektriker. Und bin da eher Vorsichtig.
Bei den Datenblatt der Heizung steht Maximal 144Watt. Das wären ja 1261,44 kWh im Jahr Maximal. Wir bekommen für 1Jahr 10€ zurück finden wir sehr wenig. Daher die Überlegung das selber zu Messen.
#7769063
Den Vermieter auffordern, diesen offensichtlichen Mangel an der Mietsache zu beseitigen, kommt Dir nicht in den Sinn?
Nicht Du musst messen, was das Ding verbraucht, Dein Vermieter muss einen Elektriker zahlen, der die Gasheizung an den allgemeinen Hausstrom (also den Teil, über den auch Treppenlicht, Hausnummernbeleuchtung etc. laufen) anschließt.
#7769100
Wenn der Gasbrenner läuft, alle anderen Sicherungen ausschalten und stoppen wie lange der Ferrariszähler für eine Umdrehung braucht. Dann anhand der Angaben am Zähler umrechnen. Das meiste wird die Heizungspumpe verbrauchen, die läuft so 5000h/a. Der Brenner selber weniger. Oder macht er im Sommer noch Warmwasser?
#7769104
Eigentlich müsstest Du auch als nur EUP wissen, was der Unterschied zwischen Wirk-, Blind- und Scheinleistung ist. Das was Du bezahlst, ist Wirkleistung. Dafür braucht der Zähler gleichzeitig sowohl die Spannung als auch den Strom. Die Spannung kannst Du nicht kontaktlos messen, dafür musst Du an die Zuleitung ran. Den Strom könntest Du kontaktlos messen, wenn Du an L oder N einzeln rankommst, aber die Messung über einen Serienwiderstand ist vom Materialaufwand bei einer normalen 10/16A Leitung günstiger.
Wenn Du Dir das nicht zutraust, hol Dir jemand, der Dir das macht.
fchk
#7769110
Ron-Hardy G. schrieb:
ich schmeiß mal einen Shelly 3EM in den Raum, 3 Phasen, läuft.
Eine Heizungsanlage mit einer el. Nennleistung von < 0,2 kW wird wohl kaum über drei Phasen laufen.
@ Maik: Wenn die Heizung einen eigenen LSS in der UV hat, ist es kein Problem, dort einen billigen Hutschienenzähler anzuschliessen. Es ist kaum anzunehmen, dass eine Heizung mit Festverkabelung nicht seperat abgesichert ist.
#7769116
Ziemlich undurchsichtige Geschichte insgesamt.
Und wenn der TO nun eine eigene Gastherme nur für seine Wohneinheit hat?
Maik L. schrieb:
Außenbeleuchtung läuft auch über unser Zähler.
Sehr skurril. Altbau?
H. H. schrieb:
Der Zähler sollte dann auch noch geeicht sein.
Schon, aber 144 Watt bei 30 Cent Strompreis, und angenommen die Umwälzpumpe der angenommenen Therme läuft nur 6 Monate/a, sind's um die 190€ im Jahr. Im Vergleich zur Gasrechnung eher gering.
Maik L. schrieb:
Mehr Stromfresser gibt es nicht.
Durchlauferhitzer für WW, Boiler, Wäschetrockner, E-Herd, ev. nuckelt die Nachbarwohnung mit am Zähler... Zu viele Parameter für eindeutige Aussagen.
Wie hoch ist der monatliche Abschlag, wie viele Personen im Haushalt, Zentralheizung oder Etagenheizung?
OP #7769211
@Wolf17: Ja das ist eine Gasheizung für Warmwasser und Heitzkörper (Viessmann Vitodens 333-F B3TA-19)
@C. D.: Ja es ist ein Altbau. Also es ist ein 2 Patein Haus Oben Unten. Der Allgemein Flur ist nur 1m². Habe gestern noch mal geguckt. Im Heitungsraum ist eine Verteilerdose von der geht Heizung und Kondensatpumpe ab, die allerdings eine Steckdose hat. Keller gehört zu uns da hat der andere Mieter keine Möglichkeit da unerlaubt rein zu kommen da der Zugang durch unsere Wohnung läuft. Um es kurz zu sagen, halt alles was Allgemeinkosten sein müssten läuft über unser Zähler.
