ATtiny85-20 Oszillator
OP #7786379
Servus,
Grundsätzlich geht es mir darum, einen Ultraschallzerstäuber mit 5V und 108kHz zu betreiben. Dabei dient der ATtiny85-20 als Mikrocontroller, welcher diesen Vorgang steuern soll. Gibt es eine Möglichkeit den Ultraschallzerstäuber direkt mit dem ATtiny zu betreiben, welcher mit dem internen Oszillator die Frequenz erzeugt, oder benötige ich wieder eine neue Schaltung (Schwingkreis oder Oszillator, usw. ), welche dann über einen Mosfet vom Mikrocontroller gesteuert wird?
Danke im Voraus!
(Firma: matzetronics) #7786386
Der Ultraschallgeber arbeitet optimal, wenn er genau auf seiner Resonanzfrequenz betrieben wird. Abgesehen davon reicht die Ausgangsleistung des Tiny natürlich nicht aus, um den Geber direkt zu betreiben, du brauchst in jedem Fall eine Treiber/Endstufe. Ob du mit den Tiny als Generator die genaue Resonanzfrequenz triffst, ist nochmal eine andere Frage.
Gast #7786412
Felix schrieb:
Ich würde den ATtiny aber nur zur Erzeugung des eignetlichen Signals verwenden
Besser ist6 ein Oszillator, bei dem das Piezo-Element selbst die Frequenz mit bestimmt, denn dann passt sich die Frequenz automatisch an wechselnde Umgebung an. Das ist nötig, damit das Ding ordentlich Leistung bringt.
