Hilfe! EBB EiBotBoard Defekt
OP #7786209
Ich habe einen Zeichenroboter, der mit dem EBB 2.7 gesteuert wird. http://www.schmalzhaus.com/EBB/ Gestern wollte ich ihn in Betrieb nehmen und musste feststellen, dass das PCB defekt ist. Nach Ausmessen mit einem Multimeter nun hier die Zusammenfassung:
  • die 3,3V Versorgungsspannung ist auf 1,75V abgefallen, dadurch sieht der MC keine ausreichen hohen VSS von mind. 2V mehr
  • die 3,3V wird mit einem LM317M erzeugt, der eine Fuse 1206 mit 500mA davor sitzen hat. Die Fuse wird nach wenigen Sekunden bereits richtig warum/heiß
Was kann hier die Ursache sein? Liegt das an einem Kurzschluss irgendwo? Habt ihr Tips? Kann ich die 3,3V einfach durch ein externen Spannungswandler anlegen und so den MC betreiben?
Danke für jeglichen Input!
#7786227
Ist es neu gekauft? Dann nimm es und schick es zurück.
Das ist vermutlich schlecht. Irgendwas scheint zu viel Strom zu ziehen. Dadurch begrenzt vermutlich der LM317 und die 3V3 brechen ein.
Was für ein Netzteil hast du seither verwendet?
Julian schrieb:
Habt ihr Tips?
Lass mal das Stecker-Netzteil weg und stecke nur USB an. Messe dann nochmal die 3V3. Sehen sie nun gut aus? Dann liegt es irgendwo im Leistungspfad (2x Servo Treiber Chips(IC1/2), Kondensatoren an diesen Chips(C7/8/11/12), 5V LDO U1, Pen Lift Treiber U5) defekt.
OP #7786841
Hi Mani, danke vielmals für deine Einschätzung! Ich habe es sowohl mit USB Versorgung alleine als auch Netzteil alleine als auch beides zusammen probiert. In allen Fällen heizt die Fuse 1206 auf. Ich hab an der Servo-Einheit U1 und U5 auch noch mal die Widerstände gemessen und Leitungen auf Kurzschluss durchgemessen und konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Ich bin wirklich ratlos. Ich werde am Wochenende noch mal alle Caps durchmessen. Das Multimeter ist erst bestellt.
PS: ich hab bereits Ersatz bestellt, aber wenn ich wüsste warum dieses EBB ausgefallen ist, könnte ich mögliche künftige Ausfälle vermeiden und hab ein Teil vor dem Müll gerettet.
