Digitale 24 V Schnittstelle
OP #7775870
Hallo, es soll eine 24 V Schnittstelle mit Pegelumsetzung auf 1,8 V realisiert werden.
In der iec-61131-2 wird zumindest mal eine 24 V Schnittstelle definiert. Ich habe dazu zwei Links gefunden.
https://pdfcoffee.com/qdownload/iec-61131-2-2-pdf-free.html https://www.zvei.org/presse-medien/publikationen/klassifizierung-binaerer-24-v-schnittstellen-testspezifikation-zur-validierung-von-quellen-und-senken
Leider weiss ich bis jetzt noch nicht wie hoch die Übertragungsgeschwindigkeiten werden können. An einer Stelle hatte ich eine Angabe, "unter 100 Hz". Aber ich könnte mir auch deutlich höhere Frequenzen vorstellen.
Die iec-61131-2 gibt beim Typ 1 für
U_low  max =  5 V
U_high min = 15 V
bei Strömen bis zu 15 mA
an.
Gibt es ICs die man als Pegelumsetzer verwenden könnte? mfg Klaus
#7775912
Eingangsschaltkreise IEC 61131-2 Input Types 1, 2, 3
http://ftp.beckhoff.com/download/document/Application_Notes/DK9221-0909-0008.pdf http://www.st.com/ PCLT-2A CLT3-4B CLT01-38S4 SCLT3-8BT8 http://www.maximintegrated.com/ MAX31910 MAX31911 MAX31913 https://www.ichaus.de/ iC-JX/JRX (auch Ausgang) https://www.infineon.com/ ISOFACE (ISO1H801/811/812/815/816/1I811/813 8 isolierte I/O) https://www.st.com/resource/en/datasheet/tde1798dp.pdf TDE1798 (als Ausgangstreiber in kommerzieller SPS)
OP #7775953
Vielen Dank, da habe ich einiges zu tun.
Der TDE1798DP sieht interessant aus und nicht so kompliziert. Aber warum ist der so teuer. Bei Mouser über 6 € und Farnell nimmt über 7 €. Die anderen ICs muß ich mir noch genauer anschauen.
Du mußt Dich ja schon gut mit diesem Bus auskennen um so schnell so umfangreich antworten zu können. mfg Klaus
Beitrag #7775963 wurde von einem Moderator gelöscht.
