Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage PWM mit AVR
von Wolfgang (wollew)
ich benötige für eine Antriebssteuerung ein 6,5 kHz PWM Signal, welches
ich mit einer Duty-Auflösung von 12 Bit erzeugen möchte.
Nun habe ich schon einiges gelesen, dass man das mit einem Timer machen
könnte.
Allerdings komme ich mit diesem ganzen Kram um den "Prescaler" nicht
klar.
Könnte mir das mal jemand erklären ?
Danke
Leider komme ich auch mit diesen ganzen englischen Anleitungen nicht
klar.
Wolfgang
von Falk B. (falk)
Wolfgang schrieb:
> Hallo,
Dafür braucht man 26MHz Takt. Das können nur die Xmega oder ggf. die
noch neueren AVRs, welche bis zu 32 MHz schaffen.
> könnte.
> klar.
Was soll man da groß erklären? Stell den Timer korrekt ein und gut.
Soviele Register gibt es da nicht.
> klar.
Dort liegt also das Problem. Naja, dann wird es schwierig. Welchen AVR
willst du denn benutzen? Am Ende ist es einfacher, die drei
Registereinstellungen dir zu geben als den Kram im Detail zu erklären.
Da kann man glücklicherweise gleich ein X dranmachen, mit einem
Standard-AVR geht das nicht, Du brauchst einen, bei dem ein Zähler über
eine PLL getaktet werden kann.
Für 12 Bit brauchst Du 4096*6500Hz=26,624MHz. Der Standard-AVR kann nur
16Mhz, heißt bei 12 Bit wären nur 3,906kHz möglich, bei 11 Bit
7,8125kHz.
Frag mich jetzt bitte nicht, welche AVRs eine PLL haben. Ich weiß, daß
es welche gibt, die dann glaube ich 64Mhz schaffen - aber aus dem Kopf
weiß ich nicht welche das sind.
Und dann lerne die Datenblätter zu lesen. Der Teil über die Zähler und
ihre extrem vielseitigen Möglichkeiten ist lang, den wird Dir keiner
erklären wollen. Da bin ich wahrscheinlich schneller, wenn ich Dir
einfach selbst den Code dafür schreiben würde.
von Rainer W. (rawi)
Mit einem AVR, der mit 20MHz läuft, könntest du maximal auf eine
Auflösung von etwa 11.6 Bit kommen.
Verstehe ich nicht ? Warum diese hohe Taktrate für 6,5 kHz ?
eigentlich hatte ich mit einem kleinen ATTiny412 geliebäugelt. Mehr als
3 Pins benötige ich nicht. Einen als Eingang, und zwei Ausgänge - einer
davon das PWM Signal.
Wolfgang
von Georg M. (g_m)
> Antriebssteuerung
● 12-bit PWM Timer/Counter type D (TCD) optimized for power control
● Internal PLL up to 48 MHz for high-frequency operation of
Timer/Counter type D (PLL)
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR64DD32-28-Complete-DataSheet-DS40002315.pdf
von Benjamin K. (bentschie)
Ganz Einfach:
Deine 6,5kHz sollen ja in eine 12Bit PWM aufgelöst werden. Also wird
intern eine Frequenz benötigt die 4096x schneller als 6,5KHz ist, macht
halt 26,6MHz
Schau Dir den ATTiny85 an, der sollte eine PLL mit 32/64MHz für den
Timer/Counter 1 haben.
von Georg M. (g_m)
Wie viel Bit?
von S. L. (sldt)
Ein AVR16EB14 sollte die Vorgaben erfüllen.
> Wie viel Bit?
Hast Recht, bei dem hat der Timer/Counter 1 tatsächlich nur 8 Bit. Wie
gesagt bei den AVRs mit PLL kenne ich mich nicht gut aus, die PLL habe
ich noch nie gebraucht.
von Georg M. (g_m)
Tatsächlich.
● 16-bit Timer/Counter type E (TCE) with four compare channels for PWM
generation and Waveform Extension (WEX)
● Internal PLL up to 80 MHz for high-frequency operation of
Timer/Counter type E/F
von Rolf (rolf22)
> klar.
Ohne Erfahrung im Englisch-Lesen ist das schwierig. Technisches Englisch
ist einerseits zwar erheblich einfacher als z. B. Shakespeare- oder
Sun-Englisch, aber andererseits oft nicht 100%ig sprachlich korrekt und
didaktisch gut, sodass man es nur versteht, wenn man einen Teil davon
bereits kennt.
Wenn man z. B. weiß, was manche Timer in manchen µPs grundsätzlich so
alles können, ist es einfach – wenn man so was aus vielen Datenblättern
erst lernen muss, ist es schwierig. Datenblätter sind halt keine
Lehrbücher.
Je nachdem, wie alt du bist, kann es sich lohnen, dein Englisch zu
verbessern.  Es geht IMHO nichts über Lese-Erfahrung. Irgendwann liest
du es fast wie Deutsch, aber bis dahin dauert es eben.
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Es ist leider wieder einmal eine sinnlose Diskussion, die von vielen nur
noch unnötig befeuert wird – denn sie ähnelt dem Versuch, jemandem, der
nicht alphabetisiert ist und auch nicht gewillt ist, diesen Zustand bei
sich zu ändern, zu erklären, was ein Sonett ist und wie man ein
schreiben könnte.
von Mi N. (msx)
> klar.
