Übergabepunkt Vodafon via Coax & TV-Buchse
OP #7776160
Übergabepunkt Vodafon via Coax & dann per Breitband-Verst. oder direkt an TV-Buchse Wie kann ich messen ob ein HF-Signal dort anliegt oder Vodafon abgesoffen ist ? Ist es möglich mit einem mV-Meter full scale 2 mVDC und einer nachgeschalteten HF-Diode eine Spannung messen ? Wenn ja, wie hoch ist diese Spg. und sollte ich noch einen Abschlußwiderstand von 50 Ohm am Coaxausgang vor der Diode zwischenschalten ? Habe z.Zt. Kein Signal am Fernseher. On Screen Display sagt das ! Könnte ich eventuell einen vorhandenen SAT-Finder zweckentfremden für oben beschriebenes Problem ? Pegel sollten doch sehr ähnlich sein. Schaltplan ? Oder diesen kurz beschreiben - wäre dankbar. Muß es unbedingt ein noch empfindlicheres uAmp-Meter sein, um etwas zu messen ?
#7776172
Da ja die Steckdose in der Wand bereits passende Buchsen für normale Fernsehkabelstecker hat, braucht man hier normalerweise keine zusätzlichen Verstärker.
Mit einem passenden Fernsehsignalmessgerät. Solche Geräte haben normalerweise nur Fernsehwerkstätten, weil diese Geräte doch recht teuer sind.
Ich glaube nicht, aber Versuch macht kluch. Ich würde das bei einem Nachbarn o.ä. testen, bei dem der Fernseher funktioniert.
Hast Du das Kabel schon getestet? Das geht mit einem gewöhnlichen Ohmmeter.
Pegel vielleicht. Frequenzbereich passt nicht.
#7776189
Das sieht mir sehr nach Troll aus, möchte dennoch antworten:
Wenn Vodafone per Koax ins Haus kommt, dann gibt es einen Hausübergabepunkt. Das ist ein kleiner Kasten wo das Koax reingeht und zur weiteren Verteilung im Haus erstmal auf einen Hausverstärker geht, welches wiederum ein kleiner Kasten ist, allerdings mit Stromversorgung vom Hausnetz.
An diesem Verstärker hängt ein Zettel mit den Pegelwerten der einzelnen Kanälen. Diesen Verstärker hast du, egal ob nur ein oder mehrere Teilnehmer versorgt werden. Man könnte ihn auch Pegelsteller nennen.
Vom Verstärker geht dann eine Koaxleitung auf eine Multimediadose ganz nahe zu deinem Fernseher.
Hast du das alles nicht, dann hast du auch keinen Vertrag mit Vodafone und folglich kannst du keine Kanäle empfangen.
Die Zeiten wo auch ohne Registrierung Saft auf der Leitung war, sind längst vorbei.
Entweder du hast einen Vertrag, oder die Leitung it tot, total tot.
