Microchip PIC Microcontroller haben ein Ablaufdatum [Endet 21.11.]
OP #7777437
Hallo liebe Leute,
Ich schreibe diesen Beitrag, weil ich als Mikroelektroniker von der Firma Microchip sehr enttäuscht bin. Es handelt sich um PIC Mcus. Schon lange repariere ich Geräte als Hobby, um die Umwelt zu schonen und aus den Gerätedesigns zu lernen. Von den vielen Herstellern, von denen ich die Geräte bisher repariert habe zeigte sich Microchip als eine Hauptursache warum das Gerät nicht mehr lief.
Bsp 1.: Ich habe vor längerer Zeit ein Tenma 72-8350A Schaltnetzteil repariert. Das Symptom war, dass es irgendwelche Hiroglyphen zeigte, ein anderes wo sich Strom und Spannung nicht mehr einstellen ließen. Der Fehler war ein verbauter PIC18, der nach einigen Einstellzyklen den eigenen Flash durch Schreibzyklen selbst verschleißen ließ. Aus einem funktionierenden Netzteil konnte ich die Firmware kopieren und auf einen neuen uC installieren.
Bsp 2.: Die Miele M611S meiner Oma gab seit kurzem auf. Die Steuerung übernimmt ein PIC16. Auch ist hier dasselbe Problem dass der uC nichts mehr macht. Die Firmware kann man auch nicht mehr kopieren, da der uC nicht mehr ansprechbar ist.
Was mich bei den ganzen Geräten so wunderte, egal ob es Waschmaschinen, Wärmepumpen oder Wechselrichter waren, die MCUs zb von ST sind noch nie ausgefallen.
Jetzt regt mich das ganze schon auf, da jeder immer über Miele, Aeg, Fronius etc. schimpft, sagt dass die doch nur abzocken und die billige Chinesennachbaugeräte eh besser wären. Doch wenn man die zerlegt und Datenblätter sucht, kann man gleich alles vergessen. Worauf ich hinaus will ist, dass in diesem Fall Microchip für seine Fehler einstehen muss und unbedingt auf Langzeittests achten muss, damit die Hersteller, die diese Bauteile dann verwenden nicht die Fehler ausbügeln müssen. Die Leute sollen noch an die Qualität der renommierten Hersteller glauben!
Vielen Dank und liebe Grüße
Teil 1 ist einfach eine schlecht gemachte Firmware. Da musst du dich beim Programmierer beschweren. Teil 2 ist mit Sicherheit ein Folgefehler, z.B. durch Überspannung.
Ich bastel seit 30 Jahren mit PICs, und viele meiner Dinge laufen noch, z.B. auch mit den ersten 16F84, programmiert Ende der 90er mit einem selbstgebauten Assembler und Programmer auf einem Amiga 500, also alles andere als "production proof".
Und es ist dein erster Beitrag hier. Ist zwar noch nicht Frei-(Troll-)Tag, aber in diese Richtung geht dein Gejammer. Ist mir gerade auch passiert: nach einem Jahr Betrieb der SD-Karte im Raspberry ist das Flash ausgefallen, weil alle paar Millisekunden auf dieses geschrieben wurde. Nichts hält ewig, auch ich nicht!
(Firma: Jasinski)
„Microchip PIC Microcontroller haben ein Ablaufdatum”
Haben sie nicht, sie werden aber irgendwann mal zu Staub zerfallen, vorher werden aber die Beinchen korrodieren und das Silizium ein wenig altern und/oder degenerieren. Der Flashspeicher hat auch kein Ablaufdatum – jede Zelle ist wie ein Behälter, um eine Ladung, die mit entsprechend hoher Spannung und über quantenmechanische Effekte eingefangen werden kann, zu halten. Auf molekularer Ebene degeneriert die Isolationsschicht der Siliziumstruktur mit jedem Durchtunneln unter dieser hohen Spannung ein wenig, andererseits fließt jede Ladung immer auch unabhängig davon sehr langsam ab – es ist wie bei einem riesigen Fass mit Wasser, das mit immer mehr kleinen Löchern versehen wird, was bei dieser Veranschaulichung die Programmiervorgänge symbolisieren soll. Je wärmer es wird, desto schneller fließt die eingefangene Ladung auch ab – je mehr eingeschossene Löcher das Fass hat, desto mehr wird dieser Prozess des Wasserablaufens beschleunigt – die beiden Effekte überlagern und addieren sich. Das Fass kann man aber in bestimmten Zeitintervallen (z.B. alle 10 Jahre) auch nachfüllen, die eingeschossenen Löcher (durch Writezugriffe verursacht) selbst bleiben aber bestehen. Lesen ist bei diesen Flash-Speichern als nicht destruktiv gebaut und ist somit quasi unbegrenzt möglich.
