Forum: PC Hard- und Software USB-C Hub für Embedded Entwicklung für hohe Ströme
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Hallo, ich habe einen Testaufbau mit mehreren USB-Schnittstellen
(diverse Eval-Boards, USB-Serial-Adapter, Debugger, ...). Diese würde
ich gern alle über einen USB-Hub führen, aus 2 Gründen:
- Den ganzen Aufbau auf einen Rutsch einschalten, am PC anschließen und
auch spannungsfrei schalten können
- Den USB-Port vom Laptop vor Überstrom schützen
Unglücklicherweise braucht eines der Eval-Boards viel Strom, bis zu 2A
in kurzen Peaks (für ein Mobilfunkmodem). Das Board hat eine
MikroUSB-Buchse (deren Spezifikation hier natürlich total überschritten
wird). Auf dem Board befindet sich ein Step-Down auf 3.8V für das Modem.
Dämlicherweise ist zwischen USB und Step-Down noch eine BAT60J-Diode,
die bei diesem Strom laut Spec 1V Spannungsabfall haben kann. Wenn die
Spannung am USB also auch nur etwas einbricht geht das Evalboard ganz
aus.
Wenn ich dieses Board per USB-C - MikroUSB-Adapterkabel am Laptop
anschließe, funktioniert es. Über USB-Hubs hingegen nicht mehr. Ich habe
einen USB-C-Hub besorgt welcher einen separaten Eingang für USB-C mit
USB-PD hat (angeblich 100W), wo man ein USB-C-Ladegerät anschließen
kann, was dann durchgeleitet wird zum Host/Laptop (wie Dockingstation),
in der Hoffnung dass etwas dieser Leistung auch an den USB-Ports zur
Verfügung steht (also die moderne Version vom Self-Powered-Hub). Damit
funktioniert das Eval-Board aber nicht, die Spannung bricht ein.
Super wäre es wenn man den Hub auf Knopfdruck abschalten könnte, damit
der ganze Testaufbau spannungsfrei ist, und zwar sowohl vom
Self-Powered-Netzteil als auch vom Laptop getrennt.
Kennt jemand einen Self-Powered USB-C-Hub welcher an (einem) Ports >= 2A
zur Verfügung stellt und vielleicht auch einen Aus-Knopf hat?
Ja, ich könnte am Aufbau auch einen separaten Eingang für 5V vorsehen
und ein Netzteil anschließen, und vielleicht auch die Diode überbrücken,
aber das ist alles total unpraktisch. Am Besten wäre ein Hub dessen
Ports genau so gut sind wie die vom Laptop. Ich kann doch nicht der
einzige mit so einem Problem sein?
von Frank K. (fchk)
> aus.
Lösung: diese Diode gegen eine Nexperia PMEG1030EJ,115 tauschen. Damit
gewinnst Du ein halbes Volt.
Und nein, brücken solltest Du die Diode nicht. Sonst würde das Board bei
externer Versorgung Spannung zurückspeisen, und das ist aus gutem Grund
erst recht verboten.
Klar. Dein Mobilfunkmodem hat kein USB-PD und darf daher nur 900mA
ziehen. Spendieren ihm einen STUSB4500, den Du so konfigurierst, dass er
per PD-Protokoll 5V 3A anfordert. Die sollte er dann auch an diesem Port
bekommen.
Das ist eben das typische Problem, wenn sich einzelne Geräte nicht exakt
an die Spezifikationen halten. Es gibt halt zu viel Mist auf dem Markt.
fchk
Frank K. schrieb:
> PMEG1030EJ,115
Guter Tip, danke.
Das geht auf dem vorhandenen Evalboard nicht. Und ein eigenes Board mit
dem entsprechenden HF-Design schüttle ich nicht mal eben aus dem Ärmel.
Für 5V/3A braucht man übrigens kein USB-PD, das geht auch über USB-C
Power ganz analog, aber man braucht so oder so eine Möglichkeit den
hohen Strom erst freizuschalten. Das Evalboard kann ich nicht
entsprechend modifizieren.
Ja, an dem Board ist einiges vermurkst, es ist eben Industriequalität.
Es ist seit 2019 auf dem Markt, damals konnte natürlich noch keiner
ahnen dass USB-C und USB-PD mal kommen würden.
Eine gehackte "saubere" Lösung wäre ein USB-PD-Trigger Board welches
10V/3A anfordert und ein Schaltreglermodul auf 5V dahinter, dessen
Ausgang direkt auf ein Pad auf dem Board löten, dann spielt auch der
Spannungsabfall auf der Leitung keine Rolle. Aber muss das sein...
von Harald K. (kirnbichler)
Siehe
https://forum.digikey.com/t/simple-way-to-use-usb-type-c-to-get-5v-at-up-to-3a-15w/7016
Das geschieht mit Widerständen an den CC-Leitungen des USB-C-Steckers,
die dürften in Deinem USB-C-auf-Micro-USB-Adapter drinstecken.
Ja ich weiß. Aber da fehlt dann noch ein Komparator und eine
MOSFET-Schaltung (mit Treiber...) um die Spannung für das Board
freizugeben. Solche Basteleien wollte ich mir ersparen.
PS: Sparkfun DEV-15801 wäre eine Möglichkeit, hätte den MOSFET
integriert. Fehlt noch der Stepdown.
von Frank K. (fchk)
> 10V/3A anfordert
Wenn, dann 9V/3A oder 15V/3A. 10V ist keine vom Standard unterstützte
Spannung.
fchk
> Spannung.
Stimmt, außer über PPS, aber das macht keinen Sinn hier.
