Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spezielle Sicherung PV-Anlage
von Jasmin B. (Gast)
Guten Morgen,
auf einer Platine einer PV-Anlage ist eine Sicherung durchgeknallt mit
der Bezeichnung CG3 2.5. Diese ist axial und aus Keramik.
3 Tage Internetsuche haben folgendes ergeben:
Nirgends verfügbar (ausser irgendwo im Ausland oder 500 Stück)
Laut Datenblatt ist das wohl keine normale Sicherung und deswegen frage
ich hier an, da ich etwas verwirrt bin und nicht glaube dass ich da
einfach eine "Standard-Sicherung" einbauen kann. Denn die ist als
Gasdampfsicherung und dann auch noch mit Kapazität (glaube irgendwas um
15pF war das) angegeben. Das verwirrt mich noch mehr.
Hat da jemand Erfahrung und eine Alternativempfehlung?
Hinweis vor weiteren Nachfragen - es scheint nur die Sicherung zu sein.
Nach einem durchmessen habe ich die Sicherung überbrückt und 12V
draufgegeben. Die Spannung wird geteilt und die Elkos mit 6V geladen.
Von dem her scheint alles Ok.
Mich würde nur zusätzlich mal interessieren ob die Hersteller
mittlerweile Bauteile "verschweissen" - denn runterlöten ist bei manchen
Teilen absolut nicht möglich. Mit einer Entlötpumpe ist nicht mal ein
hundertsel Spalt zu sehen und sitzt bombenfest. Mir blieb nichts anderes
übrig als das abzuknipsen und durchzubohren. Ich repariere hauptsächlich
Elektronik (Mainboards, Grafikkarten, Stereoanlagen, Steuergeräte usw.),
aber das ist echt nicht normal. Letztens war das ähnlich bei einer
RTX4090 - ein Mosfet ging nicht mal mit (übertrieben)15 Min. 500 Grad
runter. Man konnte ihn nur mit dem Dremel vorsichtig abschleifen um den
neuen aufzusetzen.
Was ist da los? Auch mit Rosemetall war nix zu machen.
Glücklicherweise sind das Ausnahmen - aber ich würde es gerne verstehen.
Grüsse gehen raus ;)
von Udo S. (urschmitt)
Kommt wahrscheinlich auf das Equipment an.
Bei modernen Platinen dienen die Platinen dazu Abwärme des Bauteils
aufzunehmen.
Deshalb wird auch die Wärme des Lötkolbens entsprechend gut abgeleitet.
Dann geht nur noch vorwärmen und ggf. Heißluft.
von Michael B. (laberkopp)
Ja, Solaranlagen arbeiten mit Gleichspannung, ggf. hoher Gleichspannung
von mehreren hundert Volt, und da tut es keine normale Sicherung,
richtig.
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel dass dein Bauteil überhaupt eine
Überstromsicherung ist und überhaupt kaputt ist
Jasmin B. schrieb:
> CG3 2.5
> Denn die ist als Gasdampfsicherung und dann auch noch mit Kapazität
> (glaube irgendwas um 15pF war das) angegeben
Klingt eher nach einem Gasableiter.
https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=314d8414-d377-4110-aff1-0dd41ae6c563&filename=littelfuse-gdt-ac-cg3-datasheet&_gl=1*1uv2gwo*_ga*MTQzMzc1NzI1MS4xNzMzMjI4NzMw*_ga_860VYR5HWP*MTczMzIyODczMC4xLjEuMTczMzIyODc0MC41MC4wLjA.
Allerdings stellt sich die Frage, welche Funktion er in einer
Solaranlage haben soll, am Solarpanel kann keine Überspannung auftreten,
das sind extrem niederohmige in Leitrichtung geschaltete Dioden mit
riesiger Fläche, auch die Bypassdioden, und die Akkuseite ist auch über
den niederohmigen Akku strikt in der Spannung begrenzt, bleibt ja nur
die Netzspannungsseite bei der bei 2500V eh alles vorüber ist.
