Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logikzeichnun-Pin Erklärung
von Viktor (Firma: MUSITRONIC) (viktor_d)
Hallo Allerseits,
kann mir bitte wer erlären was der Unterschied zwischen den beiden
Pin-Darstellungen ist?..Sind das gleichwertige Funktionen od. ist eine
Darstellung veraltet?
Besten Dank schon mal im Voraus!
Grüsse
Viktor
von Heinz R. (heijz)
ich sehe 2 mal das gleiche Bild?
von Tobias S. (x12z34)
Er meint vermutlich die beiden Pins in einem Bild. Also "Invertierung"
per Querstrich über dem Label oder per Kreis am Pin.
Ich kenne beides, kann aber nicht wirklich helfen, wenn es darum geht,
ob das eine nun besser oder verständlicher sein soll.
von Teo D. (teoderix)
Ein Optischer...?
Reset und Enable? Nö!
Das wird gefühlt seit Jahrzehnten gleichwertig verwendet. EU vs USA?
PS:
Is nur ein "Running Gag" der Foren-SW.
von Walter T. (nicolas)
Ich finde die Unterscheidung gar nicht mal schlecht. Einen !RESET-Pin
muss ich normalerweise High halten, einen !ENABLE Low, und an den
Symbolen lässt sich das schnell unterscheiden.
Bonuspunkte wenn !ENABLE ein Ausgang ist.
von Michael O. (michaelor)
Pin 1 ist Low-Aktiv mit nicht-invertierendem Eingang.
Pin 2 ist High-aktiv aber mit invertierendem Eingang.
Funktional, aus Sicht der angeschlossenen, steuernden Hardware, macht es
keinen unterschied: Beides muß Low sein, damit die jeweilige Funktion
ausgelöst wird.
Viktor schrieb:
> was der Unterschied zwischen den beiden Pin-Darstellungen ist?
Ganz offensichtlich ist der Strich, der die Negierung kennzeichnet,
einmal gerade und das andere Mal zum geschlossenen Kreis geformt. Beide
Male wird ein Low-Aktives Signal dargestellt.
[/ironisch]
Darüber hinaus gibt es noch die Darstellung mit einem voran oder
hintenangestellten "Gatter" oder auch mit einem Ausrufezeichen oder
einem "n":
-----| #RES     EN! |----
-----| RESn     #EN |----
-----| !RES     nEN |----
     |______________|
Unschön und unleserlich ist es, wenn jemand alle derartigen
Möglichkeiten in 1 einzigen Schaltplan verwendet.
von H. H. (Gast)
> einem "n":     |              |
> -----| #RES     EN# |----
> -----| nRES     EN! |----
>      |______________|
Eine neue Kunstrichtung: Diversitismus.
Könnte man an der Porte de la Villette ausstellen...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ich persönlich mag den Invertierungkringel nicht, mit einer Ausnahme:
Gatter-Ausgänge. Aber alle anderen Symbole haben normalerweise Namen an
den Pins stehen und da kann man ein low-aktives Signal mit einem
Überstrich oder vorangestellten / oder ! markieren. Der Überstrich
scheint mit den Einzug der Computer in die Schaltplanerfassung aus der
Mode gekommen zu sein. Wohl weil es dafür einen extra Font braucht.
Aber wie schon von anderen erwähnt: da gibt es viele Konventionen. Siehe
z.B. auch die Symbole für Logikgatter.
Sorry für das doppelte Bild & danke für die vielen Antworten!
wollte eigenlich nur Wissen was"Aktuell" ist bzw welche die Norm
erfüllt!(Überstrich od. Kringel)
Danke schon mal im Voraus
LG Viktor
Beitrag #7783178 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rainer W. (rawi)
Axel S. schrieb:
> Der Überstrich scheint mit den Einzug der Computer in die
> Schaltplanerfassung aus der Mode gekommen zu sein.
Oft scheitert die Nutzung des Überstrichs schon an der
Unfähigkeit/Faulheit der Nutzer, einmal ins Handbuch der Software zu
gucken.
> erfüllt!
Es gibt nicht DIE NORM.
Welche meinst du?
Für Deutschland wäre die DIN 40700 ein Anlaufpunkt, um deine Frage zu
beantworten.
Oder ist dir eher nach IEC- oder ANSI-Darstellung?
Nicht einmal bei Widerständen besteht auf der Welt Einigkeit.
von Rolf M. (rmagnus)
Axel S. schrieb:
> Der Überstrich
Mit Unicode geht sowas wie R̅E̅S̅ oder E̅N̅, aber das wird längst nicht
überall vollständig unterstützt. Oft beschränkt man sich daher weiterhin
auf ASCII und nimmt dann einen vorangestellten / oder ein ! als Ersatz.
Letzteres ist geschickterweise auch gleich die logische Negierung in C.
