(VS)PCI_Steckkarten
OP #7781308
Hier einige PCI Karten zur Abgabe.
Alle wie im Bild 8 Euro inklusive Versand in Deutschland. Bei allen Verständnis kann ich hier nicht für die Funktion garantieren.
Aus meiner Elektroniksammelkiste geht es dann in die Elektronikschrottkiste nach Abbau der Bleche.
PM mit Mailadresse und Lieferadresse ist am schnellsten.
MfG alterknacker
P.S.
Beitrag "(VS) Soundkarte_Alt" Beitrag "(VS) Grafikkarte_" Beitrag "(V) Graka_DVI_HDMI" sind auch noch vorhanden...
Alle diese Karten haben das kleine 1W DC2DC Konverter Modul drauf. Die sind wert gerettet zu werden. Wäre eigentlich schade darum, wenn das vom Recycle Vortex aufgesogen werden würde. Auch die Trafos sind für HF Zwecke noch potenziell nützlich. Auch die Quarze könnten noch in irgendeiner Anwendung einem neuen Verwendungszweck zugeführt werden.
#7781429
Nein, das ist nur auf der Karte unten rechts drauf (der mit der BNC-Buchse, dort beschriftet mit CFUS0509-C).
Die anderen Karten haben nur einen Ethernet-Übertrager (das, was heutzutage meistens direkt in der RJ45-Buchse untergebracht ist, die dann auch als "MagJack" bezeichnet wird).
Ein weiterer Unterschied: RTL8139 ist ein 10/100-MBit-NIC, RTL8029 aber ist nur ein 10-MBit-NIC (afaik kompatibel zur berühmten alten NE2000).
Auch die Marvell- und die 3com-Karte werden 10/100-MBit-NICs sein, sonst hätten sie ebenfalls eine BNC-Buchse ...
OP #7784747
Hallo, zum 1.Advent möchte ich die PCI Karten nochmals sichtbar aktivieren. Dann sind sie alt genug um für die Elektronikschrottkiste vorbereitet zu werden. In diesen Fall nur Slot-bleche ab, sonnst gibt es Geldabzug pro Kg.
MfG Alterknacker
P.S. Schönen Rest Advent noch.
#7784817
Du redest wie ein Ossi hinter dem eisernen Vorhang, der in der Mangelwirtschaft lebt. Dabei bist du das totale Gegenteil, du lebst im freien Westen mit einer Fülle an elektronischen Bauteilen und einfachstem Zugriff, wie es sie nie gab.
Tonne auf, Elektronikschrott rein.
Und keine Sekunde drüber nachdenken!
https://www.youtube.com/watch?v=mxbdvoVfaHg
Ich hab nur die ersten 3 min angeschaut, auch so ein trauriger Fall eines "normalen" E-Messis! Tonnenweise Kram, den keine Sau, auch nicht die Besitzerin jemals sinnvoll nutzen kann. Projektbezogender Kauf ist nicht nur in der Industrie normal, auch Bastler können das heute problemlos machen. Kleine Materialvorräte sind ja OK, aber die meisten erliegen dem Sammlerkomplex.
Beitrag #7784826 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7784858
Jetzt musste ich schon ein bisschen lachen. Vorerst: Du hast recht, ist klar. Aber, mir liegt das im Blut, nützliche Komponenten vor der Vernichtung zu retten.
Als armer Schüler war das Ausschlachten die einzige Möglichkeit an Komponenten heranzukommen, weil das Taschengeld nicht ausreichte und Komponenten extrem teuer waren. Ein AC126 kostete damals in den 60ern 5.5 mal wöchentliches Taschengeld(!). Elektronik-Geschäfte in Radfahrdistanz gab es nicht. Nur die lokale Radio/Fernseh-Reparaturwerkstätte mit Apothekerpreisen. Aber man lernt auch zu improvisieren. Eine nützliche Kunst...
Diese Einstellung begleitet einen ein Leben lang. (I can't help it:-)" Heute lohnt sich das eigentlich nur noch bei teuren, aber relevanten "unobtainium" Spezialbauteilen professioneller Anwendung, die sonst unbezahlbar wären.
Ob ich die Konverter runtermachen würde? Wahrscheinlich auch nicht, da ich etliche neue, kleinere auf Lager habe.
Bei den modernen SMD Projekten, bestelle ich ohnehin alles frisch für die LP von den Distries. Clean and new. Dann funktioniert auch alles beim ersten Mal.
Vielleicht verstehst Du mich jetzt besser.
Gruß, Gerhard
#7784863
Gerhard O. schrieb:
Als armer Schüler war das Ausschlachten die einzige Möglichkeit an Komponenten heranzukommen, weil das Taschengeld nicht ausreichte und Komponenten extrem teuer waren. Ein AC126 kostete damals in den 60ern 5.5 mal wöchentliches Taschengeld(!). Geschäfte in Radfahrdistanz gab es nicht. Aber man lernt auch zu improvisieren. Eine nützliche Kunst...
Naja, das ist sowas ähnliches wie Ossi. Hohe Preise, schwere Verfügbarkeit. Das prägt, vor allem in jungen Jahren.
BINGO!
Klar!
Schöne Grüße ins kalte Kanada. Immer fleißig Schnee schippen ;-)
Beitrag #7784876 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7784893
Ganz bestimmt.
BINGO!
Klar!
Danke! Bei uns schneit es schon fast eine ganze Woche und es ist kalt. Allerdings wurde für morgen und Dienstag Plus-Temperaturen angesagt, weil der Jetstream warme Luft aus den USA zu uns gelangen lässt und die kalte Polarluft der letzten paar Tage weiter nach Osten ablenkt...
OP #7784986
Bei mir ist es jetzt minus 6 Grad, morgen soll es auch wärmer werden.
Mit der Aktualisierung wollte ich nur den Abschluss aufzeigen und eventuell einen Interessenten wecken welcher diese Teile vor der Verschrottung bewahrt.
Gruß alterknacker
