automatisches dosieren von Feststoffen
OP #7795268
Hallo Forum,
kennt jemand eine einfache Lösung mit der man Feststoffe (in meinem Fall Paniermehl, Haferflocke und Grieß) dosieren kann? Die Menge variiert zwischen 80 - 210g und sollte +- 5g genau sein. Zudem habe ich weitere Zusätze in fester Form (Vitamine, Mineralien und Konservierungsmittel) welche im Bereich von 0,5-1,8g zugegeben werden und möglichst +- 0,1g genau dosiert werden müssen.
Für Flüssigkeiten verwende ich Dosierpumpen und das mit Erfolg, bei Feststoffen habe ich noch nicht gefunden, ein Förderschnecke habe ich leider auch nicht in der entsprechenden Größe gefunden.
Ziel ist es Zuchtbehälter für Fruchtfliegen automatisch zu befüllen, die Behälter stehe dazu auf einem Laufband, werden befüllt und am ende nur noch manuell besetzt.
Danke für eure Hilfe
Frank
#7795286
Roland E. schrieb:
Dosierwaage. Schau dir mal bei der Maus an, wie zB Tütensuppen abgefüllt werden...
Die Sendung mit der Maus (wie leider fast jedes "So wird es gemacht Video" in den Medien) ist nicht schlecht wenn es um das große Ganze geht, aber die Deatils werden nie vermittelt. Also in deinen Fall: Welche Dosierwaage, wie genau installiert, ausgewählt..., , mit welchen Toleranzen mit welcher Wartung, die genauen Voraussetzungen des zu wiegenden Stoffe und vieles mehr erklärt dir weder die Maus, noch Galileo, aber auch kein tiefer gehendes Youtube Produktionsstraßen Video.
Es ist sogar teilweise so schlimm das Displays in den Videos verpixelt werden, Herstellerkenzeichnungen von Maschinen unkenntlich gemacht werden...
#7795301
Normalerweise wird gerüttelt und gewogen. Ob aus einer Vorratsbox, einem Förderband oder einer Schnecke hängt davon ab was du da hast und kannst. Es gibt auch drehende Lochscheiben am Boden eines Silos, kommt drauf an ob das Schüttgut sich verklemmt.
OP #7795314
Herzlichen Dank für die vielen Antworten! Tatsächlich hatte ich etwas ähnliches wie die "cooking machine" aus dem Youtubevideo im Kopf als ich mir die ersten Gedanken gemacht habe. Nun habe ich erstmal einiges zu lesen und vielleicht auch zu bestellen. Dann können die Weihnachtstage für ein bisschen basteln genutzt werden.
Danke an alle!