Ja, genau das ist das Datenblatt dazu was ich auch gefunden hatte. Ich
konnte an dem Teil rein gar nix messen.
Ist jetzt aber auch nicht mehr verwendbar, da ich die Beinchen schon
abgezwickt hatte.
Es war nicht kaputt und es ist fur die Funktion nicht notwendig.
Wenn die Platine also nicht mehr geht, liegt es an was anderem, das du
erst mal finden und beheben solltest.
Es sieht aber nicht so aus, als ob du dazu ausreichende Kenntnisse
hättest.
von Cyblord -. (cyblord)
D.h. du hattest das Datenblatt aber weißt trotzdem nicht warum du da
nichts messen kannst, weißt nicht dass es nicht kaputt ist und weißt
auch nicht dass es für die Funktion selbst unerheblich ist?
Aber du zwickst es vorsorglich mal ab.
Aber du willst E-Kram reparieren?
Zu Deinem letzten Satz kann ich nur sagen, dass ich mich in dieser
Richtung noch weiter entwickel - ja.
In meinem ersten Thema hatte ich schon etwas dazu geschrieben.
Ich repariere erfolgreich viele Jahre Mainbaords und kleinere
Elektronikplatinen - aber bei den "grösseren" Geräten - gerade AC lerne
ich noch viel neues - und ich sehe das nicht negativ. Aber lese dazu das
erste Thema (Schluss).
Bin jedenfalls dankbar für die bisher erfolgten Informationen.
von H. H. (Gast)
Ganz schlechte Idee, insbesondere bei einem Gasableiter.
Wäre für eine Erklärung dankbar.
Hinweis - es wurden nur 12V zum messen draufgegeben (Elkos haben geladen
(6V))
Google doch einfach mal nach Gasableiter und schau dir an was der tut
und wie der in einer Schaltung normalerweise verbaut wird.
Dann überlegst du dir mal warum man den nicht brücken sollte.
von Marek N. (db1bmn)
Digikey hat noch welche am Lager:
https://www.digikey.com/en/products/detail/littelfuse-inc/CG32-5L/950227
Selbst bei eBay gibts was mit dämlichen Einführabgaben aus UK:
https://www.ebay.de/itm/145197743662
Digikey überspringe ich eigentlich immer aufgrund ihrer irren
Portopolitik.
Den in Ebay habe ich tatsächlich gesehen (in google gibt es auch noch
ein paar aus dem Ausland), diese überspringe ich aber grundsätzlich,
sobald ich sehe dass das alles im Englisch ist. Kann diese Sprache
nicht. Und wer weiss, was man da an Zoll und anderen Gebühren zahlt.
Egal was die da schreiben - auch wenns kostenlos wäre ... ich versteh es
eh nicht und hab auch keine Zeit mit dem Handy da rumzufuchteln mit
irgendwelchen Übersetzungsprogrammen ;)
Jasmin B. schrieb:
> Kann diese Sprache nicht. Und wer weiss, was man da an Zoll und anderen
> Gebühren zahlt. Egal was die da schreiben - auch wenns kostenlos wäre
> ... ich versteh es eh nicht und hab auch keine Zeit mit dem Handy da
> rumzufuchteln mit irgendwelchen Übersetzungsprogrammen ;)
Das ist in Ordnung, wer nicht lernen will, zahlt halt mehr
https://www.conrad.de/de/p/littelfuse-cg32-5ltr-gasentladungsroehre-3000-v-10-ka-1-st-2949375.html
von H. H. (Gast)
> nicht.
OK kein Englisch. Kommt zur Liste noch hinzu. Das wird immer besser.
von Torsten B. (butterbrotstern)
Hinz, mein Freund, hast Du beim Völkner nicht gesehen, dass es sich
weder um eine Sicherung, noch um einen Gasableiter, sondern um einen
Wiederstand handelt?
