Variables Ventil für Heizung
OP #7772049
Ich suche ein Ventil für eine Heizungsleitung, welches ich per Home Assistant auf einen festen Öffnungswert stellen kann. Wie offen es dann bei verschiedenen Werten ist, ist nicht so wichtig, solange es halbwegs monoton ist. Zu/auf reicht nicht. Im Prinzip würde so ein Heizkörperthermostat oder Fußbodenheizungsthermostat gehen, solange man dem sagen kann, wie offen es sein soll und nicht nur eine Temperatur und es regelt dann selbst. Hat jemand einen Vorschlag?
#7772081
Ja, da würde ich dann auch was ordentliches wie diese Belimo einbauen. Aber erst schlaumachen https://tameson.de/pages/elektrische-ventilantriebe-wie-sie-funktionieren https://tameson.de/collections/elektrische-linearaktuatoren
Für preiswerten DIY könnte man (alten) Hoeywell HR20 verwenden. Viel Arbeit, evtl. den NTC "emulieren" mit schaltbaren Widerständen für Vorgabe 6°C (Frostschutz), 18°C , 19°C , ... 24°C (= 8 Werte), als Idee.
Unbedingt lesen https://wiki.carluccio.de/images/e/e1/Hr20-analyse.pdf sowie https://www.weigu.lu/microcontroller/thermostat_hacks_and_lib/index.html Die Arbeit lohnt eher nur, wenn man etliche braucht.
Die Stellantriebe für Fußbodenkreislauf arbeiten thermisch, Auf, Zu. Üblicherweise "Auf" bei dauerhafter Energiezufuhr. Typ den Ventils auch anders als bei Heizkörper.
OP #7772151
Sollte statisch sein und für einen normalen Heizkreislauf mit 55 °C Vorlauf geeignet. Stellantrieb ist genau was ich suche, aber es müsste halt einer sein, der eine feste Position anfahren und halten kann. Ich finde immer nur an/aus. Bellimo sieht etwas unübersichtlich aus... Im Prinzip würde jeder digitale Heizkörperthermostat gehen, wenn man ihm einen festen Wert statt einer Temperatur zuweisen könnte. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein derartiges Problem ist! 😐 Hatte noch so einen EGO Stellantrieb mit automatischem hydraulischen Abgleich gefunden, aber nirgendwo steht, was das Ding genau tut. Ich brauche das ganze für den Wärmetauscher vom Pool, der natürlich das Potential hat die gesamte Heizenergie der Gasheizung zu verschlucken, was er nicht soll, sondern in Abhängigkeit des Wärmebedarfs einfach nachts ein bisschen nachheizen.
#7772155
Du könntest vor den Stellmotor einen Rolladenaktor wie den Shelly setzen Dieser misst die Fahrzeit und kann dann auch Zwischenstelungen abfahren
Vermutlich reicht für Frinr ANwendung aber nur wenige Positionen, da kannst das auch selber programieren, z.B. mit ESPEasy usw
Achtung: es gibt Stellmotore mit je einem Anschluss für auf / zu und welche wo pber eine Ader generell "fahren" gesagt wird, über eine andere die Drehrichtung definiert wird
#7772169
Moin, für ein Projekt hab ich mal einige „Uponor Vario PLUS Stellantrieb PRO DDC 100kOhm 24V NC MT30x1,5 0-10V DC“ günstig bekommen. https://www.uponor.com/de-de/s/uponor-vario-plus-stellantrieb-pro-ddc-100kohm-24v-nc-mt30x1-5-0-10v-dc-1005544 Habe es dann aber mit einem 4-Wege Ventil gebaut. Wenn die für Dein Vorhaben passen, könnte ich die für 10€/Stück verkaufen. Leider passen sie nicht zu meinem Heizkreisverteiler. Liese sich mit Adaptern sicher lösen. Die waren nie eingebaut aber liegen schon länger rum. Gruß Carsten
#7772334
Halten können die Mischer doch alle. Musst doch eigentlich nur wenn der Vorlauf für die normalen Heizkörper zu niedrig ist etwas zumachen und wenn genug Vorlauf da ist etwas aufmachen. Die konkrete Öffnung interessiert eigentlich nicht.
