Habe Ali und ebay durchsucht, keine Chance. Das scheint ein echt seltsames Maß zu sein. Wird in einem CD Laufwerk für die Einzugsmechanik verwendet (Bose AWRCC3). Die 15mm sind OD, Querschnitt ist quadratisch.
Bitte um Hinweise, danke!!
Anzeige
15 x 1,2mm Antriebsriemen gesuchtHabe Ali und ebay durchsucht, keine Chance. Das scheint ein echt seltsames Maß zu sein. Wird in einem CD Laufwerk für die Einzugsmechanik verwendet (Bose AWRCC3). Die 15mm sind OD, Querschnitt ist quadratisch. Bitte um Hinweise, danke!! https://nanocamp.de/?belt behauptet Riemen für CD-Spieler von 374 Hersteller mit 5284 Modellen zu haben, leider ist Bose nicht dabei. Weiß jemand, wer den Player im Bose AWRCC3 hergestellt hat? "Nicht fündig geworden? Fragen sie ihr Modell an: Mail-Anfrage" post@nanocamp.de Ich würde versuchen das mit weichem TPU zu drucken.
Da es hier nicht um Genauigkeit geht, reicht vielleicht ein gewöhnliches "Schießgummi". Danke, ich werde es mit einem banalen O-Ring versuchen.
O-Ringe sind oft nicht elastisch genug. Ein "Schießgummi" funktioniert da besser.
O-Ringe gibt's in den verschiedesten Materialien. Mir ist Mitte der 90er ein defektes Tonbandgerät zugelaufen, dessen Riemen weggetropft gewesen sind. Da kurzfristig nix anderes zur Hand und der Industriezubehörhändler nicht weit weg war, habe ich da passende O-Ringe geholt. Die haben sich so gut gehalten, daß sie bisher nicht durch einen passenden Riemensatz ersetzt wurdenk, trotz ddieser derweil in der Schublade liegt. Hi! Wenn du sonst nix findest, schau mal bei Haftreifen für Modellbahnen. Wenn vorhanden mal im Fachgeschäft vor Ort fragen. VG Matthias
Beitrag #7792330 wurde von einem Moderator gelöscht.
gib mal in die Buchtmaschine ein: 15mm x 1,2mm gummi Schau mal bei Segor entweder in Charlottenburg oder segor.de Man kann so kleine Riemen evt. auch doppeln. Antwort schreiben |
Anzeige