Glaube sinniger wäre wirklich wenn der Vermieter alles über ein Separaten Zähler laufen lässt aber ob das Passiert bezweifele ich.
Aber würde das trotzdem Grob durchrechnen das wenn es kein extra Zähler gibt das wir ein Preis im Jahr nennen können.
Gast #7769215
Wenn die Anlage nicht gerade 30 Jahre alt ist oder von Dummköpfen gebaut wurde, läuft die Pumpe nur bei Bedarf und auch nur mit der nötigen Leistung. In den Ruhephasen springt sie in regelmäßigen Intervallen nur für wenige Minuten an, um anzutesten, ob Bedarf besteht. Will sagen: Vom maximalen Stromverbrauch ausgehend gibt es eine Menge Einspar-Potential.
Sehe ich auch so.
#7769277
Bei den heutigen Strompreisen sollte der Hauseigentümer einfach einen geeichten Zwischenzähler einbauen. Dann könnt Ihr sauber abrechnen. Ansonsten würde ich behaupten, dass 200W 24h am Tag laufen und fragen, ob Du diesen Betrag vorsorglich einbehalten kannst? :-)
#7769292
Ja, man kann einen teuren geeichten Zwischenzähler verwenden. Ich denke in dem Fall reicht auch was ungeeichtes, es geht hier um 100€ oder 10€, nicht um den letzten Cent.
Zwischenzähler 20€ https://www.reichelt.de/1-phasen-stromzaehler-40a-mid-1-te-orno-or-we-521-p318792.html?&nbc=1 geeichter Zwischenzähler 66€ https://www.reichelt.de/wechselstromzaehler-mid-geeicht-32-a-wsz15d-32a-p182181.html?&trstct=pos_1&nbc=1 Aufputzgehäuse IP65 22€ https://www.reichelt.de/verteiler-4-module-1-reihig-feuchtraum-kv-04-wd-ke-p123545.html?&nbc=1
Arbeitszeit, wenn da schon eine Verteilerdose da, ist vielleicht eine Stunde.
#7769293
Nein, wenn du als Vermieter was ungeeichtes verwendest, kann die jeder Mieter die Abrechnung um die Ohren hauen und zahlt nichts oder weniger.
Maik sollte sich mal eine Beratung vom Mieterschutzbund leisten. Denn das geht eigentlich gar nicht.
Gast #7769297
sehe ich auch so.
In einem Haus wo ich früher wohnte hatten wir ziemlich den gleichen Fall. Die Heizung hing an unserem Stromzähler, wir bezahlten den Strom für 3 Parteien. Nach einer kurzen gemeinsamen Abstimmung wurde ein ungeeichter Zwischenzähler installiert, weil das auch langfristig billiger ist.
Wo kein Kläger ist, da ist kein angeklagter.
#7769298
Die Elektrikerrechnung sieht dann in etwa so oder ähnlich aus:
geeichter Wechselstromzähler Listenpreis 88 € Aufputzgehäuse Listenpreis 45 € Kleinteile 7 € Anfahrt 50 € Arbeitszeit 120 € Einweisung 50 €
Summe zu viel!
#7769320
H. H. schrieb:
§ 60 Abs. 1 Nr. 14 MessEG
Deshalb mein zusätzlicher Link auf eine geeichte Variante.
Die großen Ungenauigkeiten liegen in den festen Verteilschlüsseln von Nebenkostenabrechnungen. Wenn man alles ganz genau erfassen möchte, wären die vom Mieter zu zahlenden Messkosten meist höher wie der Verteilfehler. Ich empfehle mal einen Blick in die hohen Kosten in einer Techem Preisliste. Problematisch ist beispielweise die Müllmenge in einem Mehrfamilienhaus. Wie soll man erfassen wer wie viel Müll beisteuert?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7769322
Maik L. schrieb:
im Datenblatt der Heizung steht maximal 144Watt.
Das liegt aber nur in zeitlich begrenzten Betriebssituationen an. z.B. wenn die Heizung gerade startet, wird ein Zündtrafo befeuert. Und vielleicht auch ein Lüfter.
Nun weiss ich nicht, was sonst noch an der Steuerentrale hängt.
Im Sommer gehts wahrscheinlich ziemlich lange gegen null.
