Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SSR für 12vac glühlampe
von Christoph (chikap)
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine 12v 20w Lampe die am
Wechselstromkreis hängt (dieser schwankt auch noch) per Schalter zu
steuern.
Der Schalter muss einiges aushalten. Verschiedene Wetterverhältnisse.
Starke Vibrationen und und und.
Ich würde gerne ein SSR verwenden, aber die die ich gefunden habe(Bsp.
SSR10DA) besitzen meist eine Steuerspannung 3~32VDC Eingang und
Schaltspannung 24~380VAC am Ausgang.
Könnte man überhaupt bei so einem SSR 12VAC Schaltstromkreis betreiben ?
Die Steuerspannung DC hab ich schon realisiert aber die 12VAC am output
ist so ne Sache.
Gibt es Alternativen(die ich bisher nicht auf dem Schirm habe) die
preislich nicht weit vom Mechanischen Relais entfernt sind aber wenn
möglich kein Mechanisch Relais ist?
Beste grüße
von Michael B. (laberkopp)
Ein AQZ202G könnte deine Lampe schalten weil die nichtinduktiv ist, die
12V~ Steuerspannung müsste man halt gleichrichten und sieben bevor sie
an die LED geht, hast du ja schon
Aber brauchst du überhaupt eine galvanische Trennung zwischen
Steuerstromkreis und Lampenstromkreis ?
Oder geht es nur um die Steomverstärkung damit du die ca. 12A
Einschaltstromstoss der Halogenlampe bewältigen kannst ?
Ein TRIAC kostet leider meist 1V, auch im SSR, MOSFETs sind da besser,
man braucht bei Wechselstrom aber zwei. Übliche SSR zünden an 12V~ erst
kurz vor dem peak der Halbwelle, die Lampe bekommt also nur halbe
Leistung ab, das machen MOSFETs besser. Aber eine gute Schaltung würde
den Strom überwachen und bei Überstrom durch Kurzschluss der Lampe
abschalten bevor es den MOSFET grillt. Das ist dann nicht mehr trivial.
von Klaus F. (klaus27f)
Das gute alte mechanische Relais hält viel aus,
würde zu einem KFZ Relais auf Stecksockel raten und gut isses.
https://www.pollin.de/search?search=kfz+relais
https://www.horns24.de/KFZ-Relais-12V-30A-mit-Sicherung-und-Sockel
Viele Dank für die schnelle Rückmeldung.
ja dann geh ich wohl doch auf KFZ Relais.
Beste Grüße und danke nochmals
Ja der Steuerimpuls ist DC und viel zu schwach für eine Glühlampe.
Der reicht maximal um eine 3w LED bei 12v zu betreiben.
Das Bordnetz wo die lampe dran hängt ist entweder 12v ac oder 12v dc
12v dc (wahlweise per LED oder glühlampe) hab ich realisiert per SSR DD.
Check.
Aber 12v ac durch zu schalten wollte ich bevor ich ewig viele schalter
per post hin und her schicken lasse vorher theoretisch hier besprechen.
eventuell bestell ich den ssr10da einfach mal und schau ob der das mit
macht oder nicht.
DC schalten kannst du bei einem konventionellen SSR eh vergessen, aber
NATÜRLICH hast du das Detail bei deiner ursprünglichen Anfrage
'vergessen'.
> 'vergessen
Vergiss das dc schalten.
Die 12v AC Möglichkeit auf dem Laststromkreis per dc am
steuerstromkreis, dachte ich kann man evtl per nichtmechanischen
Schalter lösen.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Christoph schrieb:
> Der Schalter muss einiges aushalten ... und und und.
Sorry, ich konnte keinen Schalter finden, der "und und und" aushält.
von H. H. (Gast)
Habe getestet, hiesige halten soger "4 x und" aus.
An die letzten beiden Post-Ersteller.
Ihr seid die besten.
Da möchten man lernen und dazu gehört nunmal auch Fragen zu stellen und
dann kommen solch qualifizierte Antworten.
Da muss ich glatt mein Hut ziehen.
Wer hat euch denn raus gelassen?
Die sinnvolle Reaktion wäre gewesen, kurz zu lachen und dann die bisher
geheim gehaltenen Anforderungen zu nennen. Denn sonst gilt das
Naturgesetz: shit in -> shit out
Das ich kein Elektronik Profi hatte ich nicht erwähnt.
Und Laien haben nun mal meist grobe Fragestellungen.. Weil sie es nicht
anders wissen.
Tut mir leid das ich mich unter euch gemischt habe.
Shit in.. Shit out.. Und bye
von H. H. (Gast)
Weshalb bist du drin?
Bitte das Thema löschen.