Die Entscheidung, ob die Pumpe für den Pool läuft oder nicht ist nochmal was anderes und braucht eh 1-2 Sensoren.
#7772513
Es gibt Kugelhahnaufsätze, die einen Motor und ein WLAN-Modul enthalten, die man z.B. mit Tasmota betreiben kann. Evtl. sowas?
Allerdings sehe ich das Problem nicht.... Ein Tempfühler im Pool plus ein thermoelektrisches Heizventil, das sollte so lange auf sein wie der Pool zu kalt ist und dann Ende. Alternativ hängt man da ein Fußbodenheizungs-RTL-Ventil dran, und stellt es auf gemütlich 22° oder so. Zu warm = zu. Völlig ohne Strom.
#7772546
Um den Durchfluß halbwegs nachvollziehbar ("genau" ist fast unmöglich) zu steuern bedarf es eines recht aufwändigen Ventilkörpers/Steuerkolbens. In unserer Haustechnik haben wir meist die von Siemens verbaut, aber auch Belimo. Sind sauteuer und halten nicht ewig.
Daher rate ich dir zu einer low-cost Lösung mit getaktetem Ventil aus dem Heizungskreislauf eines Autos. Die arbeiten mit einer festen Taktfrequenz im 0,5 Hz Bereich und wechselndem Taktverhältnis. Das haben wir (und andere Firmen) für Kfz. Heizungen entwickelt und millionenfach verbaut.
#7772601
Darum gibt es die parametrische Suche. Welche Versorgungsspannung, welche Bussystem, welches Drehmoment, welche Verstellgeschwindigkeit ... https://www.belimo.com/de/shop/en_GB/Valves/Valve-Actuators/c/17705-18807
OP #7772708
Uiuiui, so viele Antworten! Danke! Ich werde mich durchlesen! Ein Kommentar zu "wieso": die Leistung die die Sekundärseite aufnehmen kann ist natürlich erheblich, dh die Heizung würde im Rücklauf komplett kalt werden. Ich weiß nicht, ob das so optimal ist. Deshalb wäre es schön, wenn man statt 2-Punkt Regelung eine PI-Reglung erreichen könnte, wo nicht dauerhaft volle Leistung abgezogen wird.
OP #7772710
Interessant! Hast Du ein Beispiel für was gutes?
OP #7772713
Klaus schrieb:
Ungefähr so kalt wie beim Aufladen eines entladenen Warmwasserspeichers. Also ein völlig normaler Vorgang, auf den jede Heizung ausgelegt ist.
Ja klar, aber damit nehme ich mit dir Möglichkeit das Ding jemals zusammen mit dem Rest der Heizkörper zu betreiben.
#7772717
Wäre es nicht das einfachste, den Durchfluß durch den Wärmetauscher manuell zu begrenzen, so ähnlich wie bei einem hydraulischen Abgleich an einer Rücklaufverschraubung. Damit genug Energie zum beheizen des übrigen Hauses verbleibt. Wenn das kalte Rücklaufwasser ein Problem ist, dagegen hilft ein Mehrwegemischer.
OP #7772721
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ideal natürlich, wenn man das irgendwie elektronisch lösen könnte. Was ich gefunden habe sind 3-Wege Mischventile und 230V Antriebe dafür. Die haben eine lange Öffnungszeit, so dass sich über die Dauer des Betriebs (0-120 s) in etwa steuern lässt, wie weit das Ding offen ist.
#7772865
Jeder BMW oder Mercedes der 90er und 2000er Jahre hatte diese Dinger verbaut. Mal einzeln, mal als Doppelventil, selten auch als Umschaltventil.
Fiesta und Ka hatten dagegen immer ein Umschaltventil verbaut.
