Forum: HF, Funk und Felder Hohlleiter Temperatureinfluss
von Hubert (staller_hubert)
Hallo in die Runde,
bin gerade bei der Konzeptionierung eines Mikrowellen-Heizsystems. Es
soll mit einem Magnetron in einen Hohlleiter eingekoppelt werden und
daraus in einen Heizraum 200 - 300 °C.
Nun steht der Hohlleiter direkt in den Heizraum rein und wir können den
nicht wirklich kühlen...
Nun zu meiner Frage: Hat irgendwer schon Erfahrung mit höheren
Betriebstemperaturen bei Hohlleitern? Was halten die aus bzw. was
passiert wenn die sich auf ca. 150 °C erwärmen?
Ich kann mir denken, dass dann die Verluste etwas steigen oder gibt's da
noch was?
Vielen Dank schonmal,
Hubert
von Helmut -. (dc3yc)
Nachdem Hohlleiter ja aus Messing oder Kupfer bestehen, sollte die
Gefahr, dass die das Tropfen anfangen, nicht gegeben sein. Und die
Wärmeleitung ist auch ganz gut, sodass du sowieso aufpassen musst, dass
die unterwegs nicht zuviel Wärme abstrahlen. Also gut isolieren!
Hallo Helmut,
danke für deine Antwort. Das klingt ja recht simpel, ja wegen
Materialermüdung vom Kupfer habe ich keine sorge, eher dass die
HF-Eigenschaften bei höheren Temperaturen sich Verändern.
Weil was ich bis jetzt kenne sind die Betriebstemperaturen für
Hohlleiter von z.b. Spinner. Hier wird eine max. Temperatur von 50 °C
angegeben:
https://products.spinner-group.com/de/rechteck-hohlleiter-r-32-gerades-leitungsstueck-362-mm-udr-bn267677V0001
von Udo S. (urschmitt)
> angegeben:
Was soll da für ein Effekt passieren, dass der Hohlleiter seine
Eigenschaften verändert?
(Ehrlich gemeinte Frage)
Längenänderung und damit eine Verschiebung der Filterfrequenz?
Das wäre ja jetzt die Frage an die Experten hier ;-)
Aber was ich mir mit meinem Wissen zusammenreimen kann ist folgendes:
Im Hohlleiter wird ja hohe Leistung im EM-Feld übertragen. Soweit ich
weiß entstehen durch die EM-Welle in den Wänden des Hohlleiters z.T.
recht hohe Wandströme.
Was ist hier zum Beispiel mit dem elektrischen Leitwert von Kupfer, der
sinkt ja mit der Temperatur - also müssten doch irgendwie die Verluste
in der Übertragung steigen oder?
Also im Endeffekt würde die Dämpfung des Hohlleiters steigen (zumindest
ein bisschen) oder bin ich da am Holzweg?
von Lu (oszi45)
Sicher weiß der Hersteller mehr dazu. Allgemein wäre die Frage der
Ausdehnung und einer sinnvollen Befestigung zu lösen, je nachdem wieviel
thermischer Stress entsteht. Bei 200-300 Grad sollte jedenfalls der
Aufbau so sein, dass die Wärme sich nicht im Hohlleiter sammelt.
Der Einfluss der Temperatur kann durch Regulation der
Restluftfeuchtigkeit kompensiert werden, wenn es so genau weden muss.
Du meinst damit die Frequenzcharakteristik oder?
von Hp M. (nachtmix)
Na und?
 Um welche Frequenzen und Leistungen geht es denn, und wie heiss wird es
da?
Gewöhnlich schliesst man den Hohlleiter zur Last hin mit einem Fenster
aus PTFE oder Mica ab. Das nicht nur um das Eindringen von Schmutz zu
vermeiden, sondern auch um die Anpassung HL-Luft zu verbessern .
von Rüdiger B. (rbruns)
Hohlleiter haben eine Bandbreite von ca 50%. Wenn er ein Schwingkreis
ist must du mechanisch Kompensieren.
Fuer Deine Anwendung duerfte das keinen Sinn machen.
Vernuenftiges Glasfenster, ggf. temperaturfestes Silikon am Rand, mehr
laesst sich da nicht machen.
Hp M. schrieb:
> Na und?
> da?
Mit der Frequenz sind wir mindestens bei 2,45 GHz besser wären eher 5
GHz, nur ist die Magnetron Auswahl hier auf den ersten Blick nicht so
gut...
