Forum: Offtopic Urheberrecht im Maschinenbau
von Thorsten (uc3322)
Wir haben eine Anfrage erhalten eine Baugruppe einer Industrieanlage
kompatibel "nachzubauen".
Die Frage ist nun generell das Urheberrecht unter Folgenden Umständen zu
bewerten ist:
1. Die Verwendung der identischen Schnittstelle (aber grossteils)
unterschiedlicher Implementation Baugruppenintern?
2. Die Verwendung der identischen Schnittstelle ähnlicher Implementation
baugruppenintern (gleiche Topologie, vereinzelt unterschiedliche
Bauelemente, anderes PCB Layout)?
Zum Mechanischen:
3. Identische Dimensionen (oder nur geringfügige abweichungen) der
Baugruppe?
4. Identische Verwendung der komerziell verfügbaren Komponenten?
Ich habe leider bisher noch kein Fallbeispiel gesehen bez. Urheberrecht
und Industrieanwendungen, da der Fokus der Literatur auf SW oder Plagiat
(1:1 direkte Kopie) liegt.
von Lu (oszi45)
Beim nächsten Update kann der Spaß vorbei sein. Du rennst immer dem
Original hinterher und wenn die Firma steht deswegen?
von Roland P. (pram)
Ist zwar nicht Industrie, aber Apple hatte sich mal runde Ecken
patentieren lassen.
Kann also durchaus sein, dass sich irgendwer mal ovale Löcher schützen
lässt 🤣
von Lukas T. (tapy)
Technische Zeichnungen, Schaltpläne etc. erreichen auf Grund ihres
normierten Charakters regelmäßig keine Schöpfungshöhe.
Die Gesamtfunktion, Teilfunktionen oder Zwecke und Anwendungen dagegen
schon. Sind letztere patentiert ist ein Nachbau kommerziell sehr riskant
- kann aber immer so oder so ausgehen.
Uhrheberrecht im Sinne eines intrinsisch geschützten Werkes ist nicht
grundsätzlich gegeben.
von Fritz G. (fritz65)
Es ist fraglich, ob es sich hier um ein Werk im Sinne des
Urhebergesetzes handelt. Das UrhG schützt nur die Darstellung
technischer Sachverhalte, also z.B. Schaltpläne, nicht die technische
Idee an sich:
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html
Es ist natürlich zu klären, ob ein gewerbliches Schutzrecht, also ein
Patent, existiert.
Patentiert ist bei meinem Bsp sicher nichts mehr (längst abgelaufen).
Nein. Der Orriginalhersteller ist aufgrund Insolvenz übernommen worden
und der neue Eigentümer hat das Produkt als obsolete angesehen.
Aber die Urheberrechte hat er natürlich weiterhin.
> schon.
Kannst du dies bitte noch etwas genauer ausführen?
Also wenn z.b. ein Signalverstärker verbaut ist, ist ein direkte
Schaltungskopie dessen weniger kritisch als die Tatsache dass in meinem
Produkt -wie im Orriginal- die gleiche Teilfunktionalität (Verstärkung
des Signals) erreicht wird?
Urheberrecht hat etwas mit Darstellung, Präsentation zu tun – nicht mit
Inhalten. Irgendeine Funktion ist nicht urheberrechtlich geschützt, ihre
Darstellung kann es dagegen sein.
Vergegenwärtige dir, dass das aus dem Bereich der Kunst und Literatur
kommt.
Wenn der Übernehmende die Firma gekauft haben sollte ohne die
Verpflichtungen (Garantieleistungen des Vorgängers) der Firma zu
übernehmen, dann vielleicht oder vielleicht trotzdem nicht.
Normalerweise gilt nach Ablauf der Schutzrechte (z.B. Patente) das
gleich wie bei Medikamenten, dass jeder das als Generika-Medikament
nachproduzieren kann.
Vielleicht hat auch der Hersteller das Produkt verkauft, wo in den
Vertragsbedingungen steht, dass das 30 oder 50 Jahre nicht nachgebaut
werden darf.
Also habe ich das richtig verstanden:
Gem. Urheberrecht dürfte die Baugruppe 1:1 kopiert werden?