Außerdem:
Verfügbarkeit: lieferbar ab 24.03.2025
Lieferzeit: 3-4 Tage
ja, was jetzt?
Und ist beim Conrad die Mindestbestellmenge 1 oder 10?
Staffelpreis
Menge (In Stück)  Preis  Ersparnis
1  3,18 €  --
30  2,95 €  7% = 6,90 €
Dass deren Seiten und Preise so unterschiedlich sein können...
Fragen über Fragen ;-)
von Chris K. (kathe)
Bist du hinz link:
https://www.voelkner.de/products/9026805/Littelfuse-CG32.5LTR-Gasentladungsroehre-3000V-10-kA.html
gefolgt?
Dann kommt
Littelfuse CG32.5LTR Gasentladungsröhre 3000V 10 kA
Überprüfe bitte nochmal deine Schreibweise: Wir wird "Wiederstand"
korrekt geschrieben?
Überbrücken eines Gasableiter -> sehr schlechte Idee...
>neuen aufzusetzen.
Das gibt für mich ein großes Fragezeichen. Mainboards sind meist
Multilayer und du hast Probleme bei so einem Gasableiter und dann
vermutlich auf nur zwei Layer an dieser Stelle ?
Autsch, hast du eine Lötschulung erhalten ? Preheater .... Lötverfahren,
Heizkurven .....
Du musst noch viel lernen.
von Frank O. (frank_o)
> abgezwickt hatte.
Ich frage mich (und auch dich), wieso knipst man was ab, was man nicht
kennt, nicht weiß wie es zu prüfen ist oder welche Funktion es hat?
Grundsätzlich dachte ich immer, kaputt ist kaputt, das kann man nicht
kaputter machen. Scheinbar habe ich heute etwas dazu gelernt.
von H. H. (Gast)
Frank O. schrieb:
>> abgezwickt hatte.
Schon Einstein war sich da sicher, nur beim Universum nicht.
Da dieses Gespräch nun in eine unschöne Richtung geht, klinke ich mich
mal aus diesem Thema aus. Scheinbar sind einige bereits mit einem
Elektronikstudium geboren und wissen bereits alles. Glückwunsch.
Ich für meinen Teil werde mir Mühe geben mit jedem Gerät dazu zu lernen
und mich weiter zu entwickeln. Lernen kann man oft nur durch Fragen -
und - wie einige das hier auch im Thema getan haben - durch Antworten,
die einem weiter helfen. Ich führe mein Leben so, dass ich niemanden
habe, den ich Fragen könnte oder der mir etwas zeigt - damit bleibt mir
nur dieses Forum.
Bedenkt bitte, dass in einem solchen Forum keine Fragen gestellt werden
zu Geräten, die erfolgreich repariert wurden. Von diesem Standpunkt aus
gesehen muss dann wohl jeder, der eine Frage stellt, ein Vollidiot sein
- besonders die, die noch ehrlich sagen, dass sie mit AC Geräten
ziemlich am Anfang stehen.
Dank geht raus für die Anfangs hilfreichen Antworten inkl. der
Linkversuche. Auch wenn ich diese schon kannte (was will ich mit 10
Stück), wird mir aber nichts anderes übrig bleiben als 10 zu bestellen.
Wünsche euch noch eine angenehme Zeit.
Erstmal versuche die Schaltung zu verstehen, den eigentlichen Fehler zu
finden und wenn die Schaltung wieder funktioniert, dann kannst du auch
den Überspannungsschutz reparieren. So schmeißt du nur zusätzliches Geld
weg.
Und nein, sind wir nicht.
Hier gibt es wirklich einige, die das seit ihrer Kindheit machen, ihr
Berufsleben damit verbracht haben und richtig viel Wissen haben.
Auch wenn ich auch beruflich damit zu tun habe, so doch immer nur bis
zur Blackbox. Ich könnte das selbst in weiteren 20 Jahren nicht
aufholen.
