Forum: Haus & Smart Home Öl-Radiator, Funktionsprinzip
von Tobias L. (voessli)
mich interessiert die Funktionsweise von einem Öl-Radiator.
Wie wird das Öl erhitzt und gibt es eine Pumpe wie bei einer
Zentralheizung?
Das Prinzip der Konvektion laut Wiki habe ich nicht ganz verstanden.
von Mani W. (e-doc)
Heizstab unten inside...
von H. H. (Gast)
von Heinz R. (heijz)
wieso nennt man die Teile eigentlich Radiator?  Warum ist da Öl drin?
Meine Oma hat auch so Teile gehabt, war das Heiligtum
Eigentlich funktioniert das doch mit Wasser genau so (siehe Heizstab
Badheizkörper) - oder man könnte gleich einen großen "Kühlkörper" direkt
mit paar Lastwiderständen beheizen?
von Roland E. (roland0815)
Das Öl ist Rostschutz und Wärmeträger in einem. Und darf auch wärmer als
100Grad werden.
von Mani W. (e-doc)
Und frostsicher...
von Walter T. (nicolas)
Weil diese Form von Heißkörper den Vorteil hat, dass sie die Wärme auch
durch Strahlung und nicht nur durch Konvektion abgibt. Damit bekommt man
Hände und Gesicht auch im noch eiskalten Zimmer recht schnell warm.
Der Heizkörper ist ein großer ölgefüllter Kühlkörper um einen
Heizwiderstand.
von Marcel V. (mavin)
Walter T. schrieb:
> Kühlkörper, um einen Heizwiderstand...
Es ist genau umgekehrt. Der Heizwiderstand ist dazu da, um das Öl zu
erhitzen!
von Udo S. (urschmitt)
> 100Grad werden.
Mani W. schrieb:
> Und frostsicher...
und elektrischer Isolator
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Warmes Öl steigt auf (geringere Dichte), kühlt ab und fließt wieder nach
unten, dadurch entsteht eine natürliche "Strömung" im Öl, die es
umwälzt. Ein Pumpe gibt es dafür nicht.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Gibt es sowas auch in modern mit Wärmepumpe?
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
Eine Waermepumpe braucht ja stets eine Gegenseite, die sie abkuehlen
kann. Das wird in dieser einfachen Bauform (Radiator mit Raedern dran)
also nicht klappen. Evtl aber wie ein Split-Klima-Geraet mit
Ausseneienheit und Innen-Oel-Radiator. Der staende dann aber ortsfest
dort, wo es nach draussen zur Ausseneinheit geht. Keine Ahnung, ob
jemand sowas schon mal gebaut hat.
von Rolf (rolf22)
Nimm einfach diesen Satz aus der WP: "Konvektion (von lateinisch
convehere ‚herbeibringen‘[1]) oder Strömungstransport ist der Transport
physikalischer Größen in strömenden Gasen oder Flüssigkeiten."
Bei Konvektion erwärmt der Heizkörper die ihn umgebende Luft, und die
strömt und verteilt sich dann im Zimmer, transportiert also die
Wärmeenergie überall hin.
Ein Radiator arbeitet anders: Er gibt Wärmeenergie durch Strahlung ab,
so wie z. B. die Sonne. Da strömt nichts von ihr durch den Weltraum bis
zur Erde.
Ein Ölradiator macht zwar beides, aber die Strahlung überwiegt, deswegen
heißt er so.
von Michael B. (laberkopp)
Rolf schrieb:
> Da strömt nichts von ihr durch den Weltraum bis zur Erde
Darüber sollte der Autor noch mal nachdenken während er Nordlichter
betrachtet.
von Ralf X. (ralf0815)
Als "Heiligtum" wurden eher die el. Heizgeräte mit Kachelverkleidung und
gelochter/geschlitzter Messingabdeckung betrachtet, die im Inneren aber
idR. mit Heizstäben betrieben wurden.
Wer mit der Anschaffung eines Ölradiators liebäugelt, sollte versuchen
z.B. über Kleinanzeigen an ein schweres Uraltgerät zu kommen, Gewicht um
20 kg/kW.
Moderne "Blechkisten" bekommen selbst bei Minusgraden ihre el.
Heizleistung nicht weg und takten alle naslang bei maximale
Thermostateinstellung entweder durch Thermostatabschaltung oder Klixon.
Letztens noch so ein Teil mit 2500 W Nennleistung, 13 Rippen und 15 kg
Gewicht getetstet, der kam bei Frost durchs Takten auf gerade mal Ø 0,8
kWh/h.
von Ste N. (steno)
> betrachtet.
Da sollte der laberkopp aber auch noch mal gründlich nachdenken. Die
Polarlichter werden duch Teilchenströme der Sonne erzeugt und benötigen
in der Regel mehrere Tage bis sie auf der Erde auftreffen. Die Wärme
kommt von der elektromagnetischen Strahlung, auch Licht genannt. Hier
hauptsächlich Infrarot und das benötigt ziemlich genau 8min bis zu uns.
von Rolf (rolf22)
Er liest erfahrungsgemäß oft gern isolierte Sätze und ignoriert deren
kontextabhängige Bedeutung. Hauptsache, husch, husch, schnell etwas
reingetippt. Oft ist es ja sogar richtig, aber das ist dann Glück.
von Mani W. (e-doc)
Habe manchmal in alten Häusern ohne Erdung Ölradiatoren gesehen,
war normal, aber an elektrische Unfälle kann ich mich nicht
erinnern...
Gut, die standen meist im Raum, Holzfußboden, weit und breit
keine Wasserleitung...
von H. H. (Gast)
Schutzmaßnahme: Standortisolierung.
von Mani W. (e-doc)
Ist eine sichere Sache...
Ok, aber für eine Konvektion müssten die zu erhitzenden Ölstränge näher
am Heizkörper sein als die kälteren. Mein 50 Jahre alter DeLongi hat 6
Lamellen mit jeweils 5 Strängen. Alle sind etwa gleichweit vom Heizstab
entfernt.
Im Bild aus Beitrag 3 gibt es in jeder Lamelle vier Stränge: zwei
innere, zwei äußere. Das ergibt eine saubere Konvektion.
