die neuen Autos haben ja alle keine CD-Laufwerke mehr. Hat es schon mal jemand mit einem USB-CD-Laufwerk versucht? Will jetzt nicht unbedingt eines Kaufen und hoffe ihr habt da erfahrungen.
Viele Grüße
Anzeige
USB-CD-Laufwerk nachrüstenHallo zusammen, die neuen Autos haben ja alle keine CD-Laufwerke mehr. Hat es schon mal jemand mit einem USB-CD-Laufwerk versucht? Will jetzt nicht unbedingt eines Kaufen und hoffe ihr habt da erfahrungen. Viele Grüße Sollte es funktionieren, vermutlich nur bis zum ersten Schlagloch. Aber warum? Laptop mitnehmen, CDs "rippen" und Musik aufs Handy kopieren, dann per BT abspielen ;-)
Gute Idee, aber die Player verschlucken immer die Reihenfolge. Erst di 1 dann die 10, 11, .. 100, 101 und so weiter und dann kommt erst die 2 und und und.
Ja dessen bin ich mir bewusst, aber ordentlich eingepackt geht das schon. Es sei denn es gibt Discmans mit BT ?
Normalerweise reicht es da, 001, 002,... bei der Nummerierung zu verwenden. 73
Verwende eine "Ripping"-Software welche die Metadaten aus einer Datenbank abruft und in die ID3-Tags steckt. Eines der Tag ist die Track-Nummer. Die meisten Musik-Apps sollten das korrekt interpretieren. Zusätzlich hast du den Vorteil dass Interpret/Titel etc richtig dran stehen. Aber auch ohne, sollten die Tracks doch "track01.mp3", "track02.mp3" usw. heißen, damit sollten eigentlich die meisten Apps und auch primitive MP3-Player klarkommen. Für besonders hartnäckige MP3-Player hilft https://fatsort.sourceforge.io/ . Aber wer benutzt noch MP3-Player?
Es gibt BT-Transceiver mit Klinke-Eingang welche beliebige Analog-Signale per BT abschicken. Das wäre aber total umständlich und die Wandlung "Digital - Analog - Digital - Analog" tut der Audiouqalität wohl auch nicht gut. Dann muss ich mal schauen wie ich das mache, Aber geht wohl doch kein weg um den Stick oder das Handy herum. :-( Schade eigentlich.
Warum schade? Mit dem Handy ist es doch super praktisch. Die moderne Lösung wäre Spotify. Kostet halt, aber man hat Zugriff auf alles was es an Musik gibt, die kann man auch offline auf dem Smartphone abspeichern.
Tracks ordentlich benennen, z.B. 01-99 oder 001-999 plus Text, das hilft oft. Oder eine Playlist machen. Und: entsprechende Playersoftware benutzen. Auxio z.B. kommt mit Ordnern gut klar, gibt's bei F-Droid, sofern wir von einem Androidgerät reden.
Gibt es überhaupt noch Discmans?
Ein USB-CD-Laufwerk wird nicht gehen, da im Radio dazu passende Treiber drin sein müssten, das bezweifle ich stark. Plus: der USB-Port müsste sehr viel Strom liefern können, auch das ist heute nicht mehr der Fall, wenn man überhaupt noch einen USB-Port findet. Die sind in der Regel ausschließlich für FAT/exFAT und mit Glück noch NTFS mit Ordnern voller MP3 geeignet.
Discmen oder Diskmänner Falls man das Geschlechtsneutral-Neutral aussprechen muss: Discpeople (aber wie lautet die Einzahl?) Es handelt sich bei "Discman" um eine Produktbezeichnung, die dürfte mit einem s pluralisiert werden, ähnlich "Tempo". Scheibenfrauen, Scheibenmänner, Scheibenpersonen oder Discmen/women/persons dürftest du eher bei Terry Pratchett finden...
Ich finde den Stick schöner. Manch Autoradio verschluckt sich, wenn es mit 2 Handys für Telefonie verbunden ist und dann 1 davon noch Musik abspielt. Verkehrsfunk geht dann auch nicht mehr.
Solang sie noch in deren Katalog steht. Was sich schnell ändern kann. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