Leistung wäre pro Hohlleiter 15 kW, das ist das stärkste CW-Magnetron
das wir bei 2,45 GHz gefunden haben. Besser wäre auch mehr wenn wir es
schaffen mit mehreren Magnetrons in einen Hohlleiter einzukoppeln.
Die Temperatur am Ausgang vom Hohlleiter können wir mit Isolierung auf
ca. 200 Grad begrenzt halten... darunter wirds nicht gehen... Im Ofen
werden wir eher mehr erreichen - ca. 500 °C
P.S.
noch was?
Die Frage nach der
Temperatur hattest du ja schon beantwortet. Frequenz und Leistung fehlen
noch, evtl auch die Art des Generators (Triode, Magnetron, IOT,
Klystron)
Wenn nichts dagegen spricht, nimm einen HL aus Aluminium. Bei Messing
oder Kupfer besteht die Gefahr, dass es oxidiert. Alu ist auch von der
Dämpung besser als Messing.
Gold und Silber ist sehr teuer und diffundiert evtl in Kupfer hinein
---> schlechter als alles andere.
P.S.:
Vermutlich auch preisgünstiger und redundant.
Bei 15kW braucht man vermutlich noch keinen Kompressor um Überschläge zu
vermeiden.
Muss mal nachsehen, wieviel da geht.
> vermeiden.
Normaldruck oder leichter Ü-Druck im Innenbereich ist eigentlich ein
muss für uns...
Die Maximalleistung im Hohlleiter hatte ich noch gar nicht am Schirm,
was gibts denn da für Werte?
Da ist noch Luft nach oben ;)
https://indico.cern.ch/event/245685/contributions/1565266/attachments/421127/584776/waveguidelimits.pdf
Ok, danke einmal für die super Antworten! Da sind wir ja noch meilenweit
entfernt :-D
Und noch einen Frage: Das Einkoppeln von mehrerern Magnetrons in einen
Hohlleiter macht auch keine Probleme, oder können sich die dann auch
gegenseitig auslöschen?
Ja.
Magnetrons brauchen zum ordnungsgemässen Betrieb eine nach Stärke und
Phasenlage im Datenblatt genannte Festreflexion, sonst kann die
Schwingung abreissen, oder es schwingt auf einer falschen Frequenz an.
Beide Male kann es zur (thermischen) Überlastung des M kommen.
Wegen eines Power Combiners solltest du mal die Hersteller fragen. Die
dürften das schon ausprobiert haben.
Ich vermute, dass es mittels unterschiedlicher Polarisationen und/oder
Ferrit-Zirkulatoren geht.
Evtl können dir dabei auch die Fachleute des verbliebenen Restes von
Valvo in HH weiterhelfen: https://valvo.com/
von GHz N. (ghz-nerd)
Es ist nicht ausgeschlossen, dass je nach Bauart und Hersteller Teile
des Hohlleiters oder des Flansch gelötet sind.
Das wäre eine mögliche Erklärung für die relativ niedrige spezifizierte
Temperatur des weiter ober verlinkten Hohlleiters.
Warum eigentlich?
Kann man den nicht bündig zum Raum abschließen wie in jeder Mikrowelle
auch?
Sorry für die Laienfrage.
von M. N. (bmbl2)
Udo S. schrieb:
> Warum eigentlich?
> auch?
Das ist sogar eine sehr gute Frage. Ansich strahlt ein Hohlleiter
relativ schlecht in die Freiraumwelle ab, wenn er einfach offen gelassen
wird. Da braucht man dann in der Regel schon irgendeine Form der
Anpassung Hornantenne, oder wie bei der Mikrowelle die entsprechende
Aufweitung, um ein Einstrahlen in die Kammer zu ermöglichen, da im
Hohlleiter selten eine TEM Mode vorherrscht.
Tut er auch. Dafür wäre allerdings wichtig, was für ein Hohleiter es ist
und welche Mode benutzt werden soll.
Klassisch werden im Labor Rechteckhohlleiter verwendet mit Innenmaßen
Kantenlänge: a auf a/2) mit Anregung einer TE10 Mode (auch H10 Mode
genannt). Siehe: https://www.radartutorial.eu/03.linetheory/tl12.en.html
Hierbei bildet sich über die die gesamte Breite a des Hohleiters ein
elektisches Feld von oben nach unten aus. Die Feldstärke folgt dabei von
links nach rechts der Verteilung eines "halben Sinuses". Diese Dimension
ist die frequenzbestimmende Größe des Hohhleiters bei dieser Mode und
bestimmt die Grenzfrequenz, ab der die Mode ausbreitungsfähig wird.
