Wie verdrahtet man das richtig?
OP #7780681
Ich will einen Serienschalter (zwei Einschalter in einem Gehäuse, soll zwei Lampen schalten) an eine Verteilerdose verdrahten. Der Schalter hat das Minimum von 3 Anschlüssen: 1xL rein und 2xL geschaltet raus. Ich brauche also vom Schalter zur Verteilerdose ein (mindestens) dreipoliges Kabel. Die ganze Installation ist Aufputz (Dachboden, trocken).
Aber: nun gibt es dreipoliges Kabel NYM-J 3x1.5 aber anscheinend nur mit den Adernfarben blau, braun, grün-gelb. Und ich bin mir sehr sicher, daß es nicht nur Pfusch, sondern auch illegal wäre, den grün-gelben Draht für die Phase (egal ob geschaltet oder nicht) zu verwenden. Auch wenn es nur für den Meter vom Schalter zur Dose wäre.
Wie macht das ein Elektriker? Nimmt der 5-poliges Kabel und läßt blau und grün-gelb einfach frei? Es widerstrebt mir, dafür Kupfer zu verschwenden. Außerdem habe ich NYM-J 3x1.5 noch da. NYM-J 5x1.5 müßte ich erst besorgen und der Rest läge dann nur rum.
#7780683
Korrekt, macht man nicht.
Ja. Oder Einzelleitungen einziehen, wenn in einem Installationsrohr oder Kabelkanal verdrahtet.
#7780701
Dürfte man den grün-gelben mit Schrumpfschlauch oder Isolierband an den Enden "umfärben"? In die "Gegenrichtung", also anderesfarbige Drähte durch passende Farbmarkierung zum Schutzleiter machen, ist das zulässig, soweit ich weiß.
Wenn NYM-O (Ohne Schutzleiter), dann gleich 4-adrig. Bei 3-adrig ist einer blau, das ist üblicherweise der Neutralleiter. Nicht so hart verboten, den als Phase einzusetzen wie grün-gelb, aber führt bei späteren Arbeiten möglicherweise trotzdem zu Verwirrung.
NYM-J in 5-adrig könnte aber günstiger -oder zumindest im Baumarkt besser verfügbar- sein als NYM-O (egal ob 3- oder 4-adrig).
Gast #7780716
Als ich vor 30 Jahren in der Ausbildung war, wurde genau das empfohlen, wenn kein passendes Kabel verfügbar ist.
Ist das "umfärben" nicht mehr erlaubt?
#7780728
Frederic S. schrieb:
Seit ein paar Jahren darf Blau nur noch Neutralleiter sein, die Nutzung von Blau als Schaltdraht oder Phase ist unzulässig.
Nur im Geltungsraum der DIN VDE 0100-510. Wobei blau zum Schalter verwendet werden darf, nur nicht "bevorzugt".
In einem Gerät (Schuko-Stecker) kannst du Phase,auf blau gar nicht verhindern.
Das wäre schlau, denn man braucht später bestimmt mal Strom und Erdung am Schalter, sei es für smart home, Sensoren oder weil etwas tiefer eine Steckdose soll.
Würde msn im teuersten aller Handwerkerländer nicht immer den billigsten Pfusch nutzen, hätte man aber ein Leerrohr verlegt und da zieht man einfach die passenden Einzeladern ein und kann später weitere einziehen
Klappt in Österreich, Italien,.Spanien ja auch.
OP #7780737
Beitrag nicht gelesen? Es geht um eine Stichleitung von einer Verteilerdose zu einem (Doppel-)Lichtschalter. Auf einem Dachboden. Nix Leerrohr, nix Kabelkanal. Einfach Kabelschellen auf die Balken genagelt. Und nein, da werde ich weder Schutzleiter noch Nulleiter jemals brauchen.
OP #7780779
Ich versuch mal ein Fazit: die korrekte Lösung heißt NYM-O 3x1.5 Mantelleitung statt NYM-J 3x1.5. Blöderweise verkauft mir die weder ein Baumarkt in der Nähe noch Reichelt oder Pollin.
Die nächstbeste Variante wäre NYM-J 5x1.5 und den Nulleiter und Schutzleiter einfach nicht anschließen. Und mit €1.20/m wäre der Baumarkt auch nicht exzessiv teuer. Hat nur das Problem, daß ich dafür erst zu Baumarkt muß.
Die pragmatische Variante ist es, den Schutzleiter und Nulleiter einfach mit schwarzem Schrumpfschlauch zu "entwerten". Wurde vorgeschlagen und es hat auch keiner vehement widersprochen. Deswegen habe ich es jetzt so umgesetzt. Sieht auch gut aus. Jetzt mischen sich zwar noch braune und schwarze Adern in denselben Klemmen. Aber wenigstens nicht mit blau oder gar grün-gelb.
Ich danke allen Beteiligten!
Persönliche Seite #7780794
Imho wurde sehr wohl widersprochen. Was vor 30 Jahren noch Usus war, kann heute unzulässig sein. Ich glaube, du hast verstanden was du hören wolltest um deinen Pfusch zu rechtfertigen.
#7780857
Für nur 1m kann man sich diese Leitung auch selbst "herstellen".