#7769347
Mag jetzt im Moment mit den aktuellen Mietern funktionieren. Allerdings ists im Interesse des Vermieters das sauber zu lösen. Denn auch jetzt schon könnte der TO dem Vermieter die Nebenkostenabrechnung um die Ohren hauen.
  • 1261kWh max. * 30ct/kWh = 378€
  • Nur die Hälfte, bzw. anteilig nach z.B. Wohnfläche bleiben beim TO.
  • Sind immer noch ca. 190€/Jahr für den Vermieter.
  • Von der 2. Partei bekommt er fast nichts, weil er den tatsächlichen Verbrauch nicht nachweisen kann.
Und evtl. ist Pumpe etc. bei den 144W gar nicht mal dabei.
Wird der einfachste Weg sein um an grobe Daten zu kommen. Das wäre dann eine konstruktive Diskussionsgrundlage um an den Vermieter ranzutreten. Rechtlich hat er schlechte Karten.
Vielleicht auch 2 Werte erfassen:
  • einmal mit laufendem Brenner
  • einmal nur mit Pumpe
Evtl. hat die Therme ja nen Betriebsstundenzähler für den Brenner. Installationsdatum wird irgendwo abzulesen sein. Die 5000h/Jahr für die Pumpe kommen grob hin. 244 Heiztage wären gut 5800h, wobei in der Übergangszeit die Pumpe nicht durchläuft.
#7769366
Darüber, was ein Mangel ist und was nicht, darüber kann man sich jahrelang vor Gericht streiten. Auch darüber, welche Mietminderung ggf. angemessen ist. Ich selbst würde es auch gar nicht als Mangel der Mietsache sehen. Die Abrechnung ist ja nicht Teil der Mietsache: Der Mieter hat es warm, und abrechnen muss ER selbst ja nicht, also fehlt ihm an der Mietsache als solcher nichts.
Nein, das Vorgehen sollte anders sein: Der Vermieter ist ja gesetzlich verpflichtet, eine ordnungsgemäße Nebenkosten-Abrechnung zu liefern, und Teil davon muss in jedem Fall eine separate Heizkostenabrechnung sein. Einfach den Stromanteil des einen Mieters auf 10 Euro zu schätzen ist weitab von jeder Realität, und es verstößt obendrein gegen die Pflicht, bei der Kostenaufteilung den Wärmeverbrauch der einzelnen Mieter zu berücksichtigen. Also ist die Abrechnung schon rein formal nicht ordnungsgemäß und man kann ihr deshalb widersprechen.
Gast #7769369
Natürlich ist die Stromverkabelung teil der Mietsache und wenn da fest Verbraucher dran hängen, die dem Mieter nicht gehören, dann ist das ein Mangel.
Ne, aber er muss die Rechnung bei seinem Stromanbieter zahlen.
Ein Widerspruch gegen die Abrechnung löst das Problem nicht, denn da geht es um die Kosten des Vermieters, die er mit den Mietern verrechnet.
#7769374
In Falle der Heizkostenabrechnung ist das ganz einfach: Der Gesetzgeber verlangt, dass gemessen wird. https://www.gesetze-im-internet.de/heizkostenv/BJNR002610981.html
Man kann sich als Vermieter aber durchaus auch selbst die Messgeräte beschaffen und ablesen. Das Problem ist nur die Abrechnung, die ist komplizierte als sich so mancher denkt. Für Fritzchen mit seinem geerbten 8-Familienhaus, der seit 40 Jahren nicht mehr gerechnet und noch nie einen Gesetzestext gelesen hat, schwer möglich.
#7769387
Juristen denken halt genauer. Der Vermieter könnte ja – rein theoretisch – den gesamten Strom aus eigener Tasche bezahlen. Dann hätte der Mieter keinen Mangel zu beklagen, aber die "Stromverkabelung" wäre dieselbe, folglich liegt der Mangel nicht an ihr, sondern an der Abrechnung.
Es gibt solche Vermieter: Ich habe 10 Jahre lang in einer Wohnung gewohnt (kein Altbau), wo die ganze Abrechnung (Heizung ausgenommen) aus einer einzigen Zeile bestand: "20 DM für Wasser". Für alle anderen Dinge haben wir gar nichts bezahlt.