Du musst dringend lernen analytische Arbeitsweisen anzuwenden.
Schau auf die Bauteile, besorge die nötigen Datenblätter und werde dir
über die Funktion in der Schaltung im Klaren. Dann darüber wie der
Schaden entstanden ist. Mit der Zeit wirst du besser werden.
Die Foristen sind manchmal etwas ruppig, aber sie helfen dir und hier
kannst du eine Menge lernen.
Vor vielen Jahren hatte ich hier viel schlimmere Erfahrungen gemacht und
habe hier so viel vor die Fresse bekommen, dass ich dadurch erstmal sehr
viel gelesen und gelernt habe, bevor ich eine Frage gestellt habe.
Im Grunde sind das alles herzens gute Menschen hier, die ihre Zeit zum
lösen deiner Probleme nutzen. Also da muss man dann auch mal was
einstecken können.
Chris, ich habe nur von der Völkner-Seite zitiert:
Stichwörter
Littelfuse, CG32.5LTR, Widerstand, Wiederstand, A0-11
Sie wissen offensichtlich, wie man es schreibt, nur gehen sie davon aus,
dass einige ihrer Kunden es nicht wissen, und dass einige einen
Gasableiter nicht von einem Widerstand unterscheiden können.
Du hast aber verstanden dass dieser Gasableiter keinen Einfluss auf die
normale Funktion hat? D.h. mit dem Austausch lässt sich das Gerät nicht
reparieren. Das Abzwicken hatte ebenfalls keine Auswirkungen auf die
Funktion.
D.h. du stehst nach all dem immer noch mit einem defekten Gerät da.
Und wer ernsthaft moniert, er müsse jetzt 10 Bauteile kaufen, statt 1,
den kann man auf dem Gebiet der Elektronik sowieso nicht ernst nehmen.
Abgesehen davon dass große Distris bei sowas dann doch 1 Stück liefern.
Plus natürlich Versand und Mindermengenzuschlag. Oh Wunder.
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberspannungsableiter#Schutz_von_Kleinger%C3%A4ten
"Gasgefüllte Überspannungsableiter" heißen die auch hier, mit Foto.
Im Normalfall fließt durch den kein Strom, der Widerstand ist so hoch,
dass ein Multimeter nichts anzeigt.
> durchgeknallt
Ist das zu sehen? Ist zum Beispiel das Glasgehäuse innen schwarz
verfärbt?
"Da sie nicht selbstverlöschend sind, lösen sie die vorgeschaltete
Sicherung aus."
Wenn der Überspannungsableiter ausgelöst hat ist also anschließend
irgendwo auch eine Sicherung durchgebrannt.
Chris:  sie werden in folgender Kategorie geführt:
Bauelemente > Passive Bauelemente > Widerstände > Widerstandszubehör
Diese gibt es auch von anderen Herstellern, z.B. TDK (epcos), Citel,
Eska.
Und von denen bekommt man auch 1 oder 3 Stück.
3000V müssen die nicht haben, meines Erachtens gehen 1000V oder 2500V
auch.
https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=gasableiter
https://www.voelkner.de/products/1129102/TDK-B88069X0680T502-Gasableiter-axial-bedrahtet.html
https://www.voelkner.de/products/9953892/CITEL-Gasableiter-9286038-2500V-Axial-bedrahtet-rund-lose.html
1 Stück für 1,00 Euro
Bestellung über Völkner, Lieferung durch Pollin??
direkt bei Pollin für 0,87 Euro:
https://www.pollin.de/p/citel-gasableiter-9286038-2500v-axial-bedrahtet-rund-lose-222436
> Sicherung aus."
Da sollte sie selbst drauf kommen. Nach 30 Sekunden google hätte sie
alles darüber gefunden.
Nein, da ist keine vorgeschaltete Sicherung defekt, weder am AC, noch am
DC ist ein Kurzschluss zu messen, die eingespeisten 12V wurden (wohl
wegen der überbrückung) geteilt und die Elkos geladen.