Schaltplan ist vorhanden: Darf der Nachgezeichnet (keine direkte Kopie
aber identische Schaltung) werden?
Sind lange abgelaufen. Es handelt sich um jahrzehnte alte Gerätschaften
- Obsolete - der Kunde möchte es weiternutzen und hat uns um zukünftigen
Support gefragt.
1. Patente (falls waren) -> Abgelaufen
2. Markenrechte -> wird nicht kopiert sondern unter eigenem Namen
3. Urheberrechte -> bestehen und aktuell für mich unklar wie der
erlaubte rechtliche Rahmen ausschaut.
Thorsten schrieb:
> Schaltplan ist vorhanden: Dar der Nachgezeichnet (keine direkte Kopie
Frag zwei Juristen, und du wirst drei Meinungen bekommen. ;-)
Rein vom Urheberrecht: sieh zu, dass der neue Schaltplan Schöpfungshöhe
erreicht. Ordne die Elemente so an, dass die Anordnung als solche nicht
trivial ist. Klingt blöd, aber das wäre die beste Gewähr, dass dir am
Ende jemand zuspricht, dass du ein eigenes Werk damit geschaffen hast,
für das du dein eigenes Urheberrecht genießt.
Ich würde das auch so sehen, daß das eine Patentfrage ist. Dabei können
Anlagen(teile), die Funktionsweise und das Produkt patentiert sein.
Bestes Beispiel wäre die Initialzündung, die Alfred Nobel erfunden hat.
Da kann man viele verschiedene Initialsprengstoff nutzen, deren Menge
ändern, die Form ändern, aber Zweck und Funktionsweise wären identisch
und dadurch würde man meiner Meinung nach das Patent verletzen.
Oder wenn man bei Waffenmunition schaut, die Bauweise als
Patronenmunition, wo Geschoss, Ladung und Zünder in einem Gehäuse
eingefasst ist, ist alles irgendwo das gleiche, nur in verschiedenen
Größen, Geschossarten und Ladungen.
von Manfred P. (pruckelfred)
> ändern, ..
.. trotzdem den Knall nicht gehört.
> erreicht.
2 Fragen dazu:
1. Wo liegt in etwa die Schwelle (z.b. BOM Grösse 100-200 Komponenten?)
2. Wenn ein Gesamtsystem Nachgebaut wird, und dabei einige Baugruppen
die Schöpfungshöhe erreichen, andere nicht und eine direkte Kopie sind
(z.b. ein Kundenspezifisches mechanisches Teil) -> ist dann die
Betrachtung auf das Gesamtsystem zu sehen (wo dann nach meiner
intepretation keine Urheberrechtsverletzung vorhanden wäre)?
Das hat nichts mit irgendeiner Größe zu tun. Das Urheberrecht kommt aus
Kunst und Buchdruck. Es kommt auf die Gestaltung an. Du kannst 10
Bauteile "schick" anordnen, und es erreicht Schöpfungshöhe. Du kannst
100 Bauteile langweilig nebeneiander legen. Wenn das eine Maschine hätte
genauso erledigen können, ist das keine Schöpfung und genießt daher kein
Urheberrecht.
Bin noch auf etwas gestossen, wass problematisch sein könnte:
Unlauterer Wettbewerb -> Nachahmung
Ist ein kompatibler "Nachbau" nicht zwangsläufig eine Nachahmung?
Wie könnte ein Unlauterer Wettbewerb umgangen werden? Genügt es wenn der
Nachbau eine unterschiedliche Spezifikation hat?
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Reverse Engineering ist im Maschinen-/Anlagenbau nicht ungewöhnlich, da
die Orginalpläne nicht mehr vorhanden/lesbar sind, aber das Produkt
öffentlich zugänglich ist und nun mal Teile-Ersatz/Wartung ansteht.
https://www.kuemmerlein.de/aktuelles/einzelansicht/reverse-engineering-wie-koennen-unternehmen-ihr-know-how-noch-dagegen-schuetzen
Neben dem Urheberrecht sollte man sich hier auch in der Gesetzgebung
bzgl. "Geschäftsgeheimnisse" kundig machen:
https://www.gesetze-im-internet.de/geschgehg/__3.html
Jörg W. schrieb:
> Wenn das eine Maschine hätte genauso erledigen können, ist das keine
> Schöpfung und genießt daher kein Urheberrecht.
