Platinenstreifen lang und schmal
OP #7786728
Woher bekomme ich 130 Stück ca. 80 cm lange und ca. 8 bis 10 mm breite, weiße Platinenstreifen doppelseitig? 1,6mm dick - standard... Bastelplatine mit ein paar Lampen drauf...
Hat jemand einen Tip? Elecrows Bastelangebot geht ja "nur" bis 100x100 mm
Danke für Eure Tips
#7787361
Cyblord -. schrieb:
Aber Bestückung geht nur ab 20x20.
Bestückung macht man im Nutzen und fräst das hinterher auseinander.
Pack von den 10 mm-Streifen 20 Stück nebeneinander, mit 2 mm Abstand, und verbinde sie alle 10 cm mit 3 mm breiten Stegen. Das lässt Du Dir am Stück fertigen, bestücken und liefern. Zu Hause fräst Du dann die Verbindungsstege weg. Von Knipex gibt es auch ein Handwerkzeug zum Nutzentrennen, quasi ein Seitenschneider mit seitlichem Maul.
#7787373
Sollen die Streifen auch Leiterbahnen nach Vorlage bekommen oder wird nur eine doppelseitige Kupferfläche benötigt? In letzterem Fall könnte man die selber machen aus Kunststoffstreifen und Schneckenband, also selbstklebender Kupferfolie. Gibt es im Baumarkt, lässt sich genauso gut löten und ist auch etwa 35 µm dick.
