[S] Bestücken einer Apple II SD Karte SMD und THT
OP #7781975
Ich habe mir vor einiger Zeit den Bausatz gekauft, bin aber nicht in der Lage ihn zu löten.
Daher suche ich jemanden, der das gegen Bezahlung machen kann.
Bilder der Platine, der Bauteile, die Stückliste und der Schaltplan sind im Anhang.
Das komplette Projekt ist auf github zu finden:
https://github.com/freitz85/AppleIISd/tree/master
Da ich keine Ahnung habe, wie lange jemand geübtes dazu braucht, kann ich auch keinen realistischen Preisvorschlag machen.
Angebote oder Einschätzung, für welchen Betrag das gemacht werden kann, gerne hier oder per PN.
cu Georg
Georg W. schrieb:
Die Karte soll in ein Board von 1984 kommen. Gab es da schon bleifrei?
Vermutlich nicht, aber es ist wirklich völlig wurscht. Wenn man paranoide Angstvorstellungen hat, darf das Board natürlich nicht verbleit gelötet werden, denn da ist ja Blei drin und das ist giftig. Hat man also z.B. kleine Kinder oder andere Haustiere, die ständig an allem Zeug rumnuckeln, dann ist verbleit ein Problem, aber dann ist auch der alte Apple-Rechner ein Problem, denn der ist natürlich auch verbleit gelötet.
Andersrum aber gibt es auch keine Probleme, /natürlich/ funktioniert die Steckkarte auch dann in Deinem Apple, wenn sie bleifrei gelötet wurde.
#7782137
ich hatte nur gefragt weil ich gerade keine frische bleifreie Lotpaste für die SMDs im Kühlschrank hab. Aber hat sich ja zum Glück erledigt.
Wofuer brauchst du denn bei der banalen Sache Loetpaste?
Was mir allerdings an der Karte nicht gefallen wuerde, sie ist nicht, mindestens an den Kontakten, vergoldet. Da kann es sein das man nach ein paar Monaten Kontaktprobleme bekommt. Zumindest hatte ich das Problem frueher bei meinen selbstgebauten HP48SX Speicherkarten.
Vanye
#7782545
Wobei ich mich frage wie man auf die Idee kommt die paar Rs und Cs in SMD auszuführen wo die ICs alle THT sind. Dann auch noch beidseitig. Und was ist das für ein CAD-System das nur eine Leiterbreite kennt?
Muß nicht, warum auch. Eine Eigenbauspeicherkarte mit verzinntem Edge Connector (Bus) in der CNC meiner MAHO tut es seit über 10 Jahren.
Uwe
OP #7782559
Der Entwickler der Karte hat auf Github auch noch eine ältere und eine neuere Version.
Eventuell hätte er hier um Rat fragen sollen.
cu Georg
Und er ist ein Spielmatz, der einen TAG-Connect Anschluß als ISP Anschluss nutzt. SEEEEHR sinnvoll auf so einer Karte, die haufenweise Platz hat . . .
Moderator Persönliche Seite #7782686
Erst auf der neueren Version, weil er dort offenbar den klobigen EPROM durch einen SPI-Flash ersetzt hat.
Die ovalen Lötaugen und auch das PDF ganz oben sehen stark nach Eagle aus. Ich denke aber, dass man auch dort mehr als eine Leiterbreite benutzen könnte. :-)
