Fehler bei unbeschalteten Microcontrolerpins
#7784500
Fritz T. schrieb:
Сегодня я установил KiCad и делаю первые шаги. При проверке правил электрооборудования появляются сообщения об ошибках из-за неподключенных контактов. Можете ли вы просто игнорировать это или как лучше всего это сделать?
Jeder Ausgang kann als "nicht angeschlossen" angegeben werden.
#7784523
Fritz T. schrieb:
Bei der Überprüfung der eletrischen Regeln kommen Fehlermeldungen wegen unbeschalteten Pins. Kann man diese einfach ignorieren, oder wie geht man da am Besten vor.
Fehlermeldungen sind Fehlermeldungen und keine Warnungen.
Einfach ignorieren ist daher die schlechteste Lösung. Überlege dir, ob KiCAD mit den Meldungen recht hat oder ob in der Bauteildefinition die Pins falsch beschrieben sind. Zur Kennzeichnung offener Ausgängen in Schaltplänen hat Pavel ja schon geschrieben.
#7784531
Andreas B. schrieb:
Bei Nichtgebrauch am besten als Ausgang setzen oder auf GND legen.
Der bei eigentlich allen µCs vorhandene interne Pull-Up reicht völlig, um Pins auf definiertes Potential zu ziehen. Aber davon weiß KiCAD nichts und ob ein Pin im Programmcode als Ausgang konfiguriert wird, kann es ebenfalls nicht erkennen, würde also überhaupt nicht helfen, um den gemeldeten Fehler zu beseitigen.
stay focused
Gast #7784658
Mein KiCad zeigt unbenutzte I/O Pins nicht als Fehler an. Wohl aber unbenutzte Versorgungs-Pins, und das sind wirklich Fehler.
Zeige mal ein konkretes Beispiel von den Fehlermeldungen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7785273
Man liest das Datenblatt und beschaltet die Pins so, wie es dort vorgegeben ist. Mein Tipp: Eingänge nie(!) unbeschaltet lassen, auch wenn das Datenblatt "can be unconnected" o.ä. dazu sagt.
Man kann es dem Pin mitgeben, ob er Versorgung, Ausgang, Eingang, Passiv oder was anderes ist. Siehe unter "Pin Properties -> Electrical Type"
Wenn einer die Fehlermeldungen satt hat, definiert er einfach alle Pins als "Passive", dann können auch "problemlos" zwei Ausgänge miteinander verbunden werden. Oder ein Ausgang an die Versorgung geschaltet wird.
