LiFePO4 mit LiIon Ladegerät?
OP #7787625
Ich habe eine LiFePO4 Batterie mit 51,2V Nennspannung, d.h. 16 Zellen in Serie. Kann ich die mit einem eigentlich für 13s LiIon gedachten Ladegerät mit 54,6V Ladespannung aufladen? Das wären 3.4125V pro Zelle, was ca. 99% SOC entspricht. Allerdings schreibt der Batteriehersteller, dass nur spezielle LIFePO4 und keine LiIon Ladegeräte verwendet werden dürfen. Als Begründung gibt er recht schwammig eine andere Abfolge der Ladephasen an.
Ich dachte immer, dass Lithiumbatterien immer mit CC und dann CV geladen werden, egal ob mit Phosphat oder Cobalt/Mangan als Kathode. Schlimmstenfalls riskiere ich, dass meine Batterie nicht ganz voll wird. Etwas Gefährliches sollte nicht passieren, oder doch?
#7787630
Dann wird das wohl so sein! Besonders wenn man geheime Akkus und geheime Ladegeräte verwendet.
Jupi, es ist wieder Freitag :-D
Das sagt dir die Feuerwehr später.
#7787671
Passt schon, ich habe auch einen 10s-Li-Ionen-Akku und einen 12s-LiFePO4-Akku und nutze das gleiche Ladegerät dafür. Wichtig ist, dass du ein BMS mit Balancing hast, welches auch bei 3,65 Volt pro Zelle abschaltet, da die LiFePO4 gerne auseinander driften, wenn sie sich dem vollen Zustand annähern. Bei 3,4125 Volt dürfte das aber nicht so dramatisch sein, das BMS wird eh erst bei 3,4 Volt anfangen zu balancieren. Was die Frage nach "geheim" angeht: Die Spannung des Ladegeräts ist angegeben und das es 16 x LiFePO4 sind. Da ist es doch egal, welcher Hersteller, ob prismatisch oder rund, etc. Zumindest solange der Ladestrom nicht zu hoch ist.
OP #7787725
Für die, die es wissen wollen: Bei der Batterie handelt es sich um eine Felicity ESS 48100 G03. Die hat ein BMS, die maximale Ladespannung ist mit 57,6 V angegeben. Leider ist nicht ersichtlich, bei welcher Spannung das Balancing beginnt. Ich kann die Zellenspannungen aber per Modbus auslesen.
Das Ladegerät ist nur für Testzwecke gedacht, später wird mit Photovoltaik geladen.