#7769390
Wäre es da nicht am Einfachsten die Heizung doch über eine Steckdose anzuschließen und dort einen günstigen Zwischenstecker mit Zähler zu verwenden?
(Achtung: bei Heizungen mit Ionisationsüberwachung muß die Steckrichtung eindeutig sein sonst evtl. keine Funktion)
Dazu eine Ergänzung im Mietvertrag zur Verwendung/Anerkennung dieses Zählers auch in der ungeeichten Form.
Einfachste und billigste Lösung.
Oder man schießt mit Kanonen auf die Spatzen und verwendet z.B. ein Megger F850. Das kann auch den Strom in einer mehradrigen Leitung ohne Auftrennen messen, mit 5% sogar erstaunlich genau.
Gast #7769427
Dagegen können die anderen Mieter Klagen, der TO könnte sich ja mit gegurktem Messgerät seinen Strom bezahlen lassen.
Was ist so schwer daran, einfach mal was richtig zu machen. Der Vermieter bekommt mehrere Tausend € im Monat.
#7769435
Typisch deutsch. Mit gigantischem Aufwand ein paar Watt messen nur um juristisch sauber zu sein.
Ich habe schon ein schlechtes Gewissen wenn ich vom Nachbarn für den Betrieb seines Betonmischers an meiner Außensteckdose €5 pauschal nehme. Das Ding hat 700Watt und läuft den ganzen Arbeitstag also maximal 6kWh.
Gast #7769465
Läuft die Heizung tatsächlich über den Stromzähler eurer Wohnung?
Sorry, es fällt mir schwer, das zu glauben. Wenn es aber tatsächlich so ist, wäre es Aufgabe des Vermieters, diese Kosten separat zu erfassen und für eine gerechte Abrechnung zu sorgen. Habt ihr den Vermieter schon dazu aufgefordert und was sagt der?
OP #7769483
Also dir Heizung Läuft definitiv über unsern Zähler. Wenn ich den Sicherungsautomaten für den Keller aus mache geht die Heizung mit aus. Und die Sicherung sitzt beim Zähler für unsere Wohnen direkt neben den E-Herd Sicherungsautomaten.
Das Gespräch mit dem Vermieter wurde auf Januar verlegt dann kommt der Persönlich her da er ca. 200km entfernt Wohnt und es noch mehr zu besprechen gibt.
Finde die sehr aktive Diskussion super und interessant und vielen Dank. Aber last uns nicht weiter Ausufern. Das Problem wird ja nun angegangen.
Würde trotzdem Interesse halber noch was Fragen in Richtung der Ursprungsfrage ohne eine bestimmte Situation.
Gibt es z.b ein Orno WE-521 LCD Digitaler den man auch zurückstellen kann? Oder was in der Art mit anschließen ohne CT.
Und kann man bei Zählern mit CT den Betriebsstrom dafür von ein anderen Stromkreis nehmen? Oder beeinflusst das die CT Messung?
Gast #7769484
Bei 6 kWh an 180 Tagen würdest du anders denken oder?
Gast #7769485
Der Knackpunkt ist, dass er die regelmäßigen Wartungskosten des geeichten Zähler als Nebenkosten der Mieter abrechnen wird. Bei einem ungeeichten Zähler entfallen diese Kosten.
#7769543
Überhaupt nicht wenn es sich immer um denselben Verbraucher handelt. Da ist doch die Leistungsaufnahme überschaubar bzw. die Arbeit berechenbar. Also 180 Tage mal €5.
Wenn da natürlich immer andere Lasten angeschlossen würden (die Bauarbeiter machen sich die Baubude mit Heizlüfter warm) würde ich da anders drüber denken.
(Firma: --------------) #7769624
Die 10€ bei 0,3€/kWh würde ca. 30kWh Stromverbrauch bedeuten, der abgegolten ist.
Dass wir wie deine Darstellung ist sehr aufwendig. Aber nicht unmöglich.
Was steht im Mietvertrag?
----> zum Mieterverein gehen und die Sachlage darlegen und dort erörtern.
---->Dann mal den Vermieter ansprechen und den Sachstand mit ihm aussprechen.
