JT Jo T. (j_thalbach) OP 16.12.2024 14:54 #7794129 Hi, mit der Windows Kommando command > file-location/filename.txt 2>&1 wird die Ausgabe in eine Datei abgespeichert. Ist es möglich, diese Ausgabe gleichzeitig auf dem Bildschirm anzuzeigen? Antwort Zitieren Bearbeiten Thread verschieben Thread sperren Langsamer Modus Anmeldepflicht aktivieren Anpinnen Thread löschen Thread mit anderem zusammenführen Melden Hilfreich laut OP Danke
H Hmmm (hmmm) 16.12.2024 14:59 #7794132 In der PowerShell geht das, siehe Tee-Object. Ansonsten tee.exe aus den UnxUtils. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
AP Adam P. (adamap) 16.12.2024 15:06 #7794135 Hmmm schrieb: Tee-Object Beispiel: dir | tee-object -File "E:\test.txt" Dachte das sollte in der CMD mit "| more" funktionieren, habe ich aber nicht hinbekommen. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
H Hmmm (hmmm) 16.12.2024 15:09 #7794137 Adam P. schrieb: Dachte das sollte in der CMD mit "| more" funktionieren, habe ich aber nicht hinbekommen. Das macht ja auch etwas völlig anderes als tee. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
HB Heinz B. (hbrill) (Firma: Privat) 29.12.2024 20:09 #7801381 "| more" ist gut, wenn die Textdatei mehrere Seiten hat : die ersten Seiten flutschen dann nicht weg. Type Text.txt | more oder bei DIR . o. ä. damit die Console nicht durchscrollt. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
H Hmmm (hmmm) 29.12.2024 20:18 #7801387 Heinz B. schrieb: "| more" ist gut, wenn die Textdatei mehrere Seiten hat Hat bloss immer noch nichts mit dem zu tun, was der TO möchte. Heinz B. schrieb: Type Text.txt | more Unnötige Pipe, "more test.txt" reicht. Heinz B. schrieb: oder bei DIR . o. ä. Ebenfalls unnötig, "dir /p" macht das ohne externe Hilfe. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
MP Manfred P. (pruckelfred) 29.12.2024 22:12 #7801464 Jo T. schrieb: wird die Ausgabe in eine Datei abgespeichert. Ist es möglich, diese Ausgabe gleichzeitig auf dem Bildschirm anzuzeigen? Ein Telenorma-Kollege hat vor vielen Jahren einen simplen Editor geschrieben, der Änderungen einer Textdatei fast sofort anzeigt. Ein Verzeichnis anlegen, beide Dateien dort auspacken und schauen, ob das Deinen Wunsch erfüllt. Angehängte Dateien: Ega3Tail.zip (16,6 KB) Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
HK Harald K. (kirnbichler) 05.01.2025 18:50 #7805312 Manfred P. schrieb: Ein Telenorma-Kollege hat vor vielen Jahren einen simplen Editor geschrieben, der Änderungen einer Textdatei fast sofort anzeigt. Für wie naiv hältst Du die Leute hier, daß sie ein von einem unbekannten Typen hochgeladenes Binary ausführen? Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
