Atomic-Variable etc. - ich verstehe fast nur Bahnhof
OP #7795160
Hallo, ich habe ein Problem mit Software-Timern: In einem Interrupt incrementiere ich den Zählerstand. Dann gibt es Routinen, die den Zählerstand auslesen und andere Routinen, die den Zählerstand und / oder die Variable für die Referenzzeit verändern. Eine Timeout-Routine vergleicht Zählerstand mit Referenzzeit.' Die Variable ist uint16_t auf einem 32Bit-SAM.Die Kollision ist zwischen Lesen, incrementieren und zurückschreiben. Nach Recherche fand ich den Hinweis man soll die Bibliothek stdatomic verwenden. Da gibt es die atomic-Variablen, denen man aber eine memory_order angeben muss. Nur verstehe ich die Erklärungen überhaupt nicht. Was brauche ich?
#7795171
Vielleicht schätze ich die Situation falsch ein, aber irgendwie hört sich das für mich nach einem komischen Design an. Bei einem 8-bit System würde ich atomic Zugriffe auf eine uint16 Variable verstehen. Ich habe bei meinen Projekten auf dem SAM lediglich volatile verwendet und würde nie auf die Idee kommen, eine Variable zu verändern, die vom Interrupt inkrementiert wird. Ich würde dann eher eine Offset Variable nutzen die die Differenz zum Systemzähler enthält.
Aber vielleicht habe ich da auch zu wenig Einblick in das Problem / den Aufbau.
OP #7795178
...und würde nie auf die Idee kommen, eine Variable zu verändern, die vom Interrupt inkrementiert wird Ich habe ein Array aus vielen Timern ("Eieruhren"), die mit 10kHz Inkrementiert werden. Mit Offset kann man machen, ist halt umständlicher. Und irgendwann muss man noch Überlauf behandeln... Deshalb würde ich es so gerade nicht machen. Und atomic ist doch genau für solche Sachen da.
#7795190
Das würde ich vermeiden wollen. Es sollte immer nur eine Instanz geben, die die eine Variable schreiben darf. Ansonsten mußt Du außerhalb des Interrupts die gesamte Sequenz (Lesen, incrementieren und zurückschreiben) atomar kapseln.
Ich rufe meine Softwaretimer in der Mainloop im 1ms Tick auf. Damit ist alles kollisionsfrei. Der Timerinterrupt setzt also nur das 1ms Flag für die Mainloop.
Persönliche Seite #7795196
Das Ganze funktioniert übrigens nur ab Cortex-M3, die M0 unterstützen das nicht. Es basiert auf den LDREX/STREX Instruktionen. CLREX wird tatsächlich nicht gebraucht, das machen die Cortex-M automatisch bei Interrupt-Eintritt.
Atomics sind etwas fummelig, es ist natürlich nur der eine Zugriff (z.B. atomic_fetch_add()) in sich atomisch, weitere Zugriffe sind immer nur für sich zu betrachten.
#7795234
Adam P. schrieb:
Bin mir nicht sicher ob das bei dem M0 wirklich was bringt, da er ja keine exclusive lade/speicher Befehle hat.
Da der Sinn einer Hochsprache für den Anwender u.a. darin besteht, die genaue Funktionalität der unterlagerten Hardware nicht kennen zu müssen, ist das ein Problem der Compilerbauer. Wenn es da gar keine Hardwareunterstützung für die Funktionalität gibt, muß es halt in Software passieren. So in der Art:
Adam P. schrieb:
Interrupt disable ...do something... Interrupt enable
Oliver
Persönliche Seite #7795283
Alex schrieb:
ob das auch mit Array-Variablen funktioniert?
