rrdtool Datenbank erstellen
OP #7774218
Hallo zusammen, ist schon eine ganze weile her, dass ich mit tobis rrdtool etwas gemacht habe, und bin wohl etwas eingerostet. Ich versuche aktuell die Festplattenaktivitäten aufzuzeichnen, mit folgendem Script (wird von cron jede Minute aufgerufen):
#!/usr/bin/env bash
path=/var/lib/rrd/disk_io
drivestat=$(iostat -o JSON)
timestamp=$(date +%s)
echo ${drivestat} | jq -c '.[].hosts.[]' | while read -r node; do
  nodename=$(echo ${node} | jq -r .nodename)
  echo ${node} | jq -c '.statistics.[].disk.[]' | while read -r drive; do
    name=$(echo ${drive} | jq -r .disk_device)
    filename=${path}/${nodename}_${name}.rrd
    kb_read=$(echo ${drive} | jq -r .kB_read)
    kb_wrtn=$(echo ${drive} | jq -r .kB_wrtn)
    if [ ! -f filename ]; then
      rrdcreate ${filename}       \
        --step=60s                \
        DS:read:GAUGE:90s:0:U     \
        DS:wrtn:GAUGE:90s:0:U     \
        RRA:AVERAGE:0.5:60s:14d   \
        RRA:MIN:0.5:60s:14d       \
        RRA:MAX:0.5:60s:14d       \
        RRA:AVERAGE:0.5:300s:62d  \
        RRA:MIN:0.5:300s:62d      \
23
        RRA:MAX:0.5:300s:62d      \
24
        RRA:AVERAGE:0.5:1h:366d   \
25
        RRA:MIN:0.5:1h:366d       \
26
        RRA:MAX:0.5:1h:366d       \
27
        RRA:AVERAGE:0.5:1d:3660d  \
28
        RRA:MIN:0.5:1d:3660d      \
29
        RRA:MAX:0.5:1d:3660d
30
    fi
31
    rrdupdate ${filename} ${timestamp}:$((${kb_read}*1024)):$((${kb_wrtn}*1024))
32
  done
33
done
Die Daten kommen auch in der rrd Datenbank an (siehe ds[read].last_ds und ds[wrtn].last_ds:
$ rrdtool info /var/lib/rrd/disk_io/server_sda.rrd
filename = "/var/lib/rrd/disk_io/server_sda.rrd"
rrd_version = "0003"
step = 60
last_update = 1731588631
header_size = 4064
ds[read].index = 0
ds[read].type = "GAUGE"
ds[read].minimal_heartbeat = 90
ds[read].min = 0.0000000000e+00
ds[read].max = NaN
ds[read].last_ds = "12205752320"
ds[read].value = 1.2205752320e+11
ds[read].unknown_sec = 21
ds[wrtn].index = 1
ds[wrtn].type = "GAUGE"
ds[wrtn].minimal_heartbeat = 90
ds[wrtn].min = 0.0000000000e+00
ds[wrtn].max = NaN
ds[wrtn].last_ds = "13989277696"
ds[wrtn].value = 1.3989277696e+11
ds[wrtn].unknown_sec = 21
23
rra[0].cf = "AVERAGE"
24
rra[0].rows = 20160
25
rra[0].cur_row = 14188
26
rra[0].pdp_per_row = 1
27
rra[0].xff = 5.0000000000e-01
28
rra[0].cdp_prep[0].value = NaN
29
rra[0].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 0
30
rra[0].cdp_prep[1].value = NaN
31
rra[0].cdp_prep[1].unknown_datapoints = 0
32
rra[1].cf = "MIN"
33
rra[1].rows = 20160
34
rra[1].cur_row = 1277
35
rra[1].pdp_per_row = 1
36
rra[1].xff = 5.0000000000e-01
37
rra[1].cdp_prep[0].value = NaN
38
rra[1].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 0
39
rra[1].cdp_prep[1].value = NaN
40
rra[1].cdp_prep[1].unknown_datapoints = 0
41
Allerdings kann ich keine Daten daraus fetchen:
$ rrdtool fetch /var/lib/rrd/disk_io/server_sda.rrd AVERAGE -s -10m
                           read                wrtn
1731588540: -nan -nan
1731588600: -nan -nan
1731588660: -nan -nan
1731588720: -nan -nan
1731588780: -nan -nan
1731588840: -nan -nan
1731588900: -nan -nan
1731588960: -nan -nan
1731589020: -nan -nan
1731589080: -nan -nan
1731589140: -nan -nan
Kann mir da mal jemdand auf die Sprünge helfen?