Erwärmt sich der Hohlleiter, wird der rechteckige Hohlraum größer.
Dadurch sinkt erstmal die Grenzfrequenz sämtlicher Moden. Wenn man bspw
bei Raumtemperatur sowieso schon knapp unter der Grenzfrequenz der TE20
Mode wäre, könnte es schon passieren, dass durch thermische Ausdehnung
gerade die "Schwelle" überschritten wird und die TE20 Mode oder die
orthogonale TE01 langsam anfängt ausbreitungsfähig zu werden. Da das
aber kein scharfer Übergang ist, kann man auch das als verschwindend
geringen Einfluss einstufen. Wenn vorher keine nennenswerten Fehlmoden
im Hohlleiter waren, sind auch nach minimaler Ausdehnung wenig
vorhanden. Da reden wir ja nicht über Veränderungen im 2 stelligen
Prozentbereich.
Größeren Einfluss hat aber vermutlich, die Tatsache, dass die gängigen
Metalle schlechter leiten, wenn sie warm sind. Somit erhöht sich der
Verlust der Wandströme im Hohleiter. Hängt aber auch vom Hohleiter und
der verwendeten Mode ab. Rundhohleiter haben auch Ausbreitungsmoden mit
sehr wenig Wandströmen und sind da bspw. gut geeignet, um bei schlechten
Leitfähigkeiten gute Ergebnisse zu erzielen.
Alternative ist tatsächlich den Hohleiter bzw die Antenne vorne
luftdicht abzuschließen mit einem RF transparenten Fenster (abhängig von
Frequenz!).
(Viele Fusionsreaktoren verwenden Mikrowellenhohlleiter zum Heizen und
haben ein Diamantfenster, dass sie von der Brennkammer abtrennt. Diamant
deshalb, weil das gut Wärme leitet und die Absorption im Fenster dadurch
gut abgeführt werden kann.)
Einen abgeschlossenen Hohlleiter kann man dann mit Gas füllen. Das haben
wir immer so gemacht, weil wir das Problem hatten, dass unsere
Feldstärken so hoch waren, dass es durch normale Luft Durchschläge im
Hohleiter gegeben hat. Deshalb haben wir ihn dann mit SF6 geflutet.
Wenn man den gesamten Aufbau doppelwanding macht, also bspw den
Hohleiter in ein Rohr steckt, dass vorne Luftdicht ist, aber RF
durchlässt, kann man dann im Hohleiter Gas zur Kühlung einleiten, das im
Außenrohr dann vorne an der Öffnung zurückfließt. Da würde vermutlich
Raumluft/Druckluft reichen. Wenns richtig gut kühlen soll, Wasserstoff
nehmen, wie in den Kraftwerksgeneratoren :)
Klingt aber alles überdimensioniert. Wenn dein Hohleiter aus normalen
Materialen ist, sollte er das alles so aushalten. Man muss nur bei den
Verschraubungen aufpassen. Die können sich verspannen und dadurch die
Transmission verschlechtern, oder man bekommt sie nach dem Abkühlen
nicht mehr richtig auf, weil sich die Edelstahl-Schraube ins Messing
gefressen hat durch die unterschiedlichen Koeffizienten.
EDIT: Wie oben schon angemerkt wurde, sind natürlich sämtliche
Hohleiter, die angelötete Flansche o.ä. haben, offensichtlich ein
Problem :).
von Bana A. (bananen_bieger)
Allenfalls waere noch interessant, was das Ganze soll. Mehrere
Magnetrons auf einen Wellenleiter machen wenig Sinn. Zumal es Magnetrons
mit nach oben offener Leistungsskala gibt. Es gibt welche die Megawatt
Puls bringen ..
Weshalb habe ich das Gefuhl, dass die Anwendung ein Furz ist, welcher so
eh nicht funktioniert.
> Puls bringen ..
Ja, aber deren mittlere Leistung ist auch nur ungefähr so hoch, wie ein
gewöhnlicher Mikrowellenherd.
Da der TE schreibt, dass an seinem Arbeitsplatz ein leichter Überdruck
herrscht, nehme ich an, dass es sich um einen Reinstraum handelt. Vllt
sogar in der Halbleiterindustrie. M.W. wird da auch mit
Mikrowellenplasmen geätzt.