Ja, natürlich sind nur die einzelnen Variablen atomic. Also bei so etwas:
volatile atomic_ushort  eggtmr_ch_ticks[HELPER_EGGTIMER_MAX_CH_COUNT];
void myISR (void) {
  assert (eggtmr_ch_ticks [0] == eggtmr_ch_ticks[1]);
int main () {
  while (1) {
    atomic_fetch_add (& eggtmr_ch_ticks[0], 1);
    atomic_fetch_add (& eggtmr_ch_ticks[1], 1);
Kann es schief gehen, d.h. die ISR kann ganz genau zwischen die beiden Operationen dazwischen funken. Ist ja auch logisch, es steht nirgendwo dass diese Operationen irgendwie verknüpft sein sollen.
Grundsätzlich ja, aber für Embedded-Systemsoftware auf dem Cortex-M0 gibt es für den Compiler keine vernünftige Möglichkeit dies umzusetzen. Der GCC generiert da ganz lapidar einen Aufruf an __atomic_fetch_add_4 o.ä., zu dem man dann eine undefined reference bekommt. Man könnte das selbst implementieren indem man die Interrupts sperrt, aber man kann nicht alle Exceptions sperren, z.B. den NMI (sagt ja schon der Name). Man müsste dann sicher stellen dass man in den nicht-sperrbaren Exception-Handlern bloß nicht auf atomics zugreift.
Das ist grundsätzlich auch nicht schlecht, denn für einzelne Integer-Operationen ist das auch ziemlich effizient. Wenn der Interrupt erst 5 Takte später kommen kann ist das nicht unbedingt so tragisch. Etwas besser begreiflich ist es so allemal. Sobald aber ein RTOS im Spiel ist sollte man dann vermutlich doch besser atomics oder mutexe nutzen.
Peter D. schrieb:
Ganz klassisch mit ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE){}
Das stammt aus der AVR-Libc und bei den üblich ARM-Umbegungen gibt es kein Äquivalent.
Für die ARMs wurde das ganze Thema hier schon ausführlich diskutiert: Beitrag "atomic-lib für stm32"
Der letzte Vorschlag dort, um ein ATOMIC_BLOCK für Cortex-M umzusetzen, ist schon sehr schön: Beitrag "Re: atomic-lib für stm32"
Ich würde den noch ein kleines bisschen aufpolieren:
#define ATOMIC_BLOCK(type) for( uint32_t __prim = (type) == 0 ? 0 : __get_PRIMASK(), \
  __cond = (__disable_irq(),1); __cond != 0; \
  (type) == 0 ? (__enable_irq(),0):(__set_PRIMASK(__prim),0),__cond=0)
#define ATOMIC_FORCEON          0
#define ATOMIC_RESTORESTATE     1
Dadurch erspart man sich den bedingten Sprung am Ende. Der Compiler erzeugt dann aus
void testForceOn (void) {
  ATOMIC_BLOCK (ATOMIC_FORCEON) {
    __NOP ();
void testRestore (void) {
  ATOMIC_BLOCK (ATOMIC_RESTORESTATE) {
    __NOP ();
diesen Assemblercode:
00000014 <testForceOn>:
  14:   b672            cpsid   i
  16:   46c0            nop                     @ (mov r8, r8)
  18:   b662            cpsie   i
  1a:   4770            bx      lr
0000001c <testRestore>:
  1c:   f3ef 8310       mrs     r3, PRIMASK
  20:   b672            cpsid   i
  22:   46c0            nop                     @ (mov r8, r8)
  24:   f383 8810       msr     PRIMASK, r3
  28:   4770            bx      lr
Sowohl für Cortex-M0 als auch -M4 (bis auf das NOP...).
#7795348
Du hast die Wahl zwischen zyklengenauen Interrupts, oder atomaren Variablenzugriff. Beides zusammen geht halt nicht. Weder vermutlich noch vielleicht.
Sinnvoll ist es natürlich, bei einem RTOS die dafür vorgesehenen Mechanismen zu nutzen. Ändern tut das an der Tatsachen aber auch nichts.