Die Informationen und Parameter zu den Schreibvorgängen und Datenerhalt werden in den Datenblättern angegeben – die Anzahl der Jahre, der Schreibzyklen in Kombination mit der Umgebungstemperatur stehen da nicht zufällig, sondern haben genau diese Aussagekraft, die aber nicht jeder deuten kann. Ferner ist ein Daten-EEPROM in der Regel für 10x mehr Schreibvorgänge als der Flash für den Programmcode eines µController konzipiert, was auch immer akribisch angegeben wird – wenn aber irgendwelche Möchtegerne-Programmierer und Hippies, die sich auf ihr Arduino stürzen und nur Klicken mit Wischen oder fremde Sachen kopieren können, das in den Datenblättern dann weder lesen noch verstehen oder beachten können, dann kommt später im Betrieb genau so eine Kacke, die am dampfen ist, dabei raus. Die wird auch mit jedem Flash und jedem µController passieren, wenn man das nicht beachten und entsprechend programmieren kann – unabhängig davon, von welchem Hersteller die Chips stammen. Kleine Qualitätsunterschiede gibt es natürlich auch, die spielen aber bei dieser Betrachtung erstmal gar keine Rolle. Dumme Leute schreiben dumme Programme und bauen dumme Geräte – in bestimmten Ländern ist das sehr in Mode, weil der Profit – wie bei den Ferengi – mehr zählt. Bei uns in Europa und in Deutschland ist das 'dumm wie Brot sein und dumm zu designen' aber mittlerweile auch sehr en vogue.
Das ist völliger Blödsinn, die Flash-Speicher der meisten PICs halten zwischen 10.000 und 100.000 Schreibzyklen aus, nur die PIC18FxxJ6x haben nur 100 Schreibzyklen. Bei den PIC16 ist es ähnlich, meist 10.000 Schreibzyklen für Flash. Das EEPROM liegt meist bei 100.000 Schreibzyklen.
Genauso koennte man der IBM vorwerfen, bei ihren Thinkpads nur Schrott entwickelt zu haben.
Ein 560x: Ausfall einer von der IBM zugekauften "Power-Supply-Platine". Ein X21: Der Folienleiter im Displaydeckel ist so bloedsinnig gefaltet, dass er bei jedem Druck aufs Display, z.B. in einem Koffer, beansprucht wird und irgendwann bricht. Ein T21: Der verbaute IC fuer die CPU-Spannungserzeugung neigt zum vorzeitigem "Vergreisen". Irgendwann mag der IC einfach nicht mehr. Einfach so... und das teure Notebook bleibt dunkel. (Listenpreis 11k DM) Ein A21: teilt die Leidensgeschichte mit dem T21...
Das im Akku verbaute Akkumanagement zieht zu viel Strom. Nach einem 1/2 Jahr ist der Akku ohne Aktivitaet tief(st)entladen.
Usw. Usf...
Conclusion: Thinkpads waren (sind?) auch nur teurer Schrott.
(Firma: Jasinski)
Man kann die Firmware natürlich auch so schreiben, dass nach einer bestimmten Anzahl an Betriebsstunden, z.B. deutlich nach der Garantiezeit, was mit einem Flash- bzw. EEPROM-Speicher und über Zeitmessung mit einem Timer relativ gut abgeschätzt und programmiert werden kann, quasi ein „Defekt” kommt. So ein Speicher wäre dafür hervorragend geeignet, denn der errechnete Zeitraum bleibt dann im nichtflüchtigen Speicher erhalten und das Weiterzählen kann nach erneutem Betrieb fortgesetzt werden – nach Ablauf einer geschätzen Zeit, die dann auch noch ein wenig mit einer Zufallsvariable vermischt wird, damit es nicht so auffällt, kann man dem Kunden dann quasi einen Schaden in irgendeiner Form vorgaukeln – auf dem Display komische Zeichen ausgeben lassen oder das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten oder hat eine Fehlfunktion – damit die Leute neue Geräte kaufen. Dazu braucht man aber etwas mehr Grips und viel kriminelle Energie, um diesen Sub-Algorithmus zu schreiben und in der Firmware geheim zu halten, damit es nicht ans Tageslicht kommt. Die Ursachen für Fehlfunktionen der Geräte liegen aber meistens woanders, ausschließen lässt sich das aber nicht und es nachzuweisen ist eigentlich noch schwieriger.