Vorsichtig allerdings mit irgendwelchen Vorlauten oder gar Drohsprüchen. Der Mietmarkt ist erheblich zu Ungunsten der Mieter! Vllt. kannst du ihn ja dazu überreden die Heizung mit einem Zwischenzähler zu erfassen und dann einen fairen Deal mit deinem Vermieter aushandeln!
Gast #7769630
Du würdest also über Jahre hinweg hundert Euro mehr ausgeben als erforderlich? Hast wahrscheinlich auch einen Vertrag bei der Telekom.
#7769666
Grundsätzlich: Als Mieter hast du an der Installation nichts zu suchen! Auch nicht, wenn du Beanstandungen hast, selbst dann nicht, wenn deine Beanstandungen berechtigt sein sollten.
Dir ist nicht gestattet in die Installation einzugreifen, egal wie.
Du darfst auch nicht ohne Einverständnis des Vermieters einen Elektriker beauftragen irgendetwas zu tun.
Das Einzige was dir bleibt ist, den Vermieter aufzufordern für Klarheit zu sorgen, andernfalls den juristischen Weg einzuschlagen.
Fertich.
#7769834
Mehrere Tausend bekommt er in dem betreffenden Haus wahrscheinlich nicht. Und wieviel, glaubst du, kann man an einem alten(!) Mietshaus verdienen?
Und nein, einfach ist das womöglich überhaupt nicht. Er müsste vielleicht die komplette Elektroinstallation des Hauses erneuern lassen, weil der Bestandsschutz wegfällt. Könnte ein Uraltbau sein, oder warum gibt es das Problem überhaupt?
#7769839
§ 2 Heizkostenverordnung: "Außer bei Gebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen eine der Vermieter selbst bewohnt, gehen die Vorschriften dieser Verordnung rechtsgeschäftlichen Bestimmungen vor."
Auf Deutsch: Was im Mietvertrag steht, ist Larifari.
Kann man machen. Das Problem: Dort sitzen manchmal Leute, die jeden Vermieter grundsätzlich als Blutsauger und Rechtsbrecher ansehen. Die raten gern zur harten Konfrontation, die dem Mieter am Ende mehr schadet als nützt, während sie selber in ihren weichen Sesseln sitzen und sich als Gutmenschen fühlen.
Muss der OP selbst einschätzen, was das bringen kann. Wir kennen ja die Personen und die Vergangenheit nicht. Realismus schadet nie.
#7770287
Naja, 5 Euro für 6 kWh sind doch ein recht gutes Geschäft, über Jahre hinweg kommt dann doch ein hübsches Sümmchen zusammen 😁😉
Im Gegensatz zum TO, wo für womöglich 1200 kWh gnädigerweise 10 Euro erstattet werden. Da würde ich auch erstmal klären wollen wie hoch der tatsächliche Verbrauch ist; selbst wenn das dann vielleicht 20 oder 30 Euro wären würde ich nicht unbedingt den Aufwand mit extra Zähler usw verlangen, aber falls es tatsächlich eher um die 1200 kWh geht, dann lohnt es sich denke ich schon den Verbrauch gesondert zu erfassen und wäre auch für alle Seiten die faire Lösung.
#7770301
Ich sage an dieser Stelle genau das gleiche, das ich auch meiner Mutter sagte, als sie anfing, das große Haus der Großmutter zu vermieten:
Wenn Du Vermieter bist, hast Du auch Vermieterpflichten. Und die sind genau geregelt, damit genau so ein Unfug nicht passiert.
Du brauchst separate Zähler, Du brauchst eine Jahresabrechnung, du musst jedem genau den Verbrauch darlegen können.
Wenn Du das nicht willst (was vollkommen legitim wäre), dann darfst Du schlicht und ergreifend kein Vermieter sein.
Da gibt es auch nichts zu diskutieren.
Heißt für den TO: Kläre das mit deinem Vermieter. Er kassiert Geld von Dir, also hat er auch Pflichten, denen er nachkommen muss. Eine saubere Trennung von Individual- und Gemeinschaftsverbrauch gehört da schlichtweg dazu.
Gast #7770615
Und wenn er das nicht tut, was kann man dann tun?
Vertrag Kündigen ist für die allermeisten Menschen keine Option. Den Vermieter verklagen ebenso wenig, denn dann kündigt er den Vertrag. Mietminderung führt auch zur einer Kündigung.
