Lichtsteuerung über SPS Tasterspannung und Relais
OP #7771187
ich plane gerade die Lichtsteuerung in einem Werkstattgebäude. Dort sollen ca. 10 Lichtstromkreise über insgesamt ca. 20 Taster gesteuert werden.
Als Steuerung soll z.B. eine Siemens Logo, oder bevorzugt eine Kombination aus Wago PFC200 und den Wago 750/753er IO Bausteinen eingesetzt werden.
Die Frage ist nun, ob es erlaubt und sinnvoll ist, die Taster (Jung WG800 o.ä.) über 24V an die Steuerung anzuschließen, oder ob das über 230V erfolgen sollte.
Weiterhin ist mir noch nicht klar, wie ich die Lampen im Gebäude mit den Digitalausgängen versorge. Gibt es kompakte Hutschienen-Relais mit 24V Spulenspannung und 230V/10A Belastbarkeit die sinnvoll zum Wago 750er System passen? (Zur Zeit sind gesockelte Finder-Relais(8012823117997) verbaut, die mir etwas viel Platz verbrauchen)
Besten Dank für nützliche Tipps!
(Firma: egal) #7771244
Marvin N. schrieb:
Wago 750/753er IO Bausteinen eingesetzt werden. . . . Gibt es kompakte Hutschienen-Relais mit 24V Spulenspannung und 230V/10A Belastbarkeit die sinnvoll zum Wago 750er System passen?
Warum nimmst du nicht gleich ein Relaismodul anstelle des Umweges über einen 24V Digitalausgang zu nehmen?
#7771299
Ein Relais nach einem Kurzschluss oder Verschleiß zu tauschen, ist billiger, als dieses Modul zu erneuern. Die Packungsdichten von DA-Modulen mit Transistor ist auch höher.
In der Insustrie gehört es zum guten Ton die E/A der Steuerung zu entkoppeln.
Bei den Relais kommt es auch immer auf die Art der Last an, bspw. LED-Netzteile haben hohe Einschaltströme.
So groß finde ich die Finderelais ehrlich gesagt nicht. Ich kenne es von Lichtbändern eher so, das man mit einem Schütz einen Drehstromkreis schaltet.
