TLC5941 Vorwiderstände und Spannungsversorgung
OP #7773263
Ich beschäftige mich aktuell mit einem LED Projekt, konkret geht es darum 128 LEDs einzeln (keine LEDs in Reihe) anzusteuern. Ich habe dafür den TLC5941 von Texas Instruments gewählt. Ich habe bisher wenig bis gar keine Erfahrung, mit diesem oder vergleichbaren Led-Treibern. Daher habe ich zwei Fragen:
1.) Der Strom kann über einen Widerstand eingestellt werden, soweit so gut, was mir allerdings nicht klar ist, brauche ich trotzdem Vorwiderstände für die LEDs? Und falls ja wie berechne ich die?
2.) Da die Treiber bis 17V zugelassen sind, würde ich die LEDs gerne mit 12V versorgen. Ist das sinnvoll oder wäre es besser eine kleinere Spannung zu wählen?
Anbei findet Ihr das Datenblatt der Treiber und der LEDs.
Vielen Dank!
Lg Joe
Für 128 LEDs geht auch ein HT16K33. Nebenbei kann der auch noch Tasten abfragen.
Nein, es sind keine weiteren Vorwiderstände notwendig. Der Chip hat CC-Ausgänge, und dafür ist der eine Widerstand am Chip zuständig.
Je kleiner, je besser.
#7773269
Der Maximalstrom. Die LEDs können dann noch per Software im IC gedimmt werden.
soweit so gut,
Nein, die Ausgänge sind Konstantstromquellen.
Man sollte eine Spannung wählen, die nicht viel größer als die Flußspannung der LEDs ist, denn der Rest fällt über den Treiberausgängen ab und erzeugt Verlustleistung. So 1-2V zusätzlich sind OK.
Deine LEDs haben max. 3,6V Flußspannung, da sind 5V Versorgungsspannung optimal.
Vielen Dank!
Lg Joe
#7773296
Nein.
Nein, da bleiben 12-3-0.8V=8.2V x 0.02A x 8 = 1.3W Verlustleistung im Treiber, zu viel, du wurdest dann tatsächlich zusätzlich Widerstände pro LED benötigen.
Nur wenn du pro Ausgang 3 LED in Reihe anschließt, die dann natürlich immer zusammen leuchten, passen 12V.
Eindeutig. Wie wäre 5V ?