Danke, Edi
Gast #7774295
Eduard I. schrieb:
Die Daten kommen auch in der rrd Datenbank an (siehe ds[read].last_ds und ds[wrtn].last_ds:$ rrdtool info /var/lib/rrd/disk_io/server_sda.rrd filename = "/var/lib/rrd/disk_io/server_sda.rrd"
Wenn ich einen rrdtool dump mache, stehen viele alte Werte (mit Datum vor der Erstellungszeit) mit NaN drinn. Ich kenne mich mit dem Ding nicht aus aber soweit ich weiss ist das wie ein Ringpuffer und wenn der halt noch nicht viele alte Werte hat dann kommt da bei AVERAGE eben NaN raus wenn 99% der Einträge aus NaN bestehen.
OP #7774312
Leider nein, da ist bei den aktuellen Zeiten nichts drin:
                        <!-- 2024-11-14 16:07:00 CET / 1731596820 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:08:00 CET / 1731596880 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:09:00 CET / 1731596940 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:10:00 CET / 1731597000 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:11:00 CET / 1731597060 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:12:00 CET / 1731597120 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:13:00 CET / 1731597180 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:14:00 CET / 1731597240 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:15:00 CET / 1731597300 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:16:00 CET / 1731597360 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:17:00 CET / 1731597420 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:18:00 CET / 1731597480 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:19:00 CET / 1731597540 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:20:00 CET / 1731597600 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:21:00 CET / 1731597660 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:22:00 CET / 1731597720 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:23:00 CET / 1731597780 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:24:00 CET / 1731597840 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:25:00 CET / 1731597900 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:26:00 CET / 1731597960 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
                        <!-- 2024-11-14 16:27:00 CET / 1731598020 --> <row><v>NaN</v><v>NaN</v></row>
Gast #7774657
Andreas M. schrieb:
Dann fällt mir nur noch ein "updatev" statt "update" zu benutzen und sich die Ausgabe anzuschauen.
Da kommt immmer 0 zurück:
return_value = 0
return_value = 0
return_value = 0
return_value = 0
return_value = 0
return_value = 0
return_value = 0
return_value = 0
return_value = 0
return_value = 0
return_value = 0
return_value = 0
Gast #7774725
Das muss $filename heissen, besser noch "$filename" dann geht es:
1731668940: -nan -nan 1731669000: -nan -nan 1731669060: -nan -nan 1731669120: -nan -nan 1731669180: -nan -nan 1731669240: -nan -nan 1731669300: 2,1665897131e+09 3,0228938752e+09 1731669360: 2,1666652160e+09 3,0416592213e+09 1731669420: 2,1666856960e+09 3,0590590293e+09 1731669480: 2,1667061760e+09 3,0697862485e+09 1731669540: -nan -nan
OP #7775017
DANKE!!!! Das wars! Die Dateien wurden jedes mal neu erstellt!
Der Vollständigkeit halber hier nochmals das komplette, funktionierende Skript:
#!/usr/bin/env bash
    if [ ! -f "${filename}" ]; then
        --step=60s                \
        DS:read:DERIVE:90s:0:U    \
        DS:wrtn:DERIVE:90s:0:U    \
23
24
25
26
27
28
29
30
    fi
31
    rrdtool update "${filename}" ${timestamp}:$((${kb_read} * 1024)):$((${kb_wrtn} * 1024))
32
  done
33
done
