Projekt: Gerät mit App-Verbindung zum Abspielen von Klängen
OP #7784678
Hallo liebes Forum,
eins vorweg - ich bin ein Laie in diesem Bereich, wie Ihr vermutlich schnell merken werdet und habe so etwas noch nie gemacht. Ich möchte mich dennoch an einem Startup-Projekt versuchen: Ziel ist es ein Gerät zu bauen, auf dem ich Klänge und Playlisten aus Klängen wiedergeben kann. Das Gerät soll per App steuerbar sein, d.h. die Sortierung der Playlisten, die Klänge innerhalb der Playlisten etc. wird per App gesteuert. Das Gerät selbst soll zwei Knöpfe und einen Drehregler beinhalten: Ein Knopf schaltet einen Klang weiter, ein Knopf schaltet eine Playlist weiter. Der Drehregler steuert die Lautstärke und schaltet das Gerät an/aus.
Die Idee war folgende (danke an ChatGPT): Ein USB C Anschluss ermöglicht das Laden. Ein µC (der idealerweise mit 5V betrieben sein sollte, um Spannungsregelung zu vermeiden - Stichwort EMV. Warum? Weil mir ChatGPT sagt, dass die USB C Spannungsversorgung 5V beträgt) mit integriertem Bluetooth ermöglicht die Steuerung und die Verbindung zur App. Ein 500MB Flash Speicher ermöglicht das Speichern von Playlisten und Klängen. Ein 2W 8 Ohm Lautsprecher ermöglicht die Wiedergabe. Ein 500-1000mAH LiPo Akku sorgt für die Stromversorgung (Der Bedarf ist mir noch nicht ganz klar - eine Laufzeit von 6h sollte schon drin sein). Ein NFC Chip soll über die App eine einfache Verbindung mit dem Handy ermöglichen. Es geht um ein Startup-Projekt, die Kosten sollten in Summe (wenn mal ein paar Stück mehr bestellt werden) bei unter 7€ in Summe liegen.
Jetzt die Frage: Habt Ihr Empfehlungen für die Komponenten hier (der µC sollte auch noch länger gefertigt werden) und wo ich sowas gut herbekäme? Fällt auch an dem Setup noch etwas auf wo Ihr sagt "Das ist schmarrn" oder "Darauf solltest Du noch achten"?
Ich freue mich auf Euer Feedback, vielen Dank und schöne Grüße aus Franken!
VG Patrick
#7784684
Patrick schrieb:
Ein NFC Chip
Patrick schrieb:
Ein USB C Anschluss
Patrick schrieb:
Ein µC
Im Leben passt das nicht mit den Kosten. Auch nicht bei sehr großen Stückzahlen.
Und was ist nochmal der genaue Unterschied zu einer gewöhnlichen Bluetooth Box?
OP #7784695
Vielen Dank für die Anmerkungen! Das mit den Bluetooth Gebühren war tatsächlich interessant - wobei das bei einer Adopter-Mitgliedschaft nach meinem Verständnis einmalig 11k USD sein; da sehe ich kein Thema. Ich möchte grundsätzlich nicht über den Sinn des Geschäftsmodells, Investitionskosten o.ä. diskutieren. Natürlich gibt es an vielen Stellen Konkurrenzprodukte, Investitionen etc.. Mir geht es hier aber vor allem um die Seite der Elektronik. Wenn ich mir als Laie die Komponenten bei Alibaba zusammenklicke komme ich preislich in die Richtung (auf Basis eines ESP32 Wroom nach Empfehlung von ChatGPT und bei Einzelstückzahlen. Inwiefern das Hand und Fuß hat möchte ich eben mit Euch diskutieren) - ein potentieller Produktionspartner hatte die Preise auch realistisch gesehen. Von daher den Thread gerne ignorieren, falls für Euch inhaltlich nicht relevant oder als Spinnerei betrachtet :)
VG Patrick
Gast #7784733
Sehe ich auch so. Das geht höchstens in China, du kannst es ja dort entwickeln lassen. Ich nehme an, dass danach die Kosten für die CE Prüfung auch noch ein Schocker werden. Machbar ist es.
#7785047
Wozu NFC wenn du schon Bluetooth verwenden möchtest?
https://shop.heise.de/make-06-2024-smartphones/print
Hier findest du etwas um ein Projekt mit Äpp zu steuern.
Da du ja mit dem Projekt reich werden möchtest, was gibst du mir davon ab, wenn ich dich unterstütze?
Wie ist dein Kenntnisstand? Was hast du schon selbst gemacht an diesem Projekt? Auf was kann man Aufbauen?
Gast #7785110
Setze auf einen Lieferant, der unveränderte gleichbleibende Qualität sicher stellen kann. Im unteren Preissegment ist gerade das nicht sicher. Darauf sollte man kein ernsthaftes Business aufbauen.