Oliver
Persönliche Seite #7795353
Bei Cortex-M0 (ARMv6M) nicht, genau. Beim Cortex-M3/4/7 (ARMv7M) schon, aber halt nur bei einzelnen 8/16/32-Bit-Variablen, wobei allerdings der (unterbrechbare) Variablenzugriff selbst etwas langsamer wird, die Interruptlatenz aber nicht. Keine Arme, keine Kekse 😉🍪
Just for fun: Aus
atomic_fetch_add (&acnt, 42);
wird auf dem Cortex-M4 dann
   2:   f3bf 8f5b       dmb     ish
   6:   e853 1f00       ldrex   r1, [r3]
   a:   312a            adds    r1, #42 @ 0x2a
   c:   e843 1200       strex   r2, r1, [r3]
  10:   2a00            cmp     r2, #0
  12:   d1f8            bne.n   6 <test+0x6>
  14:   f3bf 8f5b       dmb     ish
Das CMP und BNE brauchen auch im "Gut"-Fall (kein Interrupt dazwischen gekommen) 2-3 zusätzliche Takte. Die beiden DMB-Instruktionen können mehrere Takte brauchen, ARM sagt dass man sie auf Single-Core Systemen ohne Cache (also Cortex-M3/4) weglassen könnte, das weiß der GCC nur anscheinend nicht.
#7795518
Zuallererst sollte die Variable, die in der ISR inkrementiert wird, "volatile" qualifiziert werden. Dann ist für den Compiler klar, dass sich die Variable jederzeit ändern kann und er kommt nicht auf die Idee Optimierungen durchzuführen, die zu beschädigten Daten führen.
"Volatile" garantiert aber keinen atomaren Zugriff. Ob der Zugriff atomar ist, hängt von einigen Randbedingungen ab. Am besten schaut man ins Disassembly. Wenn für das Lesen mehr als eine Instruction benötigt wird, ist der Zugriff nicht atomar.
Um daher auf Nummer sicher zu gehen, sollten Interrupts vor dem Zugriff auf die Variable deaktiviert und nach dem Zugriff wieder zu aktiviert werden.
#7795523
Nicht unbedingt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie man sowas umsetzen kann. Es kommt ganz auf die Zugriffsmuster an. Es gibt ja auch nicht nur Read-Modify-Write sondern auch nur "Write". Manchmal kann man z.b. es auch vom Wert abhängig machen, ala Zähler > 0 -> Wird im Interrupt runtergezählt. Zähler = 0 -> Userspace darf neuen Wert setzen. In anderen Fällen kann man den Zugriff aus dem Userspace auch solange wiederholen bis der gewünschte Wert drinnen steht (z.B. bei Timern) also ein Read-Modify gefolgt von Schleife aus Write-Read solange bis Read das gleiche wie Write ergibt. Da spart man sich Interruptlocks und macht sich somit die Interruptlatenz nicht kaputt. So werden oft Spinlocks implementiert.
Persönliche Seite #7795528
Das ist bei Verwendung der "atomic" Typen unnötig.
Das weiß er bei Atomics auch, sofern man die richtige Memory-Order angibt, was standardmäßig der Fall ist. Sonst würde das auf großen Prozessoren überhaupt nicht funktionieren, und da braucht man auch kein volatile.
Bei volatile alleine ist da gar nichts garantiert. Daher benutzt man atomics.
Das hilft aber nur bis zu dem Moment wo man neu kompiliert, und das möchte man sicherlich nicht jedes Mal prüfen. Besser man schaut in das Architecture Reference Manual welche Garantien es gibt, und in den Sprachstandard, wie man diese nutzt. Eben mit Atomics.
Nur auf Architekturen welche keine Atomics bieten, wie Cortex-M0.
Atomics implementieren genau das, da ist automatisch eine Schleife drin.
OP #7795705
Hallo an Alle, vielen Dank für eure ausführliche Diskussion zum Thema. Es gibt viele Wege das Problem zu lösen. Es kommt ganz auf die Erfordernisse an, welche Lösung man benutzen muss. Bei mir ist ein Timerjitter tolerierbar, solange der Timer nicht falsch geht.
@Andreas M. Ja tatsächlich, die Technik mit dem Probelesen hatte ich auch schon umgesetzt.
