Funkfernbedienung modifizieren
OP #7795702
Hi
Erstmal ein Tip für Bastler, die eine 6-Kanal-Funkfernbedienung benötigen: https://www.ebay.de/itm/276251712708
Jeder Tastendruck des Senders löst eine Funktion des Empfängers aus, solange wie die Taste gedrückt wird. Einige Doppelfunktionen beim gleichzeitigen Drücke mehrerer Tasten sind möglich.
Sende- und Empfangs-IC haben keine Beschriftung. Hat jemand eine Idee, was dahinterstecken könnte?
Die Motortreiber sind H-Brücken (MX1616H, MX08L). Mit diesen möchte ich Relais schalten (+ nach GND). Muß ich den Relais noch Freilaufdioden spendieren, oder halten die Motortreiber das aus?
Antennenlänge ist vom IC-Pin bis Kabelende, also Leiterbahn + Kabel (Sender = 59mm, Empfänger = 49mm, Kabellänge jeweils 33mm)?
#7795706
Mach sie doch sicherheitshalber rein oder sind die zu teuer?
Ist halt billigst hergestellt, was erwartest du wenn du billigst kaufst?
#7795722
Das kommt auf den Aufbau des Motortreiberboards und die Eigenschaften der Relaisspule an. Guck dir im Datenblatt des MX1616H auf S.2 die Prinzipschaltung an. Irgendwo muss beim Abschalten die im Magnetfeld der Spule gespeicherte Energie hin. Wenn du dem Strom keinen alternativen Pfad anbietest, führt das schnell zu hohen Induktionsspannungen.
OP #7795730
Ein Pfad wäre über die Bodydioden der H-Brücke.
Nimmt auf Lochrasterplatte nicht unerheblich Platz weg...
Ich habe vor, den IC des Senders aus Platzgründen auf eine Adapterplatine zu setzen und die Antenne direkt an den Pin zu löten. Dazu müßte ich wissen, wie lang das Antennenkabel sein muß.
