ESP32 espressif eclipse debugging
OP #7776272
kennt sich hier jemand mit dem debugging vom esp32 aus? Ich habe eclipse und espressif soweit erfolgreich installiert. Nachdem ich das Beispiel Projekt blink erfolgreich bauen konnte, hab ich den debugger gestartet. Leider funktioniert das mit dem Debugger nicht unter eclipse.
Ich habe mal den Debugger per Console gestartet:
C:\Entwicklung\Esp32\Test\blink>xtensa-esp32-elf-gdb -x gdbinit build/blink.elf
GNU gdb (esp-gdb) 14.2_20240403
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=x86_64-w64-mingw32 --target=xtensa-esp-elf".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from build/blink.elf...
warning: could not convert 'main' from the host encoding (CP1252) to UTF-32.
This normally should not happen, please file a bug report.
gdbinit: No such file or directory.
(gdb)
OP #7776506
Guten Morgen Christian,
danke für die Informationen. Ich habe die Datei gdpini angelegt. Die gdpini Datei befindet sich im Ordner C:\Entwicklung\Esp32\Test\blink
target remote :3333
set remote hardware-watchpoint-limit 2
mon reset halt
maintenance flush register-cache
thb app_main
c
Trotzdem funktioniert der Debugger nicht.
(gdb)
OP #7776562
Ich habe nun noch folgendes getestet:
openocd -f esp32_devkitj_v1.cfg -f esp-wroom-32.cfg
Meldung:
Open On-Chip Debugger v0.12.0-esp32-20240318 (2024-03-18-18:26)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
adapter speed: 20000 kHz
WARNING: boards/esp-wroom-32.cfg is deprecated, and may be removed in a future release.
Info : auto-selecting first available session transport "jtag". To override use 'transport select <transport>'.
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Error: unable to open ftdi device with description '*', serial '*' at bus location '*'
C:\Espressif\tools\openocd-esp32\v0.12.0-esp32-20240318\openocd-esp32\share\openocd\scripts/target/esp_common.cfg:9: Error:
at file "C:\Espressif\tools\openocd-esp32\v0.12.0-esp32-20240318\openocd-esp32\share\openocd\scripts/target/esp_common.cfg", line 9
#7776574
Ist da überhaupt eine Debugprobe angeschlossen? Welcher ESP32 ist es genau? Nur die wenigsten haben diese eingebaut, es ist eine zusätzliche Hardware nötig, über den Draht zum seriellen Download läuft der Debugger nicht.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/jtag-debugging/index.html#how-it-works
OP #7776596
Ich habe folgenden esp32:
=> ESP-32S ESP32-WROOM-32D
https://www.amazon.de/Entwicklungsausschuss-RUIZHI-ESP32-WROOM-32D-Bluetooth-Stromverbrauch/dp/B0CLCQ64W2/ref=mp_s_a_1_5_sspa?th=1
Also ich kann mit eclipse das Programm auch flashen. Nur das mit dem Debugging funktioniert nicht. Brauch ich da noch eine weitere Hardware um auch debuggen zu können? Wenn ja, welche Hardware brauch ich da genau?
Beitrag #7776636 wurde von einem Moderator gelöscht.
