LM8363 direct drive > Multiplex
OP #7777819
Hallo Leute,
ich habe hier eine alte VFD Uhr mit SANYO LM8363 Uhren IC. Leider ist das dazugehörige VFD defekt. Der LM8363 treibt für HH:MM:SS jedes Segment einzeln und als Ersatz käme nur ein „direct drive“ VFD in Betracht. Ich hätte aber ein Multiplex-VFD da(Futaba 4-LT-46ZB3 /Pollin), dass sich ansonsten perfekt eignen würde. Gibt es eine Möglichkeit (zB. mittels Schieberegister?) ein Multiplexsignal ausgehend von den Ausgängen des LM8363 zu generieren?
Uhren ICs, die Multiplexbetrieb und Spannungen von ca. 15-20V abkönnen gibt es kaum oder gar nicht, die meisten beherrschen nur Duplexbetrieb.
Viele Grüße und Danke schon mal. Alexander
OP #7777851
Ok, also es ist theoretisch möglich? Wenn’s funktioniert reichen ja Schieberegister und die hätte ich ebenfalls schon da.
Ich kann mir die „Umwandlung“ noch nicht richtig vorstellen. Kann das jemand anschaulich erklären? Der LM8363 hat 20 Segmentausgänge + 1 Gitter (direct drive). Mein VFD nur 7 Segmente aber 5 Gitter (Multiplex).
OP #7777967
Einfach wärs sicher, aber die alten VFDs sind mittlerweile nicht mehr ganz so günstig. Von den Multiplex VFDs hab ich mehrere Neue da, sie passen mechanisch und spannungsmässig. Wie könnte man mit den statischen Ausgängen des LM8363 einen Multiplexbetrieb realisieren? Erstmal auch nur in der Theorie. Mir fehlt der Denkansatz.
#7777989
Du brauchst 28 spannungsfeste Schalter die du als 7x 4:1 Multiplexer verschaltest. An die 28 Eingänge kommen die 28 (4x7) Segmente des LM8363, wobei einige Eingänge frei bleiben (z.B. Stunden-Zehner, Segmente d-g) und andere Eingänge verbunden werden (z.B. Stunden-Zehner, Segmente b+c). Die 7 Ausgänge sind deine 7 Multiplex-Segmentleitungen.
Außerdem brauchst du einen Zähler 0..3 mit 1-aus-4 Dekoder. Der steuert einerseits deine Schalter, so daß immer nur eine Segmentgruppe durchgeschaltet ist. Andererseits muß er die 4 Gitter-Steuersignale bereitstellen.
Als Multiplexer/Schalter kannst du prinzipiell Transistoren oder sogar Optokoppler verwenden, weil ein VFD nur in eine Richtung Strom zieht (wenn ein Segment eingeschatet ist, fließt Strom hinein). Und natürlich 7 Pulldown-Widerstände für die Gegenrichtung.
OP #7778945
Super, vielen Dank für die Erklärung, Axel! Ich hab leider noch nie etwas mit Multiplexing gemacht, daher dauert es länger durchzusteigen.
Ich hätte zB. ein UDN6118 (80V) Transistorarray/VFD driver. Wäre der geeignet? Wie genau funktioniert die Verschaltung als 4:1 Multiplexer? Sollen die Einzeltransistoren an den Ausgängen des Arrays als Multiplexer verschaltet werden? Eine Darstellung als konkretes Schaltbild wäre evtl. gut, leider finde ich nur Schemadarstellungen.
Ich hab verschiedene schematische Darstellungen zum 4:1 Multiplexer gefunden. Normalerweise hat ein 4:1 Multiplexer 4 Eingänge und zwei Kontrollsignale (0/1 -und das Ganze dann x7), oder? Die Kontrollsignale generiert der 4-Bit (?) Zähler/Schieberegister? Wie soll das Array über den Zähler gesteuert werden? Mir fehlt da noch die logische Verknüpfung, hoffe ich komm noch dahinter🙂
Der Teil mit den freibleibenden Eingängen leuchtet mir auch noch nicht ganz ein, oder waren nur die eingesparten Segmente bei Stunden-/Minutenzehner gemeint? Der LM8363 hat nur 21 Ausgänge (10HRS - b+c / 10MINS a & d sind zusammengefasst).
Ich habe fertige 4:1 Mux ICs entdeckt, oder auch Beispiele mit CD4052 (20V). Das würde vielleicht ein bisschen Verdrahtungsaufwand sparen. In meinem Fall würden 15-20V Gitter/Anodenspannung reichen.
Vielen Dank nochmal für die Anregungen. Alexander
#7780799
Naja. Ist auch kein Hexenwerk. In deinem Fall gibt es noch die Möglichkeit, nur das Signal durch den Multiplexer zu schicken und danach wieder auf den Pegel für das VFD zu bringen. Meine erste Idee war aber, die VFD Steuersignale direkt zu multiplexen.
Als Treiber ja. Als Multiplexer 4:1 nicht, denn es gibt ja nur einen Vbb Anschluß. Für einen Multiplexer bräuchtest du für jeden Schalter einen.
Für Segment b würde das mit Einzelschaltern so aussehen:
Std 10er Segment b  o--\--------.
Std  1er Segment b  o----\------*
Min 10er Segment b  o------\----*
Min  1er Segment b  o--------\--*---o  Multiplex Segment b
                       * | | |------o  Gitter Std 10er
                       | * | |------o  Gitter Std  1er
                       | | * |------o  Gitter Min 10er
                       | | | *------o  Gitter Min  1er
                   1-aus-4 Decoder
 Impulsgeber 400Hz - Zähler 0..3
Mit einem 4052 hättest du die 4 Schalter und den Decoder schon in einem (halben) IC. Als Einzelschalter würden sich 4066 anbieten. Oder auch Optokoppler mit Transistor-Ausgang. Bei 4052 oder 4066 hätte ich Bedenken, daß die durchgeschaltet zu hochohmig sind.
Die Schalter/Multiplexer Mimik brauchst du halt 7-mal. Wobei du Einzelschalter für die Segmente, die der LM8363 gar nicht ausgibt, auch weglassen kannst. Beim Multiplexer bleiben die einfach frei oder werden auf L gelegt.
Ein 2-Bit Zähler mit 1-aus-4 Decoder. Wenn du die Zählerbits nicht brauchst, weil du keine Multiplexer-IC sondern Einzelschalter verwendest, geht auch gleich ein auf Zählweite 4 begrenzter 4017.
Multiplex heißt, daß immer nur eine Stelle deines Displays leuchtet. Wenn du schnell genug umschaltest, z.B. mit 400Hz für eine Wiederholfrequenz von 100Hz, dann erscheinen dem Auge alle Stellen gleichzeitig aktiv. Die Gitter aktivieren die einzelnen Stellen. Es darf also immer nur 1 Gitter aktiv sein und dann müssen die Segmente für diese Stelle durchgeschaltet sein. Dafür sorgt der 1-aus-4 Decoder.
Es gibt da noch ein paar Feinheiten. Hat das Original VFD eigentlich ein Gitter? Und steuert das der LM8363? Vielleicht für eine Helligkeitseinstellung? Dann müßte das auch berücksichtigt werden.
Täusche dich nicht. Multiplex heißt, jede Stelle ist nur 1/4 der Zeit aktiv und erscheint entsprechend dunkler.
Und ja, das ist Aufwand. Ich würde eher eine Uhr/Wecker in einen µC programmieren und den LM8363 auf ebay verhökern.
