Analog- und Digitalübertragung im gleichen Kanal
OP #7785243
Zur Funkausstellung 2007 übertrug man über den Langwellensender Zehlendorf (177 kHz) das Radioprogramm sowohl analog (per AM) und digital (per DRM), was aber leider mit erhöhten Rauschen verbunden war. Könnte man dies auch mit weniger Rauschen realisieren? Wenn ja, wie? Welche anderen Verfahren der Übertragung digitaler und analoger Signale mit gleichen Inhalt im gleichen Kanal gibt es noch? Kann man auch ein FM-Signal und ein Digitalsignal mit dem gleichen Programm im gleichen Kanal übertragen?
Welche Abkürzungen (wie A3 für amplitudenmodulierte Übertragung analoger Signale) gibt es für derartige Übertragungsformen?
Gibt es Schaltungsbeispiele für die Realisierung derartiger Übertragungen?
#7785295
Moin,
Man kann alles moegliche im gleichen Kanal senden. Vor zig Jahren gab's z.B. auch mal den Versuch innerhalb eines analogen TV-Kanals (VHF) einen DAB-Transponder zu senden. Hatte damals erstaunlich gut geklappt. Nur - ausser einem Gimmick - wozu soll das gut sein? Den guten Herrn Shannon kann man jedenfalls nicht damit ueberlisten.
Gruss WK
(Firma: Privat) #7785453
Durch mehr Bandbreite.
Es gab mal analoges Telefon. Dann hat man zusätzlich gleichzeitig über die selbe Leitung auch noch digital übertragen (DSL). Man braucht dann aber mehr Bandbreite, da kommt man dann nicht drumrum.
#7785459
Das ist zwar das selbe Medium, aber getrennte (Frequenz-) Kanäle.
Wo ist da die parallele Übertragung? Heute wird DVB-T/C auf den Kanälen des alten analogen TV gesendet.
#7785473
So wird es auch bei IBOC meistens gemacht, da ist mit "on-channel" nicht dieselbe Frequenz gemeint, sondern derselbe Kanal im Sinne der Frequenzzuteilung, man verwendet halt das ungenutzte Spektrum über oder unter dem bestehenden Signal.
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Radio_Mondiale#/media/File:DRM-Adjacent-Channel-Simulcast.png