Ich habe es jetzt so umgesetzt, dass ich vor der Modifikation der Zählvariablen den Increment-Interrupt deaktiviere und danach wieder einschalte. Diese Routinen sind bei mir nicht sehr zeitkritisch. Aber ich werde auch die aufpolierte Version mal ausprobieren.
#7796831
Wie garantiert man hier dann, daß beim nicht atomaren Neusetzen das niederwertigste Byte (Word) als erstes geschrieben wird? Denn andernfalls könnte nach dem schreiben des höherwertigen Bytes (Word) der Interrupt dazwischen grätschen, mit runterzählen beginnen und das anschließende neu schreiben des niederwertigen Bytes macht daraus u.U. ein decrement um 256 statt um 1.
Persönliche Seite #7796860
Der ARM liest bzw. schreibt Halfwords (16bit) und Words (32bit) immer als ganzes atomisch. Das ist von der Architektur garantiert. Ist auch logisch für einen 32bit-Prozessor. Problematisch ist das Read-Modify-Write, bei diesen 3 Schritten kann ein Interrupt dazwischen kommen.
(Firma: TU Darmstadt) #7797545
Gilt das auch bei non-aligned access?
Persönliche Seite #7797554
Nö. Unaligned Zugriffe sind bei ARMv6M (Cortex-M0) gar nicht möglich, bei ARMv7M (Cortex-M3 und höher) sind sie unterstützt (können per Software abgeschaltet werden), sind aber langsam. Der Prozessor setzt sie als 2 einzelne Zugriffe um, und damit sind sie nicht atomar, d.h. ein Interrupt kann dazwischen funken. Das gilt so für einzelne Lese/Schreibzugriffe.
Versucht man einen exklusiven Zugriff (also für eine read-modify-write Operation, nicht nur einzelner Zugriff) auf unaligned Daten zu machen mittels der LDREX/STREX-Instruktionen (also über die "atomic" APIs in C/C++), stürzt der Controller ab ("alignment fault"). Eine unaligned atomic Variable in C/C++ anzulegen ist aber eigentlich sowieso nicht möglich/erlaubt.
Eigentlich sind in C/C++ alle unaligned Zugriffe nicht erlaubt (undefined behavior), egal ob "atomic" oder nicht. Ich vermeide sie jedenfalls. Der Compiler darf davon ausgehen dass undefined behavior niemals auftritt, und könnte Codeteile die so etwas machen komplett wegoptimieren oder sonstwie verunstalten.
#7797569
DMA und 2. Core ja, aber wirklich auch Interrupts? Eine Unterbrechung innerhalb eines Befehls mit Fortsetzung gibt es bei ARM bei skalaren Befehlen nicht. Das gab es m.W. nur bei 68K.
Per C/C++ allein ist das erlaubt. Und wenn Ereignisse wie Interrupts oder DMA reinspuken, interessiert das die Sprachdefinition nicht.
#7797589
Ja, vor allem bei 8-Bittern muss man dass im Hinterkopf haben. Da klappt das nur mit 8-Bit Variablen. Generell sollte man bei solchen Konstrukten die Architektur im Hinterkopf behalten. Bei 32 Bit CPUs kann man davon ausgehen, das Einzelzugriffe auf "normale" 8/16/32 Bit Variablen atomar sind. (Unaligned sei hier mal ausgeschlossen)
Aber auch auf 8 Bit CPUs kann man sowas anwenden, ja man kann im Prinzip sogar ganze Strukturen gegen Inkonsistente Zugriffe absichern indem man "Guards" einsetzt. D.h. es gibt nicht eine Variable, sondern zwei. (typischerweise als volatile gekennzeichnet) Der Userspace schreibt beide mit dem selben Wert, die ISR liest beide und tut nichts, wenn sie sich unterscheiden, oder dekrementiert halt beide. Und so funktioniert das auch mit Strukturen: Erste Variable verändern, Struktur aktualisieren, zweite Variable gleichziehen.
