Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Data Monitoring
von Hans-Uwe F. (ramrod4004)
Suche einen sehr simplen USB-Tester, der nur Datenbewegungungen anzeigen
soll. Ein kleines Gerät, das nur in serie dazwischen geschaltet wird und
anzeigt, dass Daten IN/OUT übertragen werden.
Ich habe öfters das Problem, dass beim Updaten irgendwelcher Geräte ich
nicht erkennen kann, ob der Ladevorgang gesperrt ist (z.B. firewall),
noch läuft oder sich die SW aufgehängt hat.
Grüße
von Jim M. (turboj)
Benutze einen Logic Analyser (LA) mit Protokolldekoder.
Bei USB findet immer (1x pro ms) eine Übertragung des SOF
(Start-Of-Frame) statt, und bei USB2.0 High Speed kann man nicht mehr so
einfach was dazu klemmen ohne sich HF Probleme einzufangen.
Danke! Werde so verfahren.
von Max (max_y)
Vielleicht habe ich das Problem falsch verstanden. Aber Wireshark kann
doch USB mitloggen. Reicht das nicht?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Welche Firewall blockiert spontan USB-Übertragungen (nachdem selbige
schon gestartet wurde)?
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Welche Firewall interessiert sich überhaupt für USB-Traffic?
Die Antwort ist natürlich: keine.
Das Problem ist, dass Vollhonks solche Sachen wie "Endpoint-Protection"
mit Firewall gleichsetzen. Ja klar, eine Firewall kann Bestandteil so
einer "Endpoint-Protection"-Software sein. Aber nur ein kleiner. Und
eben insbesondere keiner, der sich irgendwie um USB-Traffic kümmert.
Der Vollhonk muss also die Karten auf den Tisch legen: Welche
"Endpoint-Protection" wird da verwendet. Und warum spricht die an? Das
wird vermutlich einen guten Grund haben...
Und: den Angreifer möglichst nicht erkennen zu lassen, dass er
aufgelaufen ist, ist "state of the art" solcher Lösungen. Die sind
nämlich gerade dazu gedacht, es Angreifern möglichst schwer zu machen.
Dazu gehört auch, die Erkennung des Erfolgs oder Nichterfolgs eines
Angriffs über den Angreifer-Kanal möglichst schwierig zu gestalten. Denn
das ist eine Information, die der nutzen könnte, um seine
Angriffs-Strategie zu verbessern...
von Harald K. (kirnbichler)
Eine Möglichkeit zur geistigen Hygiene: PCs, auf denen irgendein
Schlangenöl installiert ist, ignorieren. Die sind für andere Leute mit
anderen Mindsets.
Gibt es denn überhaupt Angriffe bei denen eine Custom-Software über ein
Custom-Protokoll auf ein Custom-Gerät zugreift? Dazu müsste der
Angreifer ja sowieso schon nahezu Vollzugriff auf das System haben.
Macht es Sinn davor zu schützen? Also dass die "Endpoint-Protection" die
ersten paar Transfers (zur Initialisierung) durchlässt und dann keine
mehr? Wie kann so eine Software überhaupt so ein Custom-Gerät simulieren
- die werden ja wohl kaum jedes einzelne exotische Gerät simulieren
können.
Das könnte ich mir höchstens bei Geräten vorstellen, welche MSC oder CDC
für ihre Firmware-Upgrades nutzen.
Der primäre Angriffsvektor bei USB-Geräten wird über HID (Mäuse &
Tastaturen) gehen, und wenn die zum Nachladen von Code dann Eigenleben
entwickeln (und z.B. sich als weiteres Gerät ausgeben), dann kann so
etwas gegeben sein.
Möglich ist halt alles, aber das ist nicht der Punkt. Das Schlangenöl
soll Sicherheit und Schutz vorgaukeln, und fummelt deshalb überall an
allen möglichen Stellen im System herum.
Daß prinzipiell in kritischen Umgebungen nicht einfach jeder
dahergelaufene Depp irgendwelche USB-Geräte anschließen darf, das ist
eine nachvollziehbare Überlegung. Und das betrifft auch HID-Geräte; es
darf an einem kritischen PC eben auch nicht einfach eine andere Tastatur
oder eine andere Maus auftauchen.
Wären die Hard- und Softwarehersteller hier an tatsächlicher Sicherheit
interessiert, würden sie HID-Geräte konstruieren, die einen zusätzlichen
USB-Deskriptor mit einer kryptographisch gesicherten eindeutigen
Seriennummer haben.
Üblicherweise hat Trivialkram wie HID-Geräte gar keine Seriennummer, so
daß ein Tausch kaum oder gar nicht erkannt werden kann.
Aber das ist ein anderes Thema; ich bleibe dabei: Um PCs mit irgendeinem
Schlangenöl drauf macht man einen Bogen.
> Tastaturen) gehen
Kann so eine normale Windows-Software überhaupt direkt auf die
zugreifen?!
Ja aber das ist ein ganz anderer Fall.
Die Wahl hat nicht jeder. Wenn es um Firmen-PCs (vom Kunden) geht...
> zugreifen?!
Drück' mal auf Deiner Tastatur eine Taste. Was passiert?
von Rainer W. (rawi)
> zugreifen?!
Frag einfach andersrum:
Welche Windows-Software reagiert nicht auf Maus-/Tastatureingaben?
Das widerspricht der Idee eines GUI.
Das Event geht zum USB-Subsystem im Kernel, dann zum HID-Subsystem
ebenfalls im Kernel, dann zur Event-Behandlung, dann eventuell zur
Anwendung oder sonst so wo hin. Darüber kann man kaum Informationen an
das Gerät schicken und exfiltrieren. Keylogger gibt es natürlich, aber
das ist ne ganz andere Ebene und von USB unabhängig.