Alle laufen mit 12 Volt ca. 1A und lassen über das Puls/Pausenverhältnis bei ca. 0,5Hz eine sehr genaue Steuerung zu. Zusätzlicher Vorteil: keinerlei Verbindung vom Inneren des Ventils nach außen, die Stellkraft wird magnetisch übertragen. So kann es nie zu einer Leckage kommen.
Hier zwei Links zu üblichen Angeboten bei ebay:
https://www.ebay.de/itm/154237271542
https://www.ebay.de/itm/255147140706
#7772871
Gibts auch mit anderen Spannung falls das was vereinfacht.
Mischer ist halt vom Regelbereich "schöner", braucht aber ne eigene Pumpe. Mit nem einstellbaren Ventil ändert sich der Durchfluss hauptsächlich bei kleiner Öffnung. Da werden aus 120s evtl. nur 20 relevante Sekunden.
Logik der Regelung hängt dann stark von der konkreten Heizung und Installation ab. Aber aus Vorlauf und Rücklauftemperatur lässt sich da was basteln.
#7772917
Was dir aber immer noch nicht weiterhilft, solange du gar nicht weißt, auf welche Position (bzw. welchen Durchfluß) du das Ding eigentlich einstellen musst oder willst.
Was ist denn jetzt das Ziel? Soll der Gasbrenner 24 Stnden am Tag mit maximaler Leistung laufen, und alle Wärme, die das Haus nicht braucht, dann in den Pool gehen?
Oder irgendwie irgendwas irgendwo dazwischen, was dann ein fast aussichtsloses Regelungs- und Steuerungsdurcheinander wird, was fröhlich schwingt, ansonsten aber zu nichts zu gebrauchen sein wird.
Oliver
#7772971
Also ein drei Wege Mischventil und ein motorischen Antrieb dazu
#7772974
Wie gesagt 3 Wege Mischventil mit motorischen Antrieb. Und über konstante Differenztemperatur vom Heizkreis Vor und Rücklauf regeln mit langsamer Zeitkonstante.
Jemin K. schrieb:
300 Euro ist natürlich eine Hausnummer...
Ach Gottchen, einen beheizten Pool haben und dann über 150 Euro mehr für die Regelung jammern. Sorry, aber das ist wie ein 80.000€ SUV kaufen und über zu teure Garagenmiete jammern.
#7773065
Solche Mischventile habe ich auch verbaut (Esbe ARA661) und es ist erstaunlich, wie genau so eine Regelung funktioniert. Also eben nicht von wegen "...in etwa...". Die Regelabweichung hier ist +- 1 Grad und das finde ich schon nicht schlecht, zumal die Abweichung bei der sowieso trägen Temperaturreglung (IMHO) keine Rolle spielt.
Ja, ich habe das auch nicht gedacht, es ist aber offenbar so. Die oben schon genannten HR20 hatten einen Atmel drin und hier im Forum gab es auch schon eine Firmware dafür. Könnte man also für Dein Vorhaben durchaus nehmen, zumal wenn man die Preise für viele der vorgeschlagenen Ventile so sieht...
Gruß Elux
OP #7773527
Was soll da schwingen? Der Pool ist so träge, wenn Du die Heizung abstellst, steht die Temperatur. Da gibt es keinen Phasenversatz zwischen Messung und Wärmelieferung. Das Ziel ist ein System, was es erlaubt nachts sehr viel Leistung vom Brenner abzurufen und tagsüber, bei Gelegenheit, ein Bisschen. Im Moment tendiere ich zu einer Lösung mit Stellantrieb. Zusätzlich werde ich ein Ventil verbauen, direkt vor dem WT, welches die Heizung an/abschalten kann, um den WT vor Überwärmung zu schützen. Das kann dann auch direkt zum Einschalten/Ausschalten der Wärmung verwendet werden. In dem Fall könnte ich nämlich notfalls den Stellantrieb auf manuelle Betätigung umbauen und dann einfach so einstellen, dass Haus und Pool genug Wärme bekommen. Entweder voll auf - wenn ich die Nachtlösung besser finde - oder etwas geschlossen, wenn ich auch tagsüber heizen will.
