Linux virtual console und Framebuffer
OP #7780636
Hallo, auf einer Raspi-ähnlichen Hardware (NanoPi) mit Ubuntu 22.04 habe ich ein kleines TFT-Display (160*128) per Framebuffer-Device eingebunden. Eine Konsole ist auf den Framebuffer geleitet, so dass ich die Bootmessages usw. sehen kann. Nach dem Booten wird eine GUI gestartet, die ebenfalls den Framebuffer vewendet. Problem ist, dass die Konsole immernoch darauf zugreift, was man an dem blinkenden Cursor erkennt.
Die sauberste Methode ist es, die Konsole vom Framebuffer zu trennen und später wieder zu verbinden. Das geht mittels "echo {0|1} > /sys/class/vtconsole/vtcon1/bind", aber ich möchte das nicht aus der Shell, sondern aus dem C++-Programm heraus machen. Gibt es eine andere Möglichkeit, als das über das SysFS zu machen? Oder ist der saubere Weg direkt aus C++ heraus auf das SysFS-File zu schreiben, oder besser per libsysfs?
#7780657
Es spricht nichts dagegen, auch von dort auf /sys zuzugreifen.
Letzteres empfinde ich für etwas so Triviales als Overkill, gerade im Embedded-Umfeld, aber das ist natürlich Geschmackssache.
OP #7780680
Ok. Ich dachte es gibt vielleicht eine spezielle Library zum Steuern der virtuellen Konsolen.
Ja, das habe ich mir beim Überfliegen der Doku auch gedacht... eine Menge Aufwand um zwei Werte zu schreiben.
Ok, dann mache ich das auf die traditionelle Weise über File-IO.
Danke!
