Roboter zum Lernen - heavy duty Roboter verbessern
OP #7772823
ich habe einen Roboter geschenkt bekommen, der sehr massiv ist: https://www.superdroidrobots.com/store/product=1788 Aktuell ist er mit den 8 inch Mecanum Rädern ausgestattet. https://www.superdroidrobots.com/store/wheels-shafts/wheel-shaft-sets/product=1791 Gesteuert wird über RC.
Ich wollte mich mal etwas genauer damit befassen und wollte ihn als Plattform verwenden, um für meine Kids eine "fahrende Schubkarre" für leichtere Sachen zu bauen. So macht dann die Gartenarbeit mehr Spaß... naja... einen Grund zum Basteln braucht man wohl nicht wirklich.
Ich ersetze also die Mecanum Wheels durch normale Offroad Reifen und los gehts...
Ich habe den Code für den Arduino Leonardo Dank GBT verstanden und konnte ihn auch schon nach meinen Wünschen anpassen (entfernen der seitlichen Bewegung). µC Seitig bin ich also erstmal (!) gut versorgt.
Nun habe ich Bedenken bzgl. der Elektronik. Wenn ich die Räder drehe, wird auch ohne Akku eine Spannung erzeugt, die potentiell zu hoch werden kann, wenn der Robi bergab rollt.
Dazu wollte ich mal fragen, ob es irgendwo eine gute Seite zu den Basics gibt.
  • Wie baut man das Power System auf?
  • Wo müssen irgendwelche Schutz-Schaltungen oder Freilauf Dioden hin?
  • Wie kann man das BMS gestalten, gibt es evtl. fertige Varianten?
  • Wie trennt man sauber digital (Adruino, Encoder, ...) und Power Sektion, so dass im dümmsten Falle nicht mal irgendein Strom durch die dünnen Massekabel fließt und alles kaputt geht?
Die Plattform läuft und fährt, nun wollte ich es robust machen und "absichern"...
Hat dort jemand gute "from scratch" Anleitungen oder Videos, die ich noch nicht finden konnte?
Vielen Dank!
(Firma: matzetronics) #7772834
Am besten lässt du also den Akku dran, damit die Energie da rein fliesst. Gleichzeitig begrenzt der Akku die Überspannung. Aber du hast nichts über die Motoren und den Motorcontroller berichtet. Da gibt es ein dutzend Optionen beim Shop und es ist nicht klar ob und welche Option du hast.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7772836
Vor du die alten Räder wegschmeißt meldest du dich bitte bei mir... ;-)
Diese Energie musst du entweder im Motor in Hitze "vernichten" oder besser in die Akkus rekuperieren. Das Rekuperieren geht im einfachsten Fall "ganz von allein", denn der Strom sucht sich schon seinen Weg in den Akku, wenn die üblichen Freilaufdioden in den H-Brücken verbaut sind. Üblicherweise kannst du nicht mehr Energie rekuperieren als du vorher entnommen hast.
Wenn du die abgebildeten Bleiakkus verwendest, dann ist das recht einfach: du baust einen Lastwiderstand ein, der bei einer Spannung über der Ladeendspannung aktiviert wird. Das greift dann ein, wenn du deinen Roboter frisch geladen auf einen Berg hochträgst, dort belädst und dann den Berg hinunterfahren lässt.
Genau so:
Und das bedeutet "Sternpunkt für Leistungs- und Logikmasse".
(Firma: matzetronics) #7772858
Für meinen kleinen Tyco Rebound habe ich eine Verteilerplatine für die Versorgung gebaut, von der alle Komponenten mit kräftigen Stützelkos ihre Spannung beziehen. Die digitalen Komponenten, wie der RPico, die Beleuchtung und die WLAN Kamera haben dann jeweils ihre eigenen Spannungregler.
OP #7772861
Ich verwende aktuell einen LiPo 6S Akku der hat ein 50C rating, also sollte ja theoretisch die Überspannung begrenzen?
Die Motoren sind diese hier, elektrisch scheinen alle gleich zu sein, haben nur eine andere Übersetzung: https://www.superdroidrobots.com/store/product=1705 Incl. Encoder, dessen Signale auch vom Arduino schon verwendet werden.
Controller ist dieser hier: https://eu.robotshop.com/products/roboteq-sdc2160-2x20a-7v-60v-robot-controller?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAlsy5BhDeARIsABRc6Zu_G_2IapmdvbTIwWJ9RE4MI6uBQT2kKSk5BsLofhAeQYkYMvI01KAaAtysEALw_wcB
Zwei Controller und vier Motoren.
Einverstanden! :)
Ich verwende aktuell einen LiPo 6S Akku, 50C und 5200mA, den ich noch rumliegen hatte. Da muss man denke ich schon etwas Aufwand reinstecken, damit das safe ist. Oder ich verbaue halt einfach zwei in Reihe geschaltete Blei Akkus, die sind ja etwas verträglicher und sollten jetzt auch nicht soooooo viel kosten?
Lastwiderstand dann mit einer Z-Diode und einem Widerstand, oder was bedeutet "er bei einer Spannung über der Ladeendspannung aktiviert wird"?
Das muss ich nochmal prüfen in Zusammenhang mit dem Controller.
Im Roboter gibt es eine zentrale Klemme für Masse und alles was 24V ist. Ab hier geht es dann aber auch in 24Y=>12V und 24V=>5V DC/DC, die dann den Arduino und ein paar LEDS versorgen... das muss ich dann aber nochmal anschauen, wie ich das sauber verlegen und verkabeln kann.
DANKE!
OP #7772894
Damit wirst du allerdings nicht weit kommen, wenn da ein paar Schippen Blumenerde transportiert werden. Aber zum Ausprobieren reichts
True... für den finalen Aufbau wird es dann eh ein weit größerer Akku. Bei 200 Pfund Nutzlast der Plattform (die ich nicht mal ansatzweise erreichen will!), geht ein Teil schon in den Akku :)
Der LiPo hängt erstmal nur zum Testen dran, wie alles läuft, testen der FW usw.
