[S] DEC Flip Chip Module
OP #7790929
Ich wage es zwar kaum zu hoffen, aber ein Versuch kann man ja mal wagen: Ich suche etlich Flip-Chip-Module von DEC
Das sind diskrete Logik-Module, die von DEC mitte der 60er bis Anfang der 70er in den PDP7, PDP8, PDP9 und PDP10 eingesetzt wurden, ich habe mal Beispielfotos von 3 Typen angehangen, damit ihr eine Vorstellung von den Platinchen habt, falls ihr sie nicht kennt. Der mittlere ist z.B. ein 7-fach Inverter, der rechte sind zwei Bustreiber-Bits Betrieben wurden die mit +10 und -15V, GND ist logisch Null, -3V ist logisch 1 In meinem Rechner fehlen leider etliche. Nachbauen geht zwar, ist bei einigen aber sehr aufwändig. Vielleicht habe ich ja das unfassbare Glück, dass einer von euch welche in der Schublade gehütet hat.
Besonders wichtig wären mir: R210, R211, R212, R220, R405, B171, B360, B612, W612, W684, aber eben noch etliche andere. Falls jemand welche hat: bitte melden
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #7791781
Jörg W. schrieb:
Nur mal neugierig: was hat das mit "Flip Chip" zu tun?
"These board are called flip chips because some early R and S series boards used a diode resistor hybrid with flip chip bonding of the diode. This did not work well and almost all boards I have seen use discrete components."
Quelle: https://www.pdp8online.com/flip-chip.shtml
OP #7791815
Michael J. schrieb:
Man könnte diese doch nachbauen, oder?
Ja, nachbauen könnte man die,und wenn alle Stränge reißen, werde ich das auch tun, aber:
  • ja, original ist natürlich schöner
  • manche enthalten spezielle Bauelemente, wie z.B. der B360. Der hat eine einstellbare Verzögerungsleitung von 20-250ns. Andere enthalten 2-3 Induktivitäten.
  • manche sind sehr aufwändig, der R210 z.B. ist 1 Bit des Akkumulators, mit dem Link-Bit (heute Carry genannt) brauche ich insgesamt 13 Stück, das sind insgesamt 1612 Dioden, 156 Transistoren und 832 Widerstande, Kondensatoren nicht gezählt. Der R211 ist ähnlich, da brauche ich 12. Alles machbar, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Will ich aber vermeiden
OP #7841298
Dennis S. schrieb:
der hier: https://www.ebay.de/itm/267096106428
Den kenne ich sogar persönlich und war schon in seinen Hallen. Der hat solche Module nicht, nur einige der neueren M-Serie, die dann schon TTL-basiert war.
Bart V. schrieb:
Vielleicht hier mal anfragen : https://pdp-11.nl/
Die Seite kenne ich auch schon seit Jahren, er hat und interessiert aber auch nur TTL-basierte Rechner, Peripherie, Boards. Aber fragen könnte ich ja wirklich mal