Was kann Microchip für mangelhafte Software und Hardware der Gerätehersteller?
Wenn eine 2,5V Glühbirne in einer 3V Taschenlampe dauernd durch brennt, ist dann der Hersteller der Glühbirne Schuld?
Wenn ein fehlerhaftes Programm deine SSD verschleißt, ist dann der Hersteller der SSD Schuld?
Wenn eine Levis nach 5000 mal Waschen löchrig wird, ist dann Levis Schuld?
Wenn eine Scheune ohne Blitzableiter abfackelt, ist dann der Produzent des Heus Schuld?
Gregor J. schrieb:
Man kann die Firmware natürlich auch so schreiben, dass nach einer bestimmten Anzahl an Betriebsstunden ... quasi ein „Defekt” kommt.
Da fällt mir das Steuergerät von Tesla ein, wo irgendwann der Platz für Log-Meldungen erschöpft ist. Falls ich mich recht erinnere, müssen betroffene Kunden den Austausch bezahlen (warum auch immer).
https://www.derstandard.at/story/2000110142192/teurer-austausch-noetig-verbrauchte-speicherchips-legen-aeltere-tesla-autos-lahm
Arduino F. schrieb:
Was hat PIC mit Arduino zu tun?
Sind doch beides Teilgebiete der (angewandten) Käferkunde. ;)
Oder Arduino mit Miele?
Bei beiden zahlt man für den Namen zu viel.
Natürlich, die hätten ihren Tesla schon lange gegen ein aktuelles Modell eintauschen sollen. ;)
(warum auch immer).
Weil der gute Elon halt 'n Turbokapitalist ist, der sich keine Gelegenheit entgehen läßt, seine Kunden auszuquetschen wie 'ne Zitrone; gut, anders wird man vermutlich nicht so einfach reichster Trump-Fan der Welt.
Teo D. schrieb:
Wenn eine Diskette,
Das war das Stichwort! Wer noch Disketten als echtes Speichermedium für die Arbeitsdateien verwendet hat, der überlegt sich dreimal, ob er sich wirklich über die Unzuverlässlichlkeiten mit Flash-Medien beklagen will. ;)
Nö! Der Batterienhersteller natürlich, weil er seine Zellen gar so randvoll gefüllt ausliefert. ;)
Wer reichlich mit diesen beiden Fähigkeiten gesegnet ist, findet garantiert bequemere Wege sehr viel mehr Geld abzustauben, als daß er sich als fFF (fieser Firmware-Frickler :) verdingen müßte.
Sieht man eh bei VW, was einer Firma blüht, die mit solchen Schummeleien auffliegt. Da ist es doch viel bequemer bei z.B. einem Netzteil jede Änderung der Einstellungen (U, I) sofort im Flash speichert; wenn man dann auch noch die Zifferntastatur dafür einspart und durch rauf/runter Tasten ersetzt, dann kann man sich entspannt zurücklehnen und einfach der Natur freien Lauf lassen.
Denn sollten diese 'Programierkünste' tatsächlich auffliegen, dann wäre das zwar peinlich ohne Ende, aber eine böse Absicht wäre wohl unmöglich wirklich beweisbar; dagegen ist bei so 'ner Zeitbombe, die 'n Gerät ausm Verkehr zieht, schon das Auffinden selbiger in der Firmware Beweis genug.
(Firma: Jasinski)
Es kommt immer auf die Anzahl und Menge an Geräten an – bei Fernsehgeräten etc. könnte sich das lohnen.
Eine böse Absicht wird klar, wenn z.B. der Programmcode bekannt wird, weil einer dieser Leute nicht dichthalten konnte, weil sich die in diese Angelegenheit involvierten Herrschaften z.B. im Laufe der Zeit zerstritten haben. Wenn man dann nachvollziehen kann, was das Programm macht, damit das Gerät nach dieser Subroutine nicht funktioniert, dann sind das harte Fakten. Die Folge davon kann ein Totalschaden für ein Unternehmen oder eine Marke sein, wenn es medial und internetmäßig bekannt wird.
