Abschätzung Drehmoment für el. Streusalzstreuer
OP #7779973
der Winter steht vor der Tür und es wird wieder glatt werden. Also soll dieses Jahr der Rasenmäher mit einem elektrischen Salzstreuer nachgerütste werden.
Dazu habe ich mir den Solo 421 Granulatstreuer bestellt. https://shop.solo.global/Granulatstreuer-421/42101
Dieser ist auch schon da und die Kurbel ist mit einem einfachen M8er Gewinde an dem "Getriebe" befestigt. Eine Umrüstung für einen Elektromotor, anstatt Handkurbel ist also leicht möglich.
Das Problem bei der Sache ist nur, dass ich überhaupt kein Gefühl habe, wie Groß das Drehmoment des Motors sein sollte. Die Drehzahl muss sich auf ca. 60-120 Umdr./min belaufen und lässt sich mit einem PWM Controller ja recht leicht regeln.
Gefunden habe ich z.B. solche Motoren, die bei 98umdr/min (12V) ca. 3,5Nm (20 Kgf.cm) abgeben. https://de.aliexpress.com/item/1005004925701072.html
Ich kann aber nicht abschätzen wieviel das ist und ob es ausreichend sein wird. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das deutlich zu wenig sein wird.
Was denkt ihr?
Danke & Gruß Chris
#7779981
Christian S. schrieb:
Gefunden habe ich z.B. solche Motoren, die bei 98umdr/min ca. 3,5Nm (20 Kgf.cm) abgeben
wie kommst Du auf 20 kgfcm? Sollten eher 35 sein. 3,5Nm sind eigentlich nur 350g an einem 1m-Hebel, oder 3,5kg an einem 10cm-Hebel, oder 35kg an einem 1cm-Hebel. Ob das reicht, musste eben an der Kurbel mal selbst ermitteln.
#7779986
Was denkt ihr?
nutz das
aus, pack zwei passende Muttern drauf und nimm einen Drehmomentschlüssel zur Hand um deinen Bauch
recht zu geben oder ruhig zu stellen...
#7780393
Dann probiers einfach aus: mit 'ner Federwaage an der Kurbel ziehen, bis sie beginnt sich zu bewegen; die Federwaage liefert Dir die Kraft (in N), mit der Kurbellänge (in m) multipliziert hast Du das gesuchte Drehmoment.
Ggf. die Federwaage weiter innen an der Kurbel ansetzen bzw. die Kurbel mit einer Leiste verlängern, damit die zu messende Kraft zur Federwaage paßt.
Alternativ, falls keine Federwaage zur Hand: Schnur, Umlenkrolle, Gewichte (oder ein Eimer(chen) mit mehr oder weniger Wasser) dran.
