Meine Liebste hat ein neues Laptop bekommen. Leider ohne CD(DVD/BR) Laufwerk. Nun spielt sie gerne Games von CDs. Gibt es Möglichkeiten die Spiele auf USB oder sogar direkt auf die Festplatte bringen?
Für kleines Geld gibt es USB-DVD-Laufwerke/Brenner. Kosten sogar bei Amazon weniger als 20€.
(Beispielhaft: https://www.amazon.de/Pecosso-Externe-Laufwerk-Portable-MacbookAir/dp/B07GYTQCF2/ ggfs. woanders schauen, und kontrollieren das "Mac" nicht in der Beschreibung vorkommt, dann gibts sowas auch um die 10€)
Spiele lauffähig von CD/DVD auf USB-Stick zu kopieren braucht meist Cracks...
... und die darf man in D nicht mehr in der Öffentlichkeit diskutieren. Hackerparagraf und so.
Man könnte aber nachschauen ob es die Spiele nicht bei GoG gibt. Deren Modifikationen wären nämlich auch in D legal...
... und die darf man in D nicht mehr in der Öffentlichkeit diskutieren. Hackerparagraf und so. Man könnte aber nachschauen ob es die Spiele nicht bei GoG gibt. Deren Modifikationen wären nämlich auch in D legal...
Jo, jo, jo.. Wieder diese Ja..Aber Bähren.
Ging es nicht um eine Hardware-Frage? Kauf so ein USB-Teil,.... problemlos ohne Ende.
73 Wilhelm
73 Wilhelm
Im Prinzip ja, aber: Man sollte nie das zumeist dicke Originalkabel verb0mmeln, es sind Brenner, was der Masse wegen, die Kopfeinheit langsamer macht.
Damit kann Mann dann auch versuchen, ein ISO-Image der CD/DVD zu ziehen. Und damit zu "spielen".
Lustiges aus Historie: NeedForSpeed4 beim Aldi gekauft, meckerte staendig und lief nicht, weil es "Nicht die originale CD" waere. Da half dann "securom.exe".
Jepp, externes DVD/BR Laufwerk gibts, klar. Zum Installieren auch ok. Aber um den Laptop zu nutzen? Nicht ok! Wie kann man zB SIMS ohne CDs benutzen? Bei GoG scheints das nicht zu geben.
...und das ist so klein und flach, das man es sogar mit Doppelklebeband auf den Deckel des Laptops kleben könnte.
Mit Glück reicht WinCDEmu, ansonsten mal bei GameCopyWorld umsehen.
Früher hatte man DVD Decrypter genommen. Damit kann man die Scheiben als ISO speichern inklusive Kopierschutz und dann das Image mounten.
Laufwerks-Virtualisierer dürfte es vielleicht auch noch geben, vorausgesetzt es gibt keinen Kopierschutz.
Wenn es legal in einen Ordner zu kopieren geht, kann man später das lästige USB-CD-Laufwerk zu Hause lassen, bevor der Stecker die USB-Buchse aushebelt. Ansonsten sollte man kein Zeug kaufen, wovon man kein Backup machen kann.
Ich danke Euch für die vielen Tipps! Wir weden das nach und nach testen!
Das schräge an dem Programm ist, dass es unter Linux mit wine nicht nur gut sondern auffällig schneller läuft, als auf dem selben Rechner unter Windows.
Bekommt man nicht die gewünschte CD/DVD als bzw. in/auf ein ISO-File?
Auch unter Windows sollte man das doch per Doppelklick mounten können und der Rechner kann die physische Natur des Volumes nicht mehr erkennen.
Ist zumindest unter MacOS so ...
Nicht, wenn da irgendein "Kopierschutz"-Dreck drauf ist, was bei Spielen früher der Fall war. Da war sowas keine reine Daten-CD, sondern enthielt auch noch einen Audiotrack, oder irgendsoein Scheiß halt.
Da möchte ich jetzt gerne mal etwas reingrätschen: Das erstellen eines CD/DVD-Images um den Inhalt des Datenträgers auf einem anderen Datenträger abzulegen ist i.d.R. nicht so das Problem. Auch lässt sich das Spiel davon meist ohne Probleme installieren. Der Kopierschutz kommst erst zum greifen, wenn eben dieser prüfen will, ob da eine Originale CD/DVD im Laufwerk liegt.
Und da kommt dann der Crack ins Spiel. Und meistens ist das ganze gleich ein "No CD/DVD Crack" welcher dafür sorgt, dass gar keine CD/DVD mehr notwendig ist. Und an dieser Stelle geht ein deutlicher Zwinkerer mit den Augen in Richtung TO.
Kann man diesen "Dreck" nicht einfach abwaschen? :-)
Das allein wäre das geringste Problem. Solche Formate sind immerhin standardisiert, sowohl die Variante Daten-CD mit zusätzlichem Audio-Track als auch die Variante, bei der der erste Audio-Track eigentlich ein Datentrack ist. Hab' vergessen, wie der jeweilige Standard genau heißt (zu lange her), aber das ist heute auch völlig egal.
Es hat aber beides NICHTS mit einem Kopierschutz zu schaffen. Der wurde dann zusätzlich darübergestülpt und beruht in aller Regel darauf, Sachen eben nicht standardgerecht auf die CD zu packen. Und dazu gibt es halt sehr viele Möglichkeiten. Umso mehr, je mehr Standards involviert sind...
So wie man Musik CDs mittlerweile registrieren kann und dann als Download laden kann, geht das vielleicht auch bei Spielen?
Ich denke, ich hab' das mit dem Wort "Dreck" sehr viel prägnanter zusammengefasst.
Das aktuelle Sims 4 Basisgame* ist kostenlos und gibts u.a. direkt beim Publisher EA: https://www.ea.com/de/games/the-sims/the-sims-4/download (oder auch z.B. bei Steam oder im EPIC Games Store)
(*die Kohle machen sie wohl primär mit Addons)
Hab für solche Anwendungen, um Images zu erstellen und diese als Laufwerk zu mounten, früher oft die "Daemon Tools" benutzt.