Interessante Definition ;-)
Angenommen jemand gibt sich wirklich viel Mühe und ordnet die Bauteile
"optimal" (z. B für beste Kühlung) an, dann kann das heute noch eine
gewisse Schöpfungshöhe haben und morgen (wenn nicht schon gestern)
erledigt das eine KI
Ist Schöpfungshöhe nicht eher ein Begriff aus dem Patentrecht und nicht
aus dem Urheberrecht ?!
Eben, die Gesetzgebung des Urheberrechts bezieht sich auf imaterieller
Güter wie eben Texte/Programme/Kochrezepte/Musik.
Zum Schutz von mechanischen Nachbau wurde die Gesetzgebung zum
"Patentschutz" erlassen. Interessant in diesem Zusammenhang wäre noch
der Geschmacksmusterschutz, der lediglich die Form etc. schützt um
Geschäftsschädigung durch äußerlich Nachahmung die zu Verwechslung beim
Kunden führt, zu verhindern.
* https://de.wikipedia.org/wiki/Reverse_Engineering
* https://de.wikipedia.org/wiki/Patent
* https://de.wikipedia.org/wiki/Design_(Schutzrecht)
* https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebs-_und_Gesch%C3%A4ftsgeheimnis
von Michael (Gast)
Standard.
Passiert andauernd, weil Hersteller nicht mehr existent oder der die
alte Anlage nicht mehr bearbeiten will.
Kann Euch völlig egal sein wie da die Patentlage ist.
Ihr baut eine kundenspezifische Anlage nach Wunsch des Kunden.
Ihr vertreibt die nicht als Eigenprodukt frei auf dem Markt.
Sowas machen wir öfter.
Wir sind dabei rechtlich gesehen die verlängerte Werkbank, die
ungeachtet der Rechtslage den Auftrag des Kunden ausführt.
Wir schreiben zwar die komplette Spec, das aber im Auftrag des Kunden.
Der Kunde nimmt unsere Spec, setzt seinen Stempel drunter und gibt uns
den Auftrag nach dieser Spec zu bauen.
Wir bauen, zertifizieren nach den gültigen Vorschriften und liefern das
Komplettpaket.
Ob er sich das in die Vitrine stellt oder damit in China in die
Großserie geht, geht uns nichts an.
Es ist nicht unser Produkt und wir haben keine Rechte daran.
Die Spec ist die Bibel für beide Seiten.
Wir stehen dafür gerade das es alles kann was die Spec vorgibt.
Die Prüfung ob Patentrechte verletzt werden obliegt dem Kunden.
Ich bezweifle das eine Patentverletzung überhaupt nachweisbar ist, wenn
man nicht öffentlich in Konkurrenz zum Patentinhaber tritt oder eine
alte Maschine nachbaut.
Nothilfe, weil man im Produktionsprozess auf diese Anlage angewiesen
ist, der Hersteller aber keinen Support mehr bietet, sollte nach meinem
Rechtsempfinden ohnehin ausgenommen sein.
Ich bin aber kein Anwalt.
Wir hatten mal den Fall das in der Datenkommunikation einer nachgebauten
Sonde der volle Name des ursprünglichen Herstellers im Header stehen
musste, weil das übergeordnete Gerät sonst die Kommunikation
verweigerte.
Wir haben also den Namen der Firma benutzt, ohne jegliche Vereinbarung.
Weil wir es aus technischen Gründen mussten und es die alte Fa. nicht
mehr gab.
Kunde war eine Regierungsbehörde.
Niemand hatte ein Problem damit.
Patentrecht hat Erfindungshöhe als Kriterium.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfungsh%C3%B6he
Mal angenommen es wird eine sehr ähnliche Kopie eines kompletten
Produktes (Industrieanlage) an einer öffentlichen Ausschreibung
angeboten. (Als Produkt der eigenen Firma).
D.H. nur dieser Kunde und das Produkt bezieht sich auf die
Ausschreibungsspec.
Gilt das obig genannte dan nicht?