Du kennst WinUSB? Das macht ähnliches wie libusb ...
Natürlich. Damit kann man nicht so ohne Weiteres auf USB-Geräte
zugreifen. Dazu muss man dem Gerät den Treiber zuweisen wofür man
Admin-Rechte braucht. Und ob das bei Geräten der Standardklassen (HID)
geht weiß ich nicht
von Andreas B. (godsson)
> geht weiß ich nicht
Treiber braucht's gar nicht. Malicious ARM HW-Stack als HID device
registrieren/ausgeben, in USB port einstecken; rapid Keystrokes
generieren das Umschreiben/Umleiten von URL's in Brower Bookmarks,
aufrufen von Webseiten / Services, sammeln von Passwörtern aus dem
User-Space und das Ganze via T/FTP hochladen, etc... gazillion of
Möglichkeiten.
Das ist eine völlig andere Art von Angriffsszenario. Eine Software die
unbekannte HID-Geräte blockiert wird wohl kaum das Problem des TO
auslösen.
Niklas G. schrieb:
> Eine Software die
> auslösen.
Eine Software, die irgendwie im USB-Stack rumpfuscht, was eine
Eigenschaft von "Endpoint Protection"- oder ähnlichem Schlangenöl ist,
kann natürlich irgendwas bewirken. Und wenn sie dann auch noch eine
formschöne Meldung anzeigt, "Unser Superschlangenöl hat sie soeben vor
13.2 Sicherheitsrisiken der Marke
W32.Total-User.Integration.Insecure.Trojan/Virus/Crapware und drölfzig
Attacken aus dem Internet geschützt" anzeigt, dann ist doch alles super.
Ja, genau das ist der Zweck. Und was das "Schlangenöl" betrifft:
Derartige aufgepfropfte Einschränkungen sind "state of the art". Auch
bei Linux z.B.
Dort muss man sie nur oft nicht extra kaufen. Dafür sind sie dann dort
auch nur unkomfortabel und nicht dezentral konfigurierbar.
Naja. Der Benutzer vor Ort bekommt natürlich garnichts angezeigt. Der
Administrator des "Schlangenöls" aber sehr wohl: Nämlich: dass ein
USB-Gerät (mit ausführlicher Auflistung aller zum Zeitpunkt des Blockens
verfügbarer Informationen darüber) stillgelegt wurde, weil es
verdächtige Operationen ausgeführt hat oder auch: einem bereits
bekannten Schadmuster entsprach. Im ersteren Fall wiederum mit vielen
Details, im zweiten Fall mit einem Link zum Hersteller, in dem die
Details gelistet werden.
Und natürlich hat der Admin die Macht, den Block aufzuheben. Nur für den
konkreten Zielrechner oder global für die gesamten verwalteten
Rechner-Pool.
Hätte es sowas damals(tm) auch schon gegeben, wäre z.B. Stuxnet schon in
der ersten Stufe des Angriffs gescheitert.
So sieht das aus. Da kann man von "Schlangenöl" rumheulen, wie man will.
Das tuen nur die Idioten, die nicht kapieren, was das leistet und sich
in gnadenloser Selbstüberschätzung zutrauen, ähnlichen Sicherheitsgewinn
durch händische Konfiguration zu erreichen.
Ich bin vermutlich dem Problem auf der Spur. Der Hersteller des
USB-Devices ( 3D FormLabs, Form Cure) warnt beim downloaden vor
Benutzung einer Daisy Chain- Verkettung. Ich habe den Cure leider nicht
direkt an die Windows11-Work-Station angeschlossen, sondern via
Mehrfach-Hub.
BTW: Um Servicezeiten möglichst klein zu halten, haben wir seinerzeit an
den D+/D- Anschlüssen hochohmige LED-treiber angeschlossen. Meistens mit
aufs PCB designed.
Damit hast Du Dich selbst ins Aus katapultiert. Nicht nur von
Programmiersprachen hast Du keine Ahnung (wir erinnern uns an Dein
früheres Pseudonym hier), sondern von PC-Sicherheit auch nicht. Da
fällst Du auf Schlangenölbeteuerungen rein und bist selbst der an
Selbstüberschätzung leidende Idiot. Naja, 's passt ja auch irgendwie ins
Bild; Du bist halt im keine-Ahnung haben breit aufgestellt.
Du hast nie begriffen, dass man eine Programmiersprache wirklich
beherrschen muss, um ihre Schwächen so weit zu erkennen, dass man die
Sprache wirklich hassen kann.
Sprich: du beherschst C nicht! Es ist wohl nur das einzige, was du
wenigstens so halbwegs kannst. Weswegen dir jeder Vergleich fehlt, um
wieviel besser eine Sprache sein kann...
Das ist eben der Unterschied zu mir.
Davon habe ich mit Sicherheit als seit Jahrzehnten aktiver und
verantwortlicher Admin sehr viel mehr Ahnung als du. Witzig: ich habe
dabei z.B. sogar gelernt, dass ein ganz erheblicher Anteil der
Sicherheitslücken von Betriebssystem und Anwendungen gerade aus den
Schwächen von C resultiert, die jede neue Programmierergeneration
enthusiastisch erneut benutzt.
Weil halt die Sprache konzeptionelle Voll-Scheiße ist und geradezu dazu
einlädt, diese Fehler zu machen. Trotz aller zwischenzeitlicher
Verbesserungen immer noch kaum mehr als ein bombastisch aufgedonnerter
Macro-Assembler.
Ach ja, "C-Hater", das hast Du jetzt schön formuliert, und Dir Deine
eigenen Unzulänglichkeiten schöngesoffen.
Bist also nur Admin. Das ist sowas wie Sachbearbeiter. Im Amt, ganz
unten.
Nicht nur das.
