Neue Brymen Stromzange: -4 Ampere DC normal?
OP #7795864
ich habe mir eine Stromzange über Welectron gekauft (Brymen BM037, https://www.welectron.com/Brymen-BM037-Stromzangen-Multimeter). Stellt man die Stromzange auf DC Messung, zeigt sie rund -4 Ampere an. Erst wenn man den Hold Knopf länger drückt, nullt sich die Anzeige aus.
Ich habe mal gelesen, dass die Zangen gelegentlich "magnetisiert" sind, was den hohen Offset erklären würde. Auf YouTube habe ich dieses Video gefunden: https://youtu.be/3kdYGneg9xI?t=76 Er drückt die Umschalttaste womit das Gerät von AC auf DC schaltet. Da beträgt der Offset nur 0.12A, was ich eher für "normal" halten würde.
Laut Welectron/Hersteller ist das kein Kalibrierungsfehler, sondern im Bereich des normalen. Ist das wirklich so? Ich habe bisher mit Brymen Messgeräten nur gute Erfahrung gemacht, aber hier frage ich mich, ob ich mich dann auch wirklich auf die Messwerte verlassen kann. Welectron scheint sie nicht umtauschen zu wollen, ich könnte aber noch vom Widerruf gebrauch machen.
#7796018
Hier untersucht der verrückte Australier eine solche Zange:
https://www.youtube.com/watch?v=Yk_T-uCbg10
Am Ende war es wohl nicht eine Magnetisierung des Kerns, sondern was elektronisches. Aber die Ausführungen dazu fand ich interessant, daß neben elektronischen Schwierigkeiten auch eine rein physikalische Magnetisierung passiert sein kann.
Ich habe auch eine DC-Zange, die erstmal ein halbes bis ganzes Ampere anzeigt. Beim kleinsten Meßbereich von 400A scheint mir das aber im Rahmen. Mit Ausnullung verschwindet es kurz, taucht dann aber wieder auf.
Ich behelfe mir damit, daß ich einmal linksrum und einmal in Gegenrichtung messe. Aus fließenden 10A werden dann z.B angezeigte 9,5 und 10,5. Addieren und halbieren macht wieder 10.
#7796561
Alleine das Erdmagnetfeld kann für eine rein physikalische Magnetisierung sorgen. Darum gibt es sogar Entmagnetisierungseinrichtungen für ganze Schiffe (Minensucher).
Bewegst du die Zange nach dem Ausnullen? Das wäre keine gute Idee.
OP #7796730
Vielen Dank für eure Antworten!
Die Zange unterstützt zwei DC Bereiche:
  • 60A
  • 600A
In beiden Bereichen zeigt es die -4.6 Ampere an, im 600A Bereich wird lediglich die letzte Kommastelle weggeschnitten (-4,6 statt -4,65A). Macht ja theoretisch erstmal Sinn.
Was das Video des symphatischen Australiers angeht: Der Overload im 60A Bereich macht Sinn, weil die Zange ja offensichtlich mindestens 20 Ampere mehr "sieht", so dass die Firmware sagt "liegt außerhalb des Messbereichs". Scheinbar driftet bei ihm auch der Offset, denn er ist vom ersten zum zweiten Video ja gestiegen um mehrere Ampere. Und um sehr viel mehr, als der ursprüngliche Kunde in seiner Reklamation angegeben hatte. Schade, dass er nicht einfach mal bei den zwei Zangen die Komponenten wechseleitig getauscht hat. So hätte man den Fehler ja eingrenzen können und es es hätte der Nachwelt sehr geholfen.
Bisher waren meine Degauss-Versuche noch nicht von Erfolg gekrönt. Ich probiere nochmal weiter. Ansonste habe ich das hier gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=0lyMiAKfOjU (Degaussing beim UT210E)