Ich werde aber mal bei Gelegenheit die Spannung und A. erhöhen und mit
der Wärmebildkamera schauen ob was warm wird. Bin aber noch nicht fertig
mit dem Messen der Bauteile. Irgendwo muss ja eine Unterbrechung sein -
und die ist ja nicht so schwer zu finden - habe mich nur mit der
Sicherung so lange aufgehalten - weil ich die nicht kannte von der
Bauform her - und eben wie schon angesprochen - nichts zu messen war.
Danke für die Alternativlinks - Wäre da bei der Suche zu vorsichtig
(oder auch unsicher) gewesen. Wenn ich ein Bauteil nicht kenne, weiss
ich auch nicht ob eine "gegoogelte" Alternative dann auch wirklich die
richtige ist (auch qualitativ).
Aber die Links sind schon mal Top - danke Torsten B.
von Michael O. (michael_o)
Wenn einr Sicherung durchbrennt idt da kein Kurzschluss zu messen.
Durchgebrannt heißt Hochohmig.
Mfg
Michael
Beitrag #7786928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Weil dir alle notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen für diese Aufgabe
fehlen.
Hi Michael,
das ist mir sehr wohl bewusst - danke. Oben hatte ich ja schon erwähnt,
das ich auch mit der Wärmebildkamera geschaut hatte (und erwähnt, dass
ich auch mehr "Saft" einspeisen muss). Eine defekte Sicherung hätte ja
die Stromeinspeisung am DC-Port hinter der defekten Sicherung aufs Board
unterbunden. Aber immer gut wenn sowas erwähnt wird, das lesen sicher
auch andere.
Bei Pollin bestelle ich teils 2x die Woche (ja, habe einige
(erfolgreiche) Reparaturen) und habe auch die Gas-dinngens-Sicherung
dort mitbestellt. Wenn die verbaut ist, suche ich weiter nach dem
Fehler. Habe schon einige Erklärvideos zu Wechselrichtern in einer Liste
gespeichert und beschäftige mich dieses Wochenende mal mit dieser
besonderen Technik. Mag sowas nicht "zwischendrin/zwischendurch" machen
sondern konzentriert arbeiten/lernen.
Mir macht mein Job Spass und ich habe nichts anderes um mich herum - und
das lasse ich mir auch nicht durch "Cyb...ertrolle" vermiesen. Bin da
recht entspannt und freue mich über Kompetente Antworten die mich - oder
auch nachfolgende Leser - weiterbringen.
Melde mich wieder, wenn das Gerät weiter bearbeitet wird.
> Fehler.
Du weißt aber inzwischen dass es für die Funktion völlig egal ist ob das
verbaut ist oder nicht, richtig? Du müsstest nicht warten. Das weißt du?
Oder?
Ich meine es wurde deutlich gesagt, aber ich habe den Eindruck du hast
da eine recht stabile, wissensundurchlässige Barriere aufgebaut.
Sag bloß jemand bezahlt dich für deinen Pfusch auch noch.
von Rainer W. (rawi)
> Portopolitik.
Das liegt aber wohl an dir oder an deinen Bestellungen. Ich habe dort
noch nie Porto bezahlt.
Rainer W. schrieb:
>> Portopolitik.
Richtig. Weil Digikey (Mouser ebenso) ab 50-60 EUR nicht nur kostenlos
liefern, sondern auch alle Einfuhrabgaben und Zollformalitäten mit
abwickeln. Was will man mehr?
Man sollte meinen, ein prof. Elektronik-Reparier-Meister wie der TE,
hätte wöchentlich Bestellungen dieser Größe und würde sowas zu schätzen
wissen.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Cyblord.
> wissen.
Selbst wenn ich als Bastler dort einmal im Jahr was bestelle, kommt das
im allgemeinen über die Schwelle.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Den Begriff merk ich mir für besondere Gelegenheiten. Statt
Hirnblockade.
