Entmantler für Anschlussleitungen / Schlauchleitungen
#7769029
den Timo N. schrieb im Beitrag #7769028:
Jokari Entmantler
gibt es nicht, es gibt fast Unzählige
für
Timo N. schrieb:
flexible Anschlussleitungen Verlängerungskabel Schlauchleitungen
nutze ich gerne
https://www.knipex.de/produkte/abisolierzangen-und-abmantelungswerkzeuge/abmantelungswerkzeuge-mit-schleppklinge/abmantelungswerkzeuge-mit-schleppklinge/162016SB
Eindringtiefe einstellbar, braucht auch Übung. Es wird nur soweit eingedrungen, daß ein Kick reicht um den Mantel zu entfernen, auf keinen Fall zu tief einstellen, der Mantel darf ringsum nicht durchstoßen werden.
#7769077
viele billige 3G1,5-Pvc leitungen sind eben kleiner als 8mm, das ist die übliche untergrenze dieser abmantelwerkzeuge.
Es gibt schon auch kleinere ausführungen für 4-10mm daten und koaxkabel.
Kabelmesser gehen bei unter 8mm auch eher schlecht, da das kabel sich nicht perfekt mitdreht. Bei mir ist es dann häufig ein richtig scharfes teppichmesser, man muss natürlich üben und beachten, dass man die leiterisolation nicht anritzt.
#7769097
Hallo
Nach meinen Erfahrungen sind die alle recht Kritisch wenn die Leitungen (aller Art) etwas störrischer vom Isolatormaterial und oder nicht "DIN" konform sind.
Es ist dann recht viel Übung erforderlich und trotzdem gibt es immer unerwünschte Effekte.
Letztendlich hat sich bei mir ebenfalls diese Lösung etabliert:
Braucht auch Übung ist aber dafür recht universell - man bekommt aber recht schnell ein Gefühl dafür wie stark man einritzen (und dann "herunterziehen" oder "häuten") muß.
Kabel und Leitungen die mit dieser Lösung Probleme machen. machen mit spezialisierten Entmantelern dann eher noch mehr Probleme.
Entmanteler sind gut bei "Standardleitungen" wie z.B. bei den schon erwähnten NYM-Leitungen wenn es um Mengen geht (wer das täglich Beruflich machen muß - da kommt ja noch viel mehr Knochenarbeit dazu - mein Beileid) - wenn es um Universelle anwendbare und relativ zuverlässige Lösungen geht tatsächlich:
Hochwertiges Teppichmesser und oder ein gutes (nicht klobiges) Kabelmesser, am besten jeweils zwei Stück davon:
Ein richtig scharfes (scharf gehalten - regelmäßiges wechseln der Klinge) und Ein schon leicht (das leicht ist wichtig) stumpfes aber von der Klinge stabiles Teppich- (Kabel-) Messer.
Und natürlich: Keine Sicherheits- "Teppichmesser" die zum Öffnen von Karton gedacht sind - die sind tatsächlich für nichts anderes geeignet und eine Katastrophe für alle anderen Anwendungen und selbst in ihren Anwendungsbereich eher nachteilig gegenüber ganz normalen (Teppich-) Messern.
#7769210
Timo N. schrieb:
Kann jemand was empfehlen?
Weniger ein konkretes Werkzeug, aber eine geniale Methode: von der Stirnseite beginnend in Kabelrichtung den Mantel an zwei gegenüberliegenden Seiten schlitzen; sobald man die beiden Mantelhälften ordentlich fassen kann, reicht i.d.R. simples auseinanderziehen bzw. reißen.
Der wesentliche Vorteil dabei ist, schon nach wenigen mm dienen die einzelnen Adern des Kabels quasi als Führung fürs Messer und auf den vordersten Millimetern ists eh egal, wenn die Adernisolierung verletzt wird, die kommt i.d.R. ohnehin auch runter.
Mein bevorzugtes Werkzeug dafür ist ein einfaches Bastelmesser mit dreieckiger, spitz zulaufender Wechselklinge.
#7769212
Ich habe diesen seit über 20 Jahren:
https://www.reichelt.de/kabelmesser-no-4-28-fuer-rundkabel-4-0-28-0-mm--kabelmesser-4-28-p35315.html
Ja, mit etwas Übung funktioniert der von der weichen Gummileitung bis zum steifen Erdkabel.