Die passende Länge NYM abschneiden und alle drei Adern einschließlich des Füllmaterials rausziehen. Dann die gewünschten Aderfarben in den leeren Mantel einziehen. Oft genug gemacht. Erfüllt die Anforderungen an doppelte Isolierung auch ohne das Füllmaterial.
#7780871
Es ist mal wieder spannend, wie man die einfachsten Dinge tot diskutieren kann, um am Ende genau das zu tun, was man eigentlich vermeiden wollte.
Das mit dem umfärben von Adern ist so nicht zulässig, da man die Adern nicht auf der gesamten Länge kennzeichnen kann.
So ein NYM-O hat vielleicht für spezielle Einsatzzwecke seine Berechtigung, aber ich kenne niemanden, der damit zum Schalter geht. Der nächste kommt dann auf die Idee für einen Ausschalter eine zweipolige Leitung zu ziehen?
Wer heute noch mit Abzweigdosen installiert (Unterputz), der hat eh etwas nicht verstanden. Sonderkabel sind i.d.R auch immer teurer, als Massenware, wie bei vielen anderen Dingen eben auch!
#7781697
Hast Du ne komische Ausbildung hinter dir. Als ich vor über 50 Jahren in der Ausbildung war, da war das schon bei Androhung der Todesstrafe verboten. Niemand kann garantieren, das niemand das Kabel irgendwo schneidet und einen Schutzleiter vermutet.
#7781704
Wer für jeden Scheiß eine eigene Leitung bis zum Verteiler zieht ist entweder Elektriker, der schon an der Leitung selbst 150% verdient und das deshalb dem Kunden aufschwätzt oder er ist Smarthome Junkie der wirklich alles einzeln automatisch schalten können will.
Als nächstes kommst du mit der Idee, dass man zu einer 3-fach Steckdose auch 3 Leitungen legen soll.
#7781959
Keine Ahung was hier manche Leute im Forum in letzer Zeit rauchen oder anderweitig zu sich nehmen... Ich weiß es echt nicht.
Selbst wenn man nicht alles zum Verteiler legt und kein Smarthome baut, tiefe Gerätedosen wurden bereits erfunden und es ist üblich hinter den Einbaugeräten zu verdrahten! Klingt komisch macht man aber so.
Nö statt Sockelleisten ein Phasenschienensystem, ist viel flexibler!
#7781965
In einer UP-Verteilerdose kann man problemlos fünf Leitungen verdrahten und das Ganze bleibt übersichtlich. In einer tiefen Gerätedose bricht man sich da einen (Finger) ab und der Einsatz ist nur mit Kraft zu montieren.
Da setzt man lieber an geeigneter Stelle eine Verteilerdose.
Dann gäbe es ja noch diese: https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/geraetedosen-geraete-verbindungsdosen/5/geraete-verbindungsdose-mit-seitlichen-raeumen-fuer-verbindungen?c=9
Hab ich auch schon gehabt: Unübersichtlich weil man nicht sieht was seitlich drin steckt und den Finger bricht man sich auch wieder ab. Dann doch wieder Verteilerdose.
#7798471
Ich kenne ja deinen Backround nicht, aber in den meisten modernen Installationen, bei denen nicht gefühlt 5 Millionenschaltstellen neben der Tür sind, kommt man mit tiefen Schalterdosen sehr gut hin.
Das setzt halt voraus, das man bei der Rohinstalation ein bisschen überlegt, wo man die Leitungen einführt und das man nicht 5cm Mantel in die Dose stehen lässt. Dann ein bisschen mit Köpfchen verdrahten und das passt schon.
Das halt wie oben beschrieben in Ausnahmefällen, wenn X Schalter und Funktionen realisiert werden sollen. Dann von der Dose zu den Schalterdosen mit Leerrohr und Einzeladern und die Verteilerdose in Form einer eckigen Kastendose.
#7798671
Bei mir sitzt zentral in (fast) jedem Raum sowas: https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/betonbau-ortbeton/b1-deckendosen-und-zubehoer/339/plattendecken-grossdose-115
Da läuft alles an Schaltern und Aktoren im Raum zusammen. Die Zuleitung geht da auch rein. Das Gros der Verkabelung findet also da drin statt. Spart die ewige Kaskadierung von Steckdosen und Schaltern.
#7798930
Mit dem Gedanken hatte ich auch gespielt aber: wo versteckt man das Riesending? Vor allem wenn es immer wieder einmal geöffnet werden muß. Mit Tapete läßt sich das nicht bewerkstelligen....
#7798956
Das sind Deckendosen, die werden direkt ab Werk in die Filigranbetondecke gesetzt. Nach dem Verdrahten kannst du ein LED-Panel, einen Rauchmelder oder irgendeine Lampe mit hinreichend großer Grundfläche drüber machen. Alles revisionssicher.
Tapete an der Decke kenn ich nicht ;-)
#7800228
In DE und umliegenden Länderen sollte mit einer Fahrt zum Baumarkt das Material schneller besorgt sein, als wenn man es bestellt.
Dort ein paar Meter 5 adriges geholt, und das ganze Thema ist erledigt.
Artikel, von denen ich weiß, dass sie im Baumarkt vorrätig sind würde ich nie bestellen. Dauert viel zu lange. Meistens braucht man den Kram doch eh sofort.