Wie sieht es mit Unlauterer Wettbewerb -> Nachahmung aus?
von Hannes J. (pnuebergang)
> bewerten ist:
Tja, wie viel willst du auf die Meinungen von zufällig in einem
Internet-Forum rum hängenden juristischer Laien setzen? Eventuell die
ganze Firma? Besorge dir eine halbwegs kompetente Rechtsberatung statt
dem Schmarrn von ein paar random Dudes im Internet.
Wie, eine echte Rechtsberatung ist dir das Geld nicht wert? Eigentlich
auch kein Problem, dann spielst auf Risiko und lebe mit eventuellen
Konsequenzen.
Wie, du möchtest aber nicht mit möglichen Konsequenzen leben? Tja, dann
sind wir wieder am Anfang. Besorge dir eine  halbwegs kompetente
Rechtsberatung.
von Michael (Gast)
Seid Ihr in dem Fall verlängerte Werkbank?
Nein, wie Du ganz klar dargestellt hast.
Wie könnte dann das von mit geschilderte Konstrukt noch gelten?
Öffentliche Ausschreibungen werden sogar sehr gerne auf die bevorzugte
Fa. zugeschnitten, so das nur die diese Bedingungen erfüllt.
Dem Ausschreibungsrecht ist genüge getan und die Seilschaften bleiben
intakt.
Dies ist ein Fall für einen Entscheider.
Bedenkenträger entscheiden nicht, sie haben nur immer neue 'mal
angenommen, was dann?' Konstrukte.
Wenn ich für jeden Atemzug erstmal eine Patentrecherche starten würde,
würde ich auf der Couch sitzen bleiben und Bürgergeld beziehen.
Alles viel zu unsicher.
Und da hilft mir auch kein Forum mit anderen die viel Meinung aber wenig
Ahnung haben.
Es gibt für jeden Mist und Dreck irgendjemanden der darauf Rechte hält.
Du kannst wahrscheinlich kein Blinkeherzchen bauen ohne drei Patente zu
verletzen.
Ein Patent halten und es extrem kostspielig vor Gericht zu verteidigen
sind auch zwei paar Schuhe.
Im Zweifelsfall wird der Patentinhaber auf Euch zukommen und um
Patentgebühren verhandeln. Ist mir in 30J noch nie passiert.
Patente haben hohe Ansprüche und sie zu erlangen und zu halten kosten
viel Geld. Sie zu umgehen ist oft sehr einfach, je nachdem wie gut die
formuliert sind.
Eine Anlage nachzubauen verletzt nur Patente, wenn die einen
patentwürdigen Kniff gefunden haben etwas zu tun, was zuvor noch kein
anderer getan hat und was vorher nicht allgemein bekannt war.
Gibt es nur diesen Anbieter?
Hat er Alleinstellungsmerkmale?
Oder ist er einer von hundert Anbietern für so eine Anlage?
Wenn Du risikolos Geld verdienen willst, werde kein Unternehmer.
Unternehmer treffen Entscheidungen, leben mit den Konsequenzen und
lassen die Finger davon wenn sie das Riskiko nicht verstehen oder mit
den Konsequenzen nicht leben können.
Naja abschätzen erfordert zumindest selbst ein Grobverständniss vom
Rechtlichen Rahmen. Selbstverständlich werde ich bevor die Firma aufs
spiel gesetzt mich nicht aussschliesslich auf ein Forum verlassen;
leider hat meine Erfahrung gezeigt, dass die prof. Rechtsberatung auch
sehr schwammig ist daher ist das Forum werthaltig.
Bet dem Thema:
Unter der Annahme es soll ein Komplettsystem kopiert und an einer
öffentlichen Ausschreibung angeboten werden. Nun bietet jedoch der
Orriginalhersteller nicht mit. Ist dann ein Wettbewerb gegeben und damit
unlauterer Wettbewerb überhaubt möglich?
Thorsten schrieb:
> Ist dann ein Wettbewerb gegeben und damit unlauterer Wettbewerb
> überhaubt möglich?
Das solltest du wohl wirklich einen Rechtsverdreher fragen: der kann für
sowas recherchieren, was es schon an existierender Rechtssprechung gibt.
