Overflow-Interrupt, Globalvariable
OP #7769845
Moin!
In einem größeren Projekt stellt sich mir gerade ein Problem, das ich mal auf den essentiellen Code reduziert habe.
Controller: ATMEGA8 Compiler: GNU C-Compiler für AVR unter Linux
Die einfache Aufgabe: Nach Start des Programms soll eine bestimmte Zeit später eine Funktion ausgelöst werden. Simuliert wird dies durch eine LED (Led 2), die dann angehen soll, wenn z. B. die Overflowroutine 100x durchlaufen wurde. In der ISR ist eine weitere LED (LED 1) angesteuert, die jeweils umschaltet, wenn der Interrupt ausgelöst wird. Alles funktioniert soweit wie gewünscht.
Nun aber der Knackpunkt: Eine Variable s (global deklariert) zählt die Anzahl der Aufrufe der ISR seit Programmstart. Sie wird auf 0 initialisiert und müsste nun in der ISR mehrfach pro Sekunde erhöht werden. Der Wert dieser Variable wird aber in main() immer mit 0 gelesen, LED 2 geht niemals an.
Komisch, oder? Vielleicht hat jemand eine Idee...
Viele Grüße
Peter
Ich würde den Zugriff noch mit Atomic umsetzen, oder was sagt ihr dazu?
long get_ticks(void)
  long ticks;
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
    ticks = s;
  return ticks;
Muss ja keine extra Funktion sein, mir gings nur um die Veranschaulichung.
Persönliche Seite #7775110
>   long ticks;
>     ticks = s;
>   return ticks;
Kann abgekürzt werden zu:
long get_ticks (void)
  ATOMIC_BLOCK (ATOMIC_RESTORESTATE)
    return s;
