[V] Nixie-Treiber ICs, 18 Stück
OP #7787798
Da mein Lager überquillt, insbesondere mit Retro-Elektronik, möchte ich mich von diesen Bausteinen trennen.
Von links nach rechts:
gebraucht/ausgelötet:
NOS/unbenutzt:
Preisvorstellung 10 € für alle 18 ICs zzgl. Porto (Großbrief mit Tracking 2,70 €).
Bezahlung vorzugsweise per PayPal
Wer sich für die Komponenten interessiert, kann mich per Forums-PN kontaktieren.
Grüße Christian
Edit: Vorgemerkt für den Interessenten von 14:23 Uhr
Beitrag #7787934 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7787935
Sinus T. schrieb:
wenn die Strecke nicht gezündet ist, dann ist das eine offene Verbindung und es kliegen keine 170V am Kollektor an.
Okay, wieder was gelernt. :-) Dann entschuldige ich höflichst den Zwischenruf.
Harald W. schrieb:
das das die Millionen
Naja, nur weil es viel gemacht wird, muss es nicht richtig sein - das war für mich noch nie ein Argument... :-)
Christian S. schrieb:
sind verkauft.
Daumen hoch.
#7788013
Dass die Hersteller ihre Bauteile selbst verwende(te)n halte ich für nicht unwahrscheinlich. Im "Texas Instruments - Pocket Guide - Ausgabe Mai 1977" steht zum SN74141 zu lesen: "Speziell geeignet zur direkten Ansteuerung von Nixi_Röhren".
Aber das ist von 1977 naja..., heutzutage alles Blödsinn, ähnlich der spätmittelalterlichen Behauptung, die Stärke des durch ein Objekt fließenden elektrischen Stroms würde proportional der elektrischen Spannung sein..., ha, von 1826, lächerlich, heute werden doch Sketche (Witze?!) downgeloadet. Spiegelt sich da(von) auch etwas in der Politik, dem Wahlverhalten wider?
mfG fE
#7789145
Manfred P. schrieb:
Dann nimmt man einen 7441. M.W. gibts den schon länger als den 74141.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/96981/7441.pdf "For Driving Gas-Filled Cold-Cathode Tubes"
Hmm, das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Danach hatte der 7441 nomale TTL-Ausgänge und der 74141 60V-Ausgänge. Wobei 60V-Ausgänge völlig ausreichend für Nixies waren. Den 7441 hat man dann eher für Glühlampen-Ziffernanzeigen genommen, wie man sie vor "Erfindung" der Nixies benutzt hat. Manchmal hatten TTL-ICs von verschiedenen Herstellern auch leicht unterschied- liche Daten. Hast Du das TTL-Datenbuch von TI noch zuhause? Kannst Du da eine Unterschied zwischen 7441 und 74141 erkennen?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7789302
Es ist eine Unsitte geworden, dass viele Menschen meinen, sich selbst entschuldigen zu können, obwohl dies ausschließlich dem Geschädigten vorbehalten ist. Man kann höchstens um Entschuldigung bitten und muss aber auch damit rechnen, dass dieser Bitte nicht nachgekommen wird.