Wenn Du von AVR abweichen kannst/willst, würde ich Dir ein RP2040
Pico-Board zur Umsetzung empfehlen. Das ist günstig, hat die passende
Hardware und es findet sich bestimmt eine deutsche Beschreibung der
Arduino-IDE, mit der das einfach umzusetzen ist.
Ggf. ein Übersetzungsprogramm verwenden.
von Peter D. (peda)
Woher kommen diese beiden Zahlen?
Schon bei 11 Bit dürfte keiner mehr 2 Schritte unterscheiden können.
Man kann außerdem eine PWM zyklisch umschalten, die Trägheit filtert das
eh raus. Ich hab so mal noch 3 Bits hinzugefügt.
von Falk B. (falk)
Du kennst doch gar nicht die Trägheit des Antriebs. Kann gehen, muss
nicht.
von Peter D. (peda)
Exakte 6,5kHz kann eh niemand erzeugen.
Z.B. bei PC-Lüftern ist ein Bereich von 21-28kHz zulässig.
Beitrag #7773016 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Norbert (der_norbert)
Das stimmt, selbst ein rp2040 liegt bei default CPU Freq. ca. 6mHz
daneben.
(Milli-Hertz. Nur zur Sicherheit)
Allerdings kann man den auch auf 130MHz laufen lassen.
Dann ist der Fehler von einer Null kaum zu unterscheiden. ;-)
von Falk B. (falk)
Was ist das denn wieder für eine unsinnige Aussage? Klar kann man 6,5kHz
erzeugen, das ist sogar recht einfach. Und komm mir jetzt nicht mit ppm
Abweichungen!
Davon war nie die Rede! Es geht nicht um PC Lüfter!
von Falk B. (falk)
Man könnte den ATtiny24 nehmen, der geht offiziell bis 20MHz. Für ein
Einzelmuster läuft der auch mit 26MHz, man kann ja VCC auf 5,5V stellen,
so als Reserve. Er hat einen 16 Bit Timer, der die 12 Bit PWM erzeugen
kann. Mit DIL14 Gehäuse auch relativ klein. Wenn Bedarf besteht, kann
ich die Software beisteuern, ist ja praktisch nix. Dazu müßte ich aber
wissen, das der Eingang und der 2. Ausgang machen sollen.
von Peter D. (peda)
Nö.
Damit ist gesagt, daß zu einer korrekten Spezifikation auch immer die
Angabe der Toleranz gehört. Z.B. auf Netzteilen steht ja nicht aus
Langeweile 47-63Hz drauf.
Daß diverse Edelbastler mit dem Begriff Toleranz nicht anzufangen
wissen, war mir natürlich klar.
Ist es jetzt sogar schon verboten, Beispiele zu nennen?
von Veit D. (devil-elec)
> klar.
> Danke
> klar.
> Wolfgang
mit einem 20MHz getakteten ATmega/AVR mit 16 Bit Timer, kommt man für
6,5kHz auf eine Auflösung von 1537 Abstufungen, also etwas mehr wie
10Bit.
Wenn du auch mit 4883Hz leben kannst, sind 12Bit möglich.
Das Grundprinzip ist immer gleich.
https://forum.arduino.cc/t/arduin-timer0-timer1/498801/5
Alle Werte kannste vorwärts und rückwärts rechnen bis du deine
Einstellung gefunden hast und den passenden Controller dazu.
Beitrag #7773071 wurde von einem Moderator gelöscht.
eine Anmerkung zu den besagten 26,6MHz MCU Takt die im Thread
auftauchen. Damit sind die 6,5kHz mit 12Bit nur im Fast-PWM Mode
möglich, wenn man sich auf ältere Controller Typen wie ATmega328P oder
ATtiny24 o.ä. bezieht. Allerdings erzeugt der Fast-PWM Mode mit Compare
Value 0 einen Nadelimpuls. Nimmt man einen anderen glitch free PWM Mode
benötigt man die doppelte MCU Taktfrequenz für das gleiche Ziel.
Praktisch nicht machbar.
Neuere AVRs mit ihren TCA, TCB u.ä. Timertypen schaffen mit 26,6MHz nur
11Bit Auflösung. Wenn es wirklich unbedingt 12Bit sein müssen, benötigt
es einen mit PLL für den Timer.
> Allerdings erzeugt der Fast-PWM Mode mit Compare Value 0
> einen Nadelimpuls.
Man kann den PWM-Generator invertiert betreiben wenn ich mich recht
erinnere. Dann verlagert sich der Nadelimpuls an das obere Ende, d.h.
man erreicht kein Dauer-Ein wenn man den Ausgang dafür nicht umschaltet.
Alternativ kann man auch bei Sollwert 0 einfach den Pin abschalten, dann
ist der Nadelimpuls weg.
Kommt halt drauf an, welcher Regelbereich gefordert wird. Wenn man bei
12 Bit z.B. 2048+-2000 möchte, interessiert dieser Nadelimpuls nicht
weil die Regelung gar nicht bis auf auf Null herunterläuft.
von 900ss (900ss)
> klar.
Hier ist es in Deutsch erklärt. Recht umfangreich, aber wie gut weiß ich
nicht. Bin nur gerade drüber gestolpert.  Das Thema PWM wird aber
behandelt.
https://www.heise.de/blog/Timer-Counter-und-Interrupts-3273309.html
